Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Достаточно. Но только делать этого не стоит. Особенно неквалифицированному персоналу. Но некоторые вещи удобно делать только с клавиатуры, поэтому без нее обходится, хоть и можно, но не стоит. На ней, плюс, вся информация о событиях. Были версии, где, например брелок, можно было только с клавы прописать.
    Winload есть в инете, хотя за него и просят, порой, денежку. Не найдете - дам. 307 модуль, лучше иметь, хотя и без него тоже можно обойтись, если есть модем. Подключаете панель к телефонной линии и звоните на нее с модема.
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подобрал себе вот такой набор:
    • Астра-10 исп.1 оповещатель светодиодный 12В/220 В
    • VS-85 Наружная сирена , белая, 2-тональная, 30 Вт
    • PMD85 (MAGELLAN) 4 шт
    • SB85 (MAGELLAN) Кронштейн 4 шт
    • Корпус Paradox 280*290*76
    • PCS-200 многофункциональный GSM-GPRS-модуль управления
    • EVO48
    • K641 (EVO) ЖКИ клавиатура
    • RTX3 Модуль беспроводного расширения на 32 зоны
    • ТТП-40 трансформатор
    • АКБ-7 аккумулятор
    Хочу поставить периметр дома под охрану с оповещением по GSM и сиреной. Все ли у меня стыкуется и достаточно ли для начала?:|:
    Какие провода купить?
  3. bersun
    bersun
    bersun
    Выборг
    Здравствуйте!
    Доделываю ремонт в квартире, провода под датчики заложил, задумался над выбором GSM-сигнализации. В этих вопросах не разбираюсь ВООБЩЕ, все мои познания в том заключатся, что прочитал эту ветку (было очень интересно). Эта ветка в основном по даче, но решил задать вопрос и по квартире, так как здесь много грамотных специалистов и интересных людей. К тому же скоро будет вопрос и по охране дачи.
    Но вопросов по прочтению ветки осталось много, поэтому обращаюсь за советом ко всем, кто пожелает откликнуться ( ну а к заматерелым спецам в первую очередь, естессно, если снизойдут до ответа :)
    Попытаюсь описать задачу с точки зрения потребителя-обывателя, то, что не является обязательным-жёстким требованием буду помечать. Начну по порядку и постараюсь всё разложить по пунктам.
    В режиме ОХРАНА
    1. Домофон внизу на все квартиры, идет вызов в мою квартиру, мне отправляется SMS – «Домофон 1» (пункт необязательный)
    2. Видеодомофон на лестничной клетке после лифта перед дверью в коридор на три квартиры, идет вызов в мою квартиру, мне отправляется SMS – «Домофон 2» (пункт необязательный)
    3. По пункту №2. Делается фото пришельца (наверное с камеры видеодомофона) и заносится в память (необязательно).
    4. Это фото высылается мне на телефон (необязательно).
    5. Зона перед входной дверью в квартиру. Датчик на вертикальную отсечку двери в пределах 20 см от неё (особенно в районе ручки-замка, либо датчик на нажатие ручки вниз). При срабатывании – включается СИРЕНА1, установленная НЕскрытно, но под потолком. Включатся тихо, пощелкивает как авто при при нарушении контура внешнего объема – пик-пик-пик, просто обозначается, что есть сигналка, настраивается так, чтобы соседям даже ночью не мешала, мне отправляется SMS – «СИРЕНА1» (обязательно).
    6. По пункту №5. Делается фото пришельца с отдельно установленной камеры и заносится в память (необязательно).
    7. Это фото высылается мне на телефон (необязательно).
    8. Если уничтожается СИРЕНА1, включается СИРЕНА2 (на 10 минут, как вариант), очень мощная, установленная в коридоре (или внутри квартиры), мне отправляется SMS – «СИРЕНА2- СИРЕНА1» (обязательно).
    9. По пункту №8. Фото начинает делаться каждые десять секунд (например), 10 минут подряд приблизительно, как вариант (необязательно). На телефон мне эти фото посылать не нужно, пусть останутся в памяти.
    10. Начинают ломать дверь. Датчик на взлом срабатывает и включает СИРЕНУ 2 (на 10 минут, как вариант), мне отправляется SMS – «СИРЕНА2- ВЗЛОМ» (обязательно).
    11. По пункту №10. Фото начинает делаться каждые десять секунд (например), 10 минут подряд приблизительно, как вариант (необязательно). На телефон мне эти фото посылать не нужно, пусть останутся в памяти.
    12. Дверь сломали и открыли. Включается магнитофонная запись «Добро пожаловать гости дорогие! Далее – характерный звук передергиваемого затвора у сайги» (это, конечно шутка). Включается СИРЕНА 2 (на 10 минут, как вариант), мне отправляется SMS – «СИРЕНА2- ВХОД» (обязательно). Фото не нужны.
    13. Внутри квартиры стоят несколько датчиков, при их срабатывании отправляются SMS с соответствующим текстом (обязательно).
    Из основного – всё. Далее – возможны варианты самые разные, опишу так, как мне видится это сейчас.
    Для снятия сигналки с охраны, перед дверью в коридоре (но до зоны действия Датчика на вертикальную отсечку) стоит панель Touch Memory (или с мобилки, или с брелка, варианты возможны). Съем происходит неполный, а просто задержка на вход на несколько секунд. За это время нужно открыть-войти и произвести еще один съем (окончательный) уже внутри (Touch Memory, брелок, панель, просто потайная кнопка).
    При уничтожении панели Touch Memory все то же самое, как и при уничтожении СИРЕНЫ 1.
    Постановка на охрану производится внутри квартиры – с задержкой.
    Перед входной дверью (или на неё) вывешивается наклейка «Объект охраняется милицией» и выводится панелька со светодиодами, если такая же есть у милиции.
    Ну, вот вроде бы и всё, надеюсь, что написал понятно и ничего не пропустил.
    Надеюсь, что не обойдете вниманием мой вопрос.
    Более всего интересует ваше мнение о целесообразности такой схемы охраны, затем – принципиальной схемы по основному оборудованию, ну а далее – вплоть до проводов и датчиков.
    Добра!
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Комплект полностью жизнеспособен. Я бы брелки, непременно бы добавил. Кабель, мне нравится, CQR -security, 6 жил в экране, луженый, а так же тайваньские подделки под него. Хотя, Вам кабель не нужен, разве что для сирены и подведения 220. Достаточно ШВВП 2Х05 или 2х075.
    P.S. Если часто отключают электричество, то стоит доп. источник питания поставить, для PCS-200. Жрет, как лошадь. Впрочем, другие GSM прибамбасы, не меньше...
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Думаю, Вам достаточно будет обычной сигнализации с GSM оповещением и скрытой видеокамеры у входной двери с регистратором. Маленькая, но, действенная хитрость: ставите две двери в квартиру, на первую - датчик открытия и замок; на вторую - замок или два посложнее. Понятно, думаю, зачем... Всё остальное - кошмар на улице вязов...:) Не создавайте монстра, он всё равно не жизнеспособен!
  6. bersun
    bersun
    bersun
    Выборг
    el-mehan!
    Благодарю за ответ!
    Ваш вариант мне представляется вполне возможным.
    К сожалению, вторая дверь уже исключена - там уже снята строительная и установлена основная.
    А регистратор со скрытой видеокамерой будет завязан на сигналку или будет автономен?
    Будет ли жизнеспособным мой вариант, если убрать всё, что я пометил как "необязательно"?
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Жизнеспособным можно сделать что угодно, но возникает вопрос-сигнализация ради сигнализации? Вы сами постарайтесь себе ответить-а не лучше ли (если есть возможность) встать под охрану на пульт ОВО? Ведь любая сигнализация лишь тогда чего-то стоит, когда на тревогу есть адекватное реагирование.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну тогда не стоит городить огород с камерами наблюдения и передачей изображения на телефон, ведь это стоит немалых денег, да и качество изображения будет не ах. Поставьте нормальную панель с требующимися извещателями и GSM-коммуникатором, если кроме Вас некому больше реагировать на тревогу. Ну хотя бы будете знать о том, что творится у Вас дома.
  9. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    А мне помогла как раз камера. Прислала фотографию вора (гарантия, что не ложное срабатывание), я позвонил в милицию и выехал первым, за мной наряд. Завели уголовное дело (правда сейчас оно приостановлено по известным причинам, кому надо кого-то искать).
  10. bersun
    bersun
    bersun
    Выборг
    Толяныч, а у Вас какой аппарат стоит?
    legith!
    Вот как раз таки и хотелось бы понять, каких это денег стоит, а потом и принимать решение. Как уже писал, не разбираюсь в этих вопросах, поэтому прошу совета.
    Пока для меня непонятно, как реализовать мою схему даже без фото, но со всем остальным и двойным снятием в том числе.
  11. bersun
    bersun
    bersun
    Выборг
    За это время я понял, что задачу (мне, по крайней мере) в полном объеме реализовать не удастся (хотя продолжаю ждать советов от умных голов по полному варианту), поэтому буду иметь то, что имею и пока ничего другого. Посоветовавшись и начитамшись, предполагаю взять за базу CCU6225-H1-M1.
    Далее:
    1. Домофон внизу на все квартиры, идет вызов в мою квартиру, мне отправляется SMS – «Домофон 1». Надо попытаться снять с домофона "вызов", то есть домофон выполняет роль датчика. Вопрос: Как это сделать?
    2. Видеодомофон на лестничной клетке после лифта перед дверью в коридор на три квартиры, идет вызов в мою квартиру, мне отправляется SMS – «Домофон 2». То же самое, что пункт №1. Вопрос: Как это сделать?
    3. По пункту №2. Делается фото пришельца и заносится в память.
    Подсказали, что такая функция есть у некоторых
    видеодомофонов. Здесь хотелось бы, чтобы этот домофон делал снимки с 2 камер, первая камера – это вызывная панель на лестничной клетке при нажатии вызова, вторая – скрытая перед дверью в квартиру должна фотографировать от датчика вертикальной отсечки перед дверью. Вопрос: Как это реализовать и с каким видеодомофоном?
    4. Это фото высылается мне на телефон. Этот пункт не реализуется.
    Вопрос: Что использовать в качестве СИРЕНА1, как сделать, чтобы звук от нее был недолгим (5 сек, например) и негромким? Какой датчик использовать, чтобы было минимум ложных срабатываний? ДОПОЛНЕНИЕ: В момент срабатывания СИРЕНА1, хотелось послушать хотя бы, раз нет передаваемых фото, что происходит снаружи, перед входной дверью. Вопрос – как это сделать?
    6. По пункту №5. Делается фото пришельца с отдельно установленной камеры и заносится в память. Надо попытаться с домофоном - см пункт 3.
    7. Это фото высылается мне на телефон. Фото отсылаться не будет, см пункт 3.
    8. Если уничтожается СИРЕНА1, включается СИРЕНА2 (на 10 минут, как вариант), очень мощная, установленная в коридоре (или внутри квартиры), мне отправляется SMS – «СИРЕНА2- СИРЕНА1» (обязательно). ДОПОЛНЕНИЕ: То же самое при уничтожении Датчика на вертикальную отсечку.
    9. По пункту №8. Фото начинает делаться каждые десять секунд (например), 10 минут подряд приблизительно, как вариант (необязательно). На телефон мне эти фото посылать не нужно, пусть останутся в памяти. Это не нужно, если будет реализован вариант с домофоном, фоткающим по команде датчиков.
    Вопрос: Какую сирену посоветуете, что нужно дополнительного – реле и тд?
    Это не нужно, если будет реализован вариант с домофоном, фоткающим по команде датчика.
    12. Дверь сломали и открыли. Включается СИРЕНА 2 (на 10 минут, как вариант), мне отправляется SMS – «СИРЕНА2- ВХОД» (обязательно). Фото не нужны.
    Здесь вроде все понятно, только непонятно, нужны ли будут еще реле и тд.
    13. Внутри квартиры стоят несколько датчиков, при их срабатывании отправляются SMS с соответствующим текстом (обязательно). Вопрос: Какие датчики посоветуете, чтобы на мух не срабатывали, на солнце и тд? (животных нет)
    Далее я внес изменения, бо двойной съем невозможен.
    Снятие производится с Touch Memory внутри квартиры с задержкой 30 секунд на геркон.
    Вопрос: Можно ли настроить сам датчик вертикальной отсечки так, что бы сигналка не посылала мне сообщений когда я сам дверь открываю и не включала СИРЕНУ1? Например, этот датчик начинает подавать сигнал в CCU только после того, как кто-то перед дверью 10 секунд и более возится? И фотографировать меня в данном случае необязательно (домофон должен фотать со второй камеры по сигналу с этого датчика). Вопрос: Не будит ли датчик взлома двери реагировать на открывание двери хозяином, или его то же надо ставить на задержку?
    Постановка – внутри квартиры, с задержкой.
    Такой вариант реализуем?
    Хотя фото на мобилку хосса :)
    Добра!
  12. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    У меня ММС камера от Мегафон. Стоимость 6тыр. Описание на сайте Мегафон. Кстати воры камеру украли, пришлось покупать еще одну.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    bersun! Раз, по Вашим же словам, Вы не разбираетесь в электронике, стоит поискать для реализации идей какого - нибудь радиолюбителя, согласного заняться этим. Большая часть Ваших вопросов относится к самодельной домашней автоматике, в принципе, многое осуществить можно, но что-то советовать я, например, мог бы только кратко и подобному специалисту, иначе пришлось бы писать книгу с иллюстрациями с названием (примерно) - "Начальный курс автоматики и электроники "...:)
    А кое-что по самой сигнализации подскажу:
    1.Неплохие датчики движения, прощающие установку без особой квалификации, при соблюдении только простейших правил (и прочтения инструкции) - комбинированные, ИК+СВЧ, "Swen 1000", "Сокол-2" и т.п.
    2.Для снятия и взятия под охрану можно использовать какое - либо радиоприёмное устройство с релейным выходом и комплектными радиобрелками, например "Эфир-К" (Болид), при этом становится ненужной задержка на вход - выход.
    3.Для реализации Вашего режима "Сирена-1" на ручке двери с обраной стороны можно установить комплект геркон-магнит ( не очень красиво, правда, наверное, будет), далее разделить тревожное извещение от него на 2 шлейфа с помощью разветвителя УК-1, подключить к одному из входов GSM комунникатора и отдельному устройству (ПКП) для управления сиреной-1.
    В общем, простенько не получится, как видите...
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Такой, примерно, комплект, на днях, собираюсь программировать на даче, дабы не торчать в жаре у клиента лишний день. Если не лень тащиться, заради просмотра, в жару на Ленинградку (69км) стучите в личку.
    Ориентировочно буду делать все в пятницу, но могу подождать и до субботы.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ага, постучу! Спрошу:" Брателло, водички попить не подвезти ,с другого объекта? (Россельхозбанка с Ленинского)? :)]:)]:)]
