Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Надыбал сайт ( в большей мере касается монтажных организаций). Чё там только нет... ( после регистрации - скачиваем нормы, законы,постановления, вплоть до "Перечня... за 2010г)
    https://os-info.ru/
    Например:
    Применение GSM-канала в системах охраны
    https://os-info.ru/oxrannaya-signalizaciya/primenenie-gsm-kanala-v-sistemax-oxrany.html
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вам же чуть раньше написали, что при постановке на пульт "дареному коню..." Вас спрашивать не будут, какой прибор предпочитаете. Предложат то с чем ОНИ работают и Ваше мнение им нафиг не нужно. А на "нет" и суда нет. Охранятесь сами :) Тут и надо выяснить возможность предлагаемого ими прибора сначала работать в автономном режиме, а потом, чтобы без проблем ( доп. затрат на расширители, приборы и т.п.) на пульт.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так мне как раз этот прибор фирма и предлагает, потому про него и спрашивал :)
    Если бы хотел чисто автономную сигналку, взял бы Точку 4 (8).
    В их приборе нет возможности работать автономно, но можно дополнительный модуль поставить, уж не знаю что это за устройство, но оно позволяет системе отправлять смс на телефоны, независимо от их пульта.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Любой прибор может работать автономно.
    Этот модуль есть ни что иное, как GSM-коммуникатор. Сейчас этот девайс довольно распространённая штуковина и, если на пульте не ведётся мониторинг по GSM-каналу, то Вам предоставляется право выбора сего девайса, ведь связан он будет не с пультом,а лишь с Вашим мобильным телефоном, поэтому им на него глубоко по барабану.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    legith, да у них по своему радиоканалу будет связь с пультом. Только вот неизвестно что за частоты и какова надежность связи, помехоустойчивость. По вот этой ссылке https://os-info.ru/oxrannaya-signalizaciya/primenenie-gsm-kanala-v-sistemax-oxrany.html в начале прочел, что GSM системы ненадежные относительно, а другие на частотах порядка сотен МГц с шировой полосой имеют высокую защиту от возможных помех и обрывов связи. В описании на приборы ничего не сказано про такие технические тонкости.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У каждого вида связи объекта с пультом есть свои плюсы и минусы. Если Вам предлагают радиоканал, соглашайтесь, а GSMканал будет резервным каналом с выходом не на пульт, а только на телефоны, которые будут забиты при настройке прибора.
  7. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Сегодня съездил на свой прошлогодний объект, где GSM-сигнализация (Ksytal GSM 8t) перестала работать корректно. Если честно, сильно опасался, что "банкет" состоится за мой счёт (предполагал, что виною небрежный монтаж дымовых датчиков ДИП212-45УС2), но повезло (заодно полюбовался на свою аккуратную работу). Тем не менее, причины случившегося сильно меня интересуют.
    Как возможная версия - близкий удар молнии (оплётка всех слаботочных проводов заземлена) или скачок напряжения в электросети дачного товаричества.
    Приехал и увидел нижеописанное явление:
    - выгорело устройство согласования УС2 на первом (из двух) датчике в пожарном шлейфе, второй (оконечный) датчик не пострадал;
    - перестал гореть зелёный светодиод в считывающем устройстве Touch Memory, устройство перестало работать с "таблетками";
    - перестали работать внешние термодатчики;
    - перестал работать один из двух инфракрасных датчиков движения.
    Осмотр выявил, что:
    - в инфракрасном датчике залипло реле (или заменяющий его транзистор) в закрытом положении;
    - выдернул из фирменного кситаловского четырёхпроводного шлейфа первый внешний термодатчик - второй термодатчик и "таблетница" заработали корректно;
    - изоляция слаботочных линий осталась работоспособной (видел я, как витые пары при КЗ плавятся, своими глазами видел).
    Вопрос - как же это могло случиться?
    С уважением, Денис.
  8. Балламут
    Балламут
    Балламут
    Нижний Новгород
    Привет всем! Может кто встречал готовые беспроводные GSM сигнализации с постоновкой на охрану спомощю прокси карт или тейч мемори (А то только нахожу с постоновкой на охрану с брелка, а те что с прокси так там все датчики проводные)?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В любой профессиональной системе это не проблема. Только зачем Вам это?
  10. Балламут
    Балламут
    Балламут
    Нижний Новгород
    В прфес. есть но это дорого. Есть дети, ключи могут и потерять, брелок под 1000р. стоит а прокси карты 30р. удалил код одной, забил другой. В принципе блок модуля приемника для беспроводных датчиков подобрал, и GSM сигналку недорогую вобщем примерно : сигнал., приемник, датчик двери, движения, 4 датчика дымовых считыватель ; итого 10 000р. (можно и брелок за одно подключить).Но хотелось бы все в готовом виде, времени нет собирать все в едино. А беспроводную китайскаю можно и за 3700 в месте с датчиками взять но с брерком. Может кто знает к ним прокси моно подключить?
    Да и вобще считаю прокси удобной, и домой, на работу, на дачу, да и в авто; и все это одной картой
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Кто что слышал о радиоканальных сигналках Барьер (8,16 шлейфов) ? По частотам вроде работают около 170МГц судя по описанию, но как они по надежности и устойчивости связи не знаю. Вроде в чопе говорят что в случае разрыва связи с их пультом у них высвечивается индикация и они уже выезжают...
  12. timspb
    timspb
    timspb
    Про конкретные сигналки говорить не буду, т.к. не знаю. А по-поводу разрыва связи... Любой объект, который стоит под охраной, постоянно мониторится. Т.е. через определённый период времени с охраняемого объекта приходит сигнал, подтверждающий в том числе наличие связи с объектом. Естественно, если в определённое время тестовый сигнал не приходит, значит что-то случилось, и это воспринимается как сигнал "тревога".
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    К сожалению период этого тестового постоянства задается вручную. Заказчику эту цифру не назовут, типа - информация закрытая. Не спорю. И тут имеем некий парадокс. Чем больше объектов на охране в фирме, тем реже, сознательно, выставляется период опроса. Одна супер известная фирма "мониторит" всего один раз за сутки, объясняя тем, что если чё... то все-равно пройдёт извещение.
  14. timspb
    timspb
    timspb
    Согласен... В "семье" не без урода...:(
  15. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    К сожалению, не одна. Такой период тестовых сигналов задан некоторыми изготовителями даже в известных, сертифицированных и, применяемых профессионально, системах передачи извещений. Ориентируясь на это, многие стали считать возможным повторять ошибку... Стоит, однако, отметить, что, это уже стало учитываться охранными фирмами, поэтому, на GSM комунникаторы они устанавливают автодозвон. Уже плюс, это повышает надёжность доставки тревожных извещений.
