Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    А можно ли какие из этих подключить к Парадоксу? И надежны ли беспроводные уличные датчики DG85, стоит ли на них разоряться?
  2. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Аналоговые датчики движения замыкают-размыкают встроенное реле и тем самым сообщают "голове" о своём состоянии. А "головы" с аналоговыми входами могут отличаться разве что приемлемым "нормальным" сопротивлением шлейфа (что решается подбором нужного резистора в оконечный датчик, если оный резистор забыли положить в коробочку с "головой"), да напряжением, питающим датчики. Так что с аналоговыми датчиками всё просто, главное, чтобы питающее напряжение "головы" (на специальных клеммах для "кормления" активных датчиков) подошло и датчик сам по себе был надёжный, не мучил понапрасну.
    С уважением, Денис.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Охрененные датчики. А, вопрос, стоит ли раззоряться, лежит в другой плоскости.
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Имеется дом 11х10 м 2 этажа без отделки. Хочу поставить на зиму дом на охрану с контролем периметра вокруг здания. Хочется комплект охранной системы на базе Magellan (Paradox). Задумка такова, чтоб срабатывала сирена и отсылались оповещения по GSM при приближении нехорошего человека к зданию.
    Вот что подобрал:
    1. Контрольная панель MG5000
    2. Бокс, источник питания PS817
    3. ИБП
    4. Модуль связи GSM PCS200
    5. Клавиатура K32LCD
    6. ИК-датчики PMD 85 с кронштейнами (4 шт)
    Остались открытыми вопросы:
    1. Какую сирену можно «прикрутить» к комплекту только не беспроводную от парадокса?
    2. Нужно ли мне какое ПО, кабели и т.д. для программирования системы с ноутбука или достаточно контрольной панели?
    3. Что еще я забыл из списка?
    4. Может, лучше проводной EVO? Не хочется штробить стены, но в данной системе придется менять батарейки в датчиках
    Где бы все это купить...:(
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Забудте, для начала, о Магелане. Дорогая игрушка для американов. Если забудете, то есть тема для разговора. Причем, только о Парадоксе...:|:
  6. serzikk
    serzikk
    serzikk
    А можно совместить EVO с беспроводными датчиками или смотреть в сторону Jablotron`а? Хочется беспроводные наружные датчики, а то JA-60V (беспроводной уличный объемный ИК извещатель) стоит 15 т.р.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно всё...
    Но лучше и бюджетнее ( в Вашем случае) - дать характеристику своего помещения ( коттеджа, дачи...) и в 1000 раз лучше с планировкой ( тут можно не бояться :) ибо мешки с золотом и прочими деньгами уже много лет пинаем ногами, чтобы не мешали делать сигнализацию :) где-нибудь в очередном тысячном хранилище...), нашему Waldschnepfer. (Это, как раз его тематика.) Не надо пока предлагать решения подсказанные кем-то... ( если они не профи). После чего послушайте совета и уже уточняйте детали. Поверьте, Вы далеко не 10, не 1000, не 10000 человек ставящий и ищущий решние одной и той же задачи. Давным -давно есть отработанные схемы охраны периметра, внутренних помещений, нужного количества информации и возможностей прибора... ( Поверьте, пожалуст ...:) я плохого за 19 лет никому не посоветовал :) )
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Без проблем. Нужен, только, RTX-3 еще.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хотел бы в этой теме немного поговорить о чувствительности ИК-датчиков для сигналок.
    Вот совсем недавно я приобрел ИК-датчик движения для наружней установки, задача которого включать освещение на крыльце. Главное условие - чтоб он срабатывал когда человек находится не ближе 5-6м от него. Установил датчик - в итоге что я только с ним не делал, он срабатывал не дальше чем на 2-2,5м когда подходишь к нему (по паспорту 12м). Конечно я понимаю что стоит жара сейчас (до +35) и датчику сложно работать в таких условиях, и все же я его обменал на слебущий день на другой. Этот имеет регулировку чувствительности дополнительно. На то же место установил и вывел чувствительность на максимальный уровень - теперь срабатывает с 7-8м. при той же температуре на улице. Так что выходит, что датчики бывают разной чувствительности и качества. Но для сигнализации это имеет большее значение, вот что скажете как их выбирать и проверить на чуствительность? А то будет стоять в углу помещения и не сработает если кто-то на 3-4м от него пройдет...
  10. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Не стоит савнивать детские погремушки с охранными датчиками :) Последние, если они вменяемым производителем выпущены, имеют те характеристики, которые заявлены в паспорте, к тому же, имеют кучу различных прибабахов, от четырёхлинзового пироприёмника со счётчиком импульсов, до интеллектуальной зоны, учитывающей особенности охраняемого помещения.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, конечно там побольше наворотов в таких датчиках, но по принципу работы они аналогичны с тем о котором я написал. Вот такие качественные датчики для сигнализации проводные, к какой ценовой категории относятся хоть ориентировочно? Может это самые дорогие ведь...
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    С одной стороны, сильно экономить - себе дороже, с другой - можно найти и недорогие, но, хорошие. Вот, у израильской CROW, к примеру, выбор - довольно большой. И не очень дорогие, раза в полтора дешевле наших, аналогичных...
  13. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Какую проводную сирену и проблесковый маячок можно подключить к EVO48 чтоб могли работать и от аккумулятора в случае чего...?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Мне нравится VS-85 и маячек, типа ТК-30. Но возможны варианты.
  15. serzikk
    serzikk
    serzikk
    А чтобы запрограммировать EVO48 достаточно ли клавиатуры типа K641? И на сколько я понимаю для обновления прошивки нужно 307 USB и Winload. А winload тоже покупать что ли? Или можно обойтись без клавиатуры?
