Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да, там еще дополнительный модуль GSM можно поставить для оповещения как автономной.
    Но а по качеству как они, ничего не слышно?
    Еще хотел спросить: датчик разбития стекла она срабатывает именно на звон бьющегося стекла или же на удар (как в автомобиле например)?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вообще-то гарантируеться срабатывание именно на разбитие, но, по практике, на резкий удар тоже срабатывает. Бывает, и на звон бокалов во время вечеринки :)
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну да про звон бакалов это да. :) хоят серьезно, все равно сигналка отключена когда сами дома. Думаю только шлейфы так сделать чтоб на открывание дверей отдельно шли, и тогда можно будет сдавать на охрану и на ночь например. Мало ли спишь и не услышешь
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не всё так просто. Нужно будет выбрать сигнализацию с программированием по разделам и возможностью ставить под охрану отдельно периметр и полностью весь дом. Таких систем немало, но их программирование требует некоторого знания основ построения охраны объекта.
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если правильно заблокировать периметр, можно им и обойтись, без датчиков движения. Тогда не нужно разделять систему.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это оно конечно так, но на одном периметре система будет как-бы кастрированная, а это не АЙС.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, да лучше как говорит legith иметь возможность постановки на охрану отдельный шлейф (это и будет периметр, на открывание, на ночь так и ставить). Датчики движения по объему тоже нужны, только на других шлейфах и когда уходишь надо чтоб их тоже ставить на охрану. Главное чтоб сама сигналка поддерживала такой режим, надо выбрать нормальную.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Радиоканальные системы в большинстве своём поддерживают такой алгоритм работы - одним кодом ставишь всю систему под охрану, а другим - только периметр. А вот из проводных систем я бы выбрал Болидовское оборудование, вот только цена... Если за этим дело не станет, то Хотя это всё можно устроить на С-2004, только сдавать полностью дом и отдельно периметр придётся разными ключами или проксикартами, если не устанавливать клавиатуру. Зато к этому прибору можно привязать электромеханический или электромагнитный замок. Получится охранка с элементом СКУД.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    legith, не мне только радиоканальную надо. Вот что скажете по этим системам http://www.npopioner.ru/section.php?s=1&id=43 ? В фирме советуют либо такую, либо какую-то Питерскую. Точней даже не советуют, а именно работают с ними, устанавливают их.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сам с такой не работал, но в области, в некоторых магазинах, стоящих на пульте видел. ( Специально подходил к пульту, посмотреть название, что это за зверь, почему не знаю ? :) )
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    С такой системой ни разу не работал, но алгоритм понятен, а насчёт её надёжности сказать ничего не могу. Из проводных систем я всё-таки остановился бы на С-2000-4 Болидовском, но это чисто моё мнение. Из отечественных радиоканальных систем посоветовал бы "Стрельца", из импортных - Джаблотрон, Висониковский Повермакс или Парадокс, хотя сегодня выбирать есть из чего. Если на охрану собираетесь вставать на пульт ОВО, то выбор резко сокращается до тех систем, которые предложат они.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ИМХО
    Мне кажется, что Болид не очень удобен для небольших объектов, если есть желание немного "поизвращаться", т.е. сделать разделы, группы и т.п. В этом случае нужен пульт, как минимум. Без него, как без рук... одной таблеткой сыт не будешь.
    А вот сделать недорого, более менее, крупный объект зон, эдак на 30 - трудно побрать замену. Тут изгаляйся как хошь :)
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ну не правда твоя! Парадокс поинтересней будет, если EVO,(SP тоже ничего) и главно дело дешевле. А, вариантов комбинирования - ваще вагон.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Насчёт дешевле? Не думаю. ( ППК от 2300 (20 шлейфов) , пульт 4 т.р. (можно и дешевле, а можно вообще без пульта. Раз запрограмировал и все.) . И дальше датчики.
    В целом выбор конечно есть. Я высказал мнение о маленьком объекте.Но я ж написал ИМХО :)
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    legith, на пульт хочу ставить как раз поэтому и спрашивал про это йстройство (Барьер), фирма более-менее подходящая мне с такими и работает. Еще они мне подсказали, что можно поставить какой-то GSM-блок чтоб еще и смс на телефон присылал в случае срабатывания сигналки, сигнал будет идти как на пульт, так и на запрограмированный номер сообщение.
    WIKTAR, мне бы и на 8 шлейфов хватило прибора дял дома, хотя удобней было бы и побольше. А так много слишком зон оно и не требуется, если правильно выбрать схему.
