Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. pafsd
    pafsd
    pafsd
    Гость
    в этом деле главное надежность, а цеена уже на мой взгляд второстепенное
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Золотые слова, да Заказчику бы в уши :)]:)]
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не совсем. Мне сказали что как только сигнал от передатчика пропал от моего по какой-то причине, так у них на пульте это сразу видно. Т.е. связь там постоянная получается. И другую информацию передает сигналка им, допустим как питание пропало и пошло резервное так тоже они знают вроде как...
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про всякого рода события (пропало питание, восстановилось, взом корпуса, принудительное изменение в программе,что-то сработало и т.п.) - тут Вас не обманули. А про связь по наглому соврамши! Есть такая штука в Москве- Lars, это радиосигнализация, не зависящая не от каких связей. Стоит туева хуча ретрансляторов и каждый объект наблюдается в среднем от 4 до 6 приемников. Т.е. захочешь, фиг сигнал пропустишь. Но даже там нет постоянного опроса. Есть промежуток времени ... часов. ( гораздо чаще, чем по GSM, но не постоянно) Вот обманули и даже не покраснели... :|:
    Тут ещё фишка в том, что на сегодняшний день мы имеем только систему "Стрелец" с дуплексной связью. ВСЁ остальное - прием односторонних сообщений. А для постоянного мониторинга объекта надо, чтобы все приборы постоянно молотили в эфир посылки... Пусть эти умники Вам объяснят, как они это представляют? И кто за всё платить будет? Вы? (За свою симку, и постоянные посылки? Денег хватит?)
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Это возможно, например, по РСПИ "Струна 3", из сертифицированных систем (применяемых во Вневедомственной). В этом случае - Вас не обманули. В этой и аналогичных системах посылки повторяются каждые несколько секунд и, действительно, содержат информацию об отключении основного питания и многое другое. Но, это - прямой радиоканал, не GSM. Если Вам эту систему устанавливать предлагают - отпишитесь, я Вам объектовый блок посоветую без глюков и прочих проблем, с пятилетней гарантией.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про слона и забыл, прости Господи.
    И, как верно замечено- это радиоканал- денег не требует.
    ( Но ни разу не слышал ни одной частной фирмы, работающей на Струне )
    Прочитав ещё раз всё, понял, что речь идет об установке именно радиоканальной системы. :|: ( на третий день Зоркий Сокол увидел, что у тюрьмы нет стен... )
    Про Барьер, я написал, что с этой системой вплотную не знаком и вполне возможно там идет мониторинг постоянно.
    ( смутила одна фраза в описании пультового оборудования:
    При использовании ПКП «Барьер-2007» система КСПИ «Барьер-2000» приобретает некоторые свойства запросно-адресной системы. Становятся доступными следующие возможности: внеочередной запрос состояния объектового прибора... Данные функции доступны только при оборудовании объектов приборами серии «Т» Что сие значит? Т.е. всёж таки установливается очередность тестов? Иначе при постоянном контроле - нафига "внеочередность"?
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    WIKTAR, el-mehan, про оборудованеи мне именно о Барьере говорили что у них сразу видндно на пульте при пропадании сигнала от моего устройства. Не знаю верить или нет тут (в GSM-сигналках понятное дело что все несколько иначе), но ведь если свой радиоканал и двухсторонняя связь, т.е. устройство посылает их оборудованию сигналы постоянно практически, как допустим мобильник, когда привязан к БС с ней постоянно обменивается данными. Как только сигнал от мобильника пропал по какой-то причине (или стал предельно низким) то БС сразу перестает его видеть. Этим примером я просто имею в виду что технически это реализуемо.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, вроде, как, в системе "Струна-5", которая является дуплексной запросно-адресной. Но, что такое "внеочередной запрос" - загадка, блин... По логике работы таких систем запрос-ответ идут по очереди, по номерам объектов. А как пульт определяет, что надо вне очереди запросить именно сей объект, где проблемы?! Хрен знает, по моему - развод. Не более того...
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что значит подпись на датчиках "адресный" ?
  10. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Аналоговый датчик "общается" с "головой", меняя сопротивление цепи (шлейфа). При этом сработавший (ошибочно) датчик иногда бывает трудно обнаружить - надо знать, где именно залегают датчики сработавшего шлейфа, и обходить каждый. Самый простой случай - охранные датчики, они замыкают или размыкают встроенное реле. Дымовые датчики меняют сопротивление, так что шлейф выдаёт сообщение о пожаре, когда "задымилось" два датчика или больше.
    Адресный датчик имеет внутри себя микросхему, которая помогает ему общаться с "головой" на равных - "голова" при включении обнаруживает такой датчик на специальной шине, как компьютер любое своё периферийное устройство. "Голова" регулярно опрашивает все датчики на шине про их состоянии и при необходимости сообщает номер (имя) сработавшего датчика. Так что отпадает необходимость прочёсывать весь шлейф, можно идти к заранее известной координате и проверять тамошнее сотсояние дел (реальный случай или датчик "пошаливает").
    Помимо всего прочего становится проще искать обрывы - система сообщает, какие именно датчики выпали из поля зрения.
    Область применения таких датчиков - крупные масштабируемые системы, при монтаже которых становится удобнее купить более дорогие "цифровые" датчики, посадить их на общую шину и при этом не тратиться на блоки расширения, тоже стоящие денег. При этом экономия частично достигается прокладкой одной единственной шины заместо "куста" аналоговых шлейфов к блоку расширения (сама шина при наличии "куста" никуда не девается, хоть и имеет меньшую протяжённость).
    Недостаток - во время разнообразных ремонтных работ шину тоже достаточно легко задеть, что при хроническом отсутствии на объекте спеца-слаботочника превращается в жутко запущенный случай (угробить ВСЕ аналоговые шлейфы на площадке подъезда гораздо сложнее, но жильцам, увы, это неведомо).
    Для справки - каждый "цифровой" датчик от своего созданя уже имеет свой уникальный номер, но иногда их таки-переименовывают при помощи ноутбука.
    И ещё - такую шину видел у "Кситала" (один из дешёвых случаев), через неё цепляются термодатчики (каждый - уникальная ЛИЧНОСТЬ) и "таблетница" (Touch Memory), блоки расширения в руках не держал.
    С уважением, Денис.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Радиоизвещатели- так же адресные, чтобы приемный прибор мог понять какой сработал.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Любая адресная система имеет такую шину.
  13. Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Моск. обл.
    Спецы подскажите пожалуйста марку ИК датчика для улицы (охранять двор).
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не плохо стоят русские, "прожженые" :)] Фотоны -6, D&D (Crow),"Optex", радиволновой "Радий" (но дорогой!), "Фон","Агат" (ещё дороже) , "Астра"- по характеристикам да!, по жизни- сам производитель гонит туфту полную, относительно не плох "Икар",и самый дешевый, но на удивление за 4 года ниодной тревоги! -некий "Рапид" кто и как делал, даже не помню. Посмотрите здесь: http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=503&page=2
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Из русских, ещё, неплохо стоят "Сокол-2", комбинированные, за три года на пяти объектах - ни одного "ложника"!
