Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, про антенну понял что лучше не ставить ее для GSM устройств. Кстати говоря про качество сетей и надежность - недавно был случай у меня с мобильником когда дозвониться невозможно. Сигнал показывает максимальный, но при попытке позвонить или что-то подобное выдает что нет сигнала сотовой сети. И так на всех телефонах конкретного оператора. Что-то с БС видимо было, хотя и прошло быстро. Так вот на такой случай устройства видимо делают на 2 симки.
    Интересно по сигналкам, бывают ли такие чтоб можно было допустим 1 шлейф поставить и снять с охраны отдельно и недависимо от других? Т.е. вошел в одно помещение (там стоит задержка на срабатывание) снял с охраны, а другие остались. В другое помещение вошел с другого входа - тоже снял через пульт или как там.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Есть, и много. Только денег стоЮт, не 3 рубля. Не сказать, чтоб бешеных, а столько, сколько, примерно, как все нормальные системы стоят.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Просто, если антенна встроенная - устанавливайте GSM модуль в месте максимального сигнала, если выносная - применяйте только комплектную.
    Хотите повысить надёжность доставки извещений - резервируйте каналы связи. Тут, либо, действительно, пригодно устройство с SIM картами разных операторов, либо два GSM устройства. Ну, есть и другие пути. По месту установки решается...
  4. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    На тот же Paradox достаточно поставить два GSM-модуля. Дорого, но красиво для отвественных систем.
    Насчёт больших объектов - пришёл к выводу, что "большая" система куда оптимальнее и гибче, но прорабу объяснить этого так и не удалось, в итоге буду "вязать" "Элемент" с двумя "Болидами", при этом надо как-то исхитриться дистанционно включать-выключать охранные шлейфы на одном из устройств (второе отвечает за дымовые датчики, протечки и газоанализатор). Куча идей в голове, но это буду как-нибудь в "работе над ошибками" писать вкупе со всеми приключениями...
    С уважением, Денис.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А почему не хотите поставить Болидовский коммуникатор УО-4С? Я всегда настаиваю на тм, чтобы меньше вязать разных производителей, если есть возможность поставить оборудование одного производителя.
    И что за два Болида у Вас будет?
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Waldschnepfer, если на вскидку сказать то нормальные устройства сигналки должны стоить от 10т.р. или и дешевле можно что-то выбрать?
    el-mehan на некоторых есть выносные антенны, но кабеля в комплекте нет, и соотвественно надо нормальный приобретать. Но после установки можно же как-то уровень сигнала замерить с выносной антенной и без.
    По поводу резервирования канала связи - чтоб всякие глушилки, включенные поблизости не глушили надо чтоб диапазон другой был наверно. Или если антенна на крыше, то помехи не страшны?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дешевле, вряд ли. Если начать кроить, и обходится полумерами, то, чуть более десятки можно что то придумать.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Высоко установленная, тем более, направленная антенна -уже, во многом, решает проблемы помех и глушения. Ещё, можно, почитать здесь:https://forum.ugona.net/topic26732.html, проблемы сходны.
    Немного теории... Например, сигнализация некоего объекта (скажем, дачи), подключена к передатчику с прямым радиоканалом, частота которого отличается от GSM. Далее, на некотором расстоянии, до 1 км, на другом объекте (- например,тоже даче), стоит приёмник этого радиоканала, выход которого подключён уже к GSM устройству, последнее и передаёт сигнал тревоги на телефон владельца первой дачи. Теперь, что произойдёт, если возле первой дачи применить GSM "глушилку" ? Ничего особенного, GSM сигнал заглушить не удасться. Повторяем конструкцию ровно наоборот - на первом объекте GSM устройство с приёмником от второго... Ну, ладно, понятно, думаю... Так, пришла мысель...:)
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Waldschnepfer, одна из охранных фирм в городе используется прибор Барьер-8. Но что-то достаточной информации в интернете про него не смог найти.
    el-mehan, ну да что-то наподобие с вопросом в той теме. Только в стационарном варианте можно сделать (возможно аткие системы уже есть) что при разрыве связи допустим уже шло как тревожное сообщение.
    По поводу передатчика прямого на другой частоте, нежели GSM: какие частоты обычно используются тут? Ведь может их еще проще заглушить, хотя они точно и неизвестны. Но не большого труда составит их подобрать наверно.
    Так есть сигналки не GSM в продаже, можно такую приобрести, многие чопы работают с ними даже.
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Частоты маломощных передатчиков прямого радиоканала лежат, обычно, возле 430 Мгц. Но проблема глушения здесь не так актуальна, если подобрать систему с контролем радиоканала, т.е., с частыми повторениями контрольных пакетов, несущих в себе информацию о состоянии объекта. При отсутствии пакетов за определённый промежуток времени, выдаётся тревожный сигнал.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, сейчас в продаже есть такие сигналки с контролем пакотов во времени? Если да, то какие модели. А то мне тут советует одна фирма Барьер-8 (пр. Челабинск) ставить, но описание даже в интернете сложно найти на него...
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Да подавляющее большинство из выпускаемых сейчас беспроводных системы сигнализации имеют контроль радиоканала - Стрелец, Парадокс, Адемко, Астра - РИМ, и т.п. Опишите конкретную задачу - подберём.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, да у меня задача такая - поставить сигналку в частный дом, надежную (можно GSM если они таковыми являются) с возможностью подключения к пульту. А пока что пусть смс на телефон присылает в случае чего. Вот и думаю что взять лучше.
    Теперь по проводу - видел в продаже по 6р/м всего провод 4 жильный, продавец говорит номральный вполне провод для сигналки. Значит 4 медные жилы в полупрозрачной изоляции, и они в общей круглой белой изоляции. Не знаю как по качеству такой провод быдет? Изоляция вроде как двойная, но мне он меньше понравился, чем лапша :)
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ваша задача трудновыполнима. Дело вот в чём. Если Вы устанавливаете себе сами сигнализацию, то забудте о грёзах подключить её на чей-либо пульт, кроме как, если местному сторожу какое-то подобие пульта поставить...
    Если Вам не надо такой провод под штукатурку прятать - можно смело прокладывать, открыто, либо в кабель-каналах. Хотите "лапшу" - берите белого цвета, жилы должны быть покрыты лаком, помните, что к "объёмному" датчику должно подходить 4 жилы, т.е. 2"лапши" и, имейте ввиду, что при прокладке такого провода гвоздями нужно пробивать его изоляцию точно в центре, если смещать - есть возможность задеть саму жилу, а это грозит возможными последствиями.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, а какая разница кто проложит проводку под сигналку, если она качественно сделана то домлжны браться и охранные предприятия под охрану. Даже представим такую сиутацию: появилась необходимость обратиться в другую охранную фирму (эта либо не устраивает, либо банально перестала существовать и т.д.) и что всю разводку переделывать ? Это никак не годиться. Другое дело устройства поменять датчики, основной блок это не сложно. Но ремонт переделывать из-за этого никто не станет наверно. Проводка то скрытая должна быть, это же не хоз. помещение какое-то, открыто в современных домах кабели сейчас никто уже не прокладывает.
    Провод я имел в виду 4х жильный конечно, только что плоский поэтому лапшой и назвал :) Пробивать по центру гвозьдем это не годиться, лучше специальными креплениями пластиковыми крепить как электрику. Все равно под штукатуркой будет.
