Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Кситал не устанавливал, потому говорю о возможностях Элемента. У последнего есть режим голосовых оповещений ( помимо SMS), до 10 дозвонов, или, пока не получит "отбой" от набираемого номера.
    Удлинять ВЧ кабель не рекомендую, лучше GSM комунникатор разместить на чердаке, используя комплектные антенну и кабель (3м), тем более, что рабочий диапазон температур - от -30 до +50*С. Можно, ещё антенну другую, с лучшими характеристиками, купить. Это возможно.
    Сирена - возможна от встроенного реле; освещение, включение насоса полива - через промежуточные. Прослушка - уже есть в наличии . Таймер - отдельная песня, могу помочь самодельный забабахать :) Термобокс для Элемента не нужен, выше указал, почему.
    Помочь Вам можем, где бы Вы не находились, даже на Украине:) Так что, можете начинать
    Продаётся. А цена - наверное, да, не совсем дешёвая. Но тут два пути - либо платить за готовую аппаратуру, либо экспериментами с недорогими приборами (ещё, можно, самоделками) добиться того же результата.
  2. Brad
    Brad
    Brad
    т.е. если в течении 10 дозвонов (подряд) примерно 15 минут не будет связи, извещение я не получу... :(
    я правильно понял: я могу купить антенну с кабелем такой (15 м) длины?
    а размещать модуль на чердаке: ведь на нем touch memory? или можно его удлинить на 15 м и спустить вниз, к входу? Или я что-то не понял?
    Т.е. система не имеет своих временных таймеровых настроек (как, к примеру, в "Эритее")? И спасибо большое за предложение помощи сделать самодельную!
    Понял: - 30 :)]
    За это огромная Вам благодарность! Я начну делать. Только хотелось бы сначала выбрать оптимальное для меня устройство. Давайте начнем с выбора? Я в эти выходные поговорю с председателем дач и узнаю, можно ли (и есть ли смысл) извещать местных сторожей. Тогда нужно будет дополнительно устанавливать радио-блок. Кстати, можно ли такой к Элементу подключить?
    В ходе чтения информации о системах у меня возникли такие вопросы:
    Что такое Contact ID? Зачем он нужен? и пр.
    Что такое "сухие" контакты? Какие бывают еще?
    Что такое "твердотельное" реле?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По русски, на пальцах, ID это форма кодирования сигнала ( ну вот такое у ЭТОЙ формы обозначение :) )для передачи к принимающему устройству. Т.е. на входе должна стоять машина которая поймёт этот код и может его расшифровать. ( Например, так на формате ID работает УВО). "Сухой контакт" - просто тупо реле "замкнуто-разомкнуто". Для формирования сигнала Ваша выходная ( входная цепь или шлейф ) или замкнется или разомкнётся.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я просто не программировал больше 10 дозвонов, может, там и больше можно, позже посмотрю в инструкции.
    Купить GSM антенну с кабелем 15 метров - это вряд ли. Изготовители, ведь, тоже понимают, что такое критическое затухание ВЧ/СВЧ сигнала в хреновом фидере... А на качественный фидер (кабель ВЧ) разоряться никто из них не будет...
    Вы поняли правильно, лучше всего установить комунникатор на чердаке, с минимальной длиной ВЧ кабеля, а все входы и выходы к нему подключить длинными проводами, это, в Ваших условиях, никак не скажется на работе устройств.
    А тут я скажу вот что - ни в коем случае не навязываю какой-то определённый GSM комунникатор, просто, из тех, с которыми я работаю, под Ваши и подобные Вашим требования более всего подходит Элемент.
    Но, прошу помощи у зала...:) Недостатков у него тоже хватает! Предложите человеку что-то ещё, может быть, более подходящее!
    Как подключить второй радиопередатчик или комунникатор вместе с любым основным, не только Элементом, я Вам подробно обьясню, как только у Вас дело до этого дойдёт.
    Твёдотельное реле - так принято называть микросхему со встроенным реле, последнее может иметь "сухие контакты" или полевой транзистор на выходе.
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Это радует. Т.е. я спокойно протягиваю шнур для Touch memory и к остальным датчикам, устройствам.
    В сторону Элемента я тоже смотрел... Просто в моем случае (плохой сигнал GSM) у Кситал есть 2 симки для 2-х операторов. И еще ведь у меня пока под вопросом подключение радиомодуля (к сторожу). Кситал, насколько я понял, имеет такую опцию. Кстати, а что Вы подразумеваете под недостатками?
    Благодарствуйте!
    Спасибо за инфу!
    Кстати, видел у Кситала блок расширения. Может он как-то решит задачу с программированием исполняющих устройств?
    Еще возникли сомнения с длинным проводом для микрофона. Потянет ли? Не будет ли шума, наводок..?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У ТМ тоже конечная длинна, какая не помню, 10 -15, или около того.
  7. Brad
    Brad
    Brad
    Значит с T.M. проблем не будет. А на счет длины шнура микрофона не подскажете? 15 м... А, вообще-то, хочу даже несколько микрофонов в разные помещения. Это возможно?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А почему бы и нет? Только как Вы их в один канал будете сводить? А, расстояния зависеть будут от конкретного микрофона, кабеля итд.
  9. Brad
    Brad
    Brad
    Вот это и есть суть моего вопроса! Как?
    Внимательно изучив Кситал, понял, что он не для меня. Сейчас изучаю Элемент и CCU6525. Ищу более "открытую" - с большими (гибкими) программными возможностями. Буду признателен всем за советы.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Микшер сочинить придется, или купить дорогую железку.
    Посмотрите Парадокс. Цена, для этого качества низкая, но думаю, что Вы будете неприятно удивлены.
  11. Brad
    Brad
    Brad
    На счет микшера - спасибо за совет. Буду думать. А может нужны какие-то микрофоны с усилителями?
    На счет Парадокса. Смотрел описание, но разобраться не смог... Может дадите ссылку, где внятно все о нем написано, включая подключение и программирование. А так же возможности расширения.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    https://www.paradox-russia.ru/
    А, как Вы планируете выходы усилителей соединять? В параллель? Оригинально. На дурика, кстати, может и прокатить. Но скорее всего не прокатит. Один из микрофонов с усилителем, с наименьшим сопротивлением, будет немного слышен, а остальные - нет.
  13. Brad
    Brad
    Brad
    А, как же быть?
    За ссылку спасибо, посмотрю
    А что такое PGM и ATZ?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Программируемый выход, и удвоение зон. Те, когда на один шлейф можно 2 зоны посадить.
  15. Brad
    Brad
    Brad
    К сожалению, я не профи. Попробую... программировать выход - настраивать на вкл-откл по времени и по событию? Или мимо?
