Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Ворон выполняет свои функции только в температурном диапазоне от +1 до +40град (см. здесь http://www.unisys.su/info/manual/guard_manual/detail.php?ID=892 ). Его применение для неотапливаемых помещений исключено. Вот и получается, что он не лучше Стража.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да, это я забыл упомянуть. :( Но Стражу он уступает только в этом. Всё-таки это уже разряд профессинальной охраны.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а в чем отличие проффесиональных от таких типа страж кситал и т.п.?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Возможностью "ненужных" функций дачного варианта :) ( Подключение на пульт охраны, программирование типа шлейфов (до шести типов на один шлейф, подключение расширителей, создание большего колличества зон, обход зон, сертификат НИЦ "ОХРАНА" и пр.)
  5. Mazzzay
    Mazzzay
    Mazzzay
    Гость
    Не скажите. Требования некоторых дачников выходят уже часто далеко за возможности "звонилок".
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Естественно. Приходиться иногда и Висту на 38-50 ( это был пока максимум) зон ставить. А ещё всё это дело "впихивать" в "Инспектор+". ( Вот был дурдом :( Сначала им видео, потом ОПС, потом давай совмещай ) А потом УВО - разъеденяй. Цирк, блин...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А каким датчикам отдается на данный момент предпочтение - проводным, или безпроводным. Интересует вариант охраны помещения с температурой внутри от -10 до +30?:)
  8. Mazzzay
    Mazzzay
    Mazzzay
    Гость
    Так это Вас нужно спросить, чему отдадите предпочтение. И у тех, и у других есть свои "плюсы" и "минусы". Если есть много свободного времени и Вы готовы долбить в стенах "канавки" или согласитесь с раскидистой "лапшой" соединительных кабелей - тогда проводные датчики ждут Вас. Если на установку хочется потратить минимум времени (минут 15) и чистота стен блюдется так же строго, как девственность - тогда беспроводные. Температура особого значения не имеет. Но! Проводные датчики более надежны. Постоянный, не сбиваемый радиопомехами крепкий сигнал. Их можно устанавливать везде, даже там, где толщина внутренних железобетонных стен может составлять.. сколько сами можете представить. Расстояние от датчика до контрольной панели - любое. Электропитание - от контрольной панели - не нужно постоянно проверять и менять батарейки. Однако проводку могут перегрызть голодные мыши. :)]
    Многие сигнализации имеют возможность подключения как проводных датчиков, так и беспроводных. Так что смотрите сами по месту, куда какой устанавливать. Чаще предпочтения отдают беспроводным, если объект без особых "хитростей".
  9. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Контроль доступа привязать на даче к ЖСМ-у еще никто не догадался?
    Ну типа чья карточка отметилась при открывании дачки в неурочное время. Жены, мужа или кого-ндь из детей...
    Хотя если есть видео, контроль доступа уже неактуален.
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Хотя Ворон и сертифицирован (что важно), но, так же как и Страж, имеет следущие недостатки:
    1. Не обеспечивает никакой интеллектуальной обработки сигналов. Например, при проникновении на объект срабатывает большое число датчиков, соответственно выстраивается очередь из SMS сообщений (до нескольких десятков). При этом от одного датчика может быть несколько сообщений по числу срабатываний, хотя было бы достаточно и одного. Из-за этого очередь SMS сообщений растет, а важная информация о поведении вора не доходит.
    2. Нет возможности осуществить подавление ложных срабатываний путем интеллектуальной обработки сигналов от нескольких датчиков. Поэтому Ворон не годится для охраны объектов с высокой вероятностью ложной тревоги, например, периметра участка.
    3. Нет функции голосового набора, что может привести к пропуску тревоги из-за высокой вероятности пропуска SMS сообщения хозяином. Кроме того, голосовой набор очень удобен для сигнализации о пожаре или затоплении.
    4. Только три телефона для посыла GSM сообщения (у Стража – 9).
    5. Наприемлемый диапазон рабочих температур (+1\+40)град.
    6. Невозможно гибко настроить алгоритм работы под конкретный объект.
    Пожалуй, единственным достоинством Ворона по отношению к Стражу можно считать возможность посылки на пульт охраны сообщений в стандарте ADEMCO.
    Вывод: Ворон нельзя считать современным охранным комплексом, это всего на всего сертифицированная «звонилка».
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про недостатки: я пока не готов назвать сигнализацию у которой нет недостатков...
    Не смогу согласиться с Вашим выводом, по одной простой причине. Ворон НИКОГДА не использует GSM канал в качестве основного. Основной- это телефонный ID контакт, о чём Вы и упомянули. ( а это уже обычная Виста и ПЦО с полным набором расшифровки сигнала ). GSM- только, как резерв. Поэтому охрана никогда и не использует охрану смс -ками.
    Где беспроводная связь- там " Струна" и аналоги. ( В разных регионах- разные системы)
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Вы правы - рассматривал Ворон только с позиций GSM сигнализации, поскольку и тема имеет соответствующее название. На мой взгляд, главный недостаток Ворона - слабая и прямолинейная обработка сигналов. Этот недостаток не зависит от того какая сигнализация – проводная или GSM.
    Я думаю, что по возможностям ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ, сигнализация Морион лет на двадцать опередила и Ворон, и Страж и т.п.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Осталась- самая малость: дать чуток денюжки, дабы она появилась в "Перечне рекомендованных..." :)
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Полностью согласен.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Добрый день.
    Надо бы задуматься об установке охранки. Дайте пожалуйста наиболее полный перечень существующего, (а уж по параметрам попытаюсь сам выбрать,) по след. требованиям:
    1. Стоимость до 20000 рэ
    2. Встроенный бесперебойник, gsm модуль
    собственно все ))
