Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все правильно прочитали. Событие активации, событие деактивации, или время работы.
    Я Вам питерского дилера дам.:)]
    http://paradox-security.ru/
    Помогут, если что.
  2. Brad
    Brad
    Brad
    Я сейчас нахожусь в Черкассах (Украина). Хочу поставить охрану на дачу родителям жены.
    Посмотрел бегло (в течении часа) описание "Парадокса". Под впечатлением. Похоже, осилить будет тяжело...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, раз продаются, то может и есть где почитать? Спасибо!
  4. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Именно в параллель, через делители из резисторов. Усиление надо регулировать для каждого микрофона в отдельности. Я себе тоже буду ставить несколько микрофонов, присмотрел в Чипе-дипе подходяший усилитель BM2051
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Не могли бы мне схемку дать? Я в электротехнике дилетант полный. Могу что-то собрать только по указке знающих.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Возможно даже меньше.
    Перед установкой "на коленках" попробуйте работу. (у меня иногда возникали проблемы и на 6-7 м :( )
  7. Brad
    Brad
    Brad
    М...да, плохо дело...
    А кто-нибудь знает, какой максимальной длины бывает шнур у GSM антенны? Предположим шнур ее будет 5 м, тогда шнур Touch Memory будет уже 10, а не 15.
    Кто-нибудь знает можно ли добавить радиомодуль к:
    1. Элемент
    2. CCU2565
    3. Эритея
    Хотелось бы, что б часть датчиков можно было подключить без провода.
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Кто-нибудь может мне объяснить фразу из инструкции: "установить выход как триггерный"?
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Про Радий 2-2 можно здесь:https://www.umirs.ru/root/catalog/umirs/two_positions_radio_signals/IO207-4, про оптико-электронный линейный Вектор СПЭК - http://www.tinko.ru/files/doc/1/manual/spec_8_UM.pdf.
    Всё это для примера, просто Вам нужны линейные извещатели наружной установки для охраны периметра. У Optex, например, есть неплохие.
    Пятиметровый кабель - найти можно. Больше - не знаю. Кстати, можно и без ТМ ключей обойтись, если запрограммировать вход управления в Элементе в режим замкнуто/взят; разомкнуто/снят и, например, установить рядом с ним Эфир К, с релей ным выходом, тогда можно будет ставить и снимать с охраны Элемент с помощью команд с брелков, запрограммированных в Эфир К.
    Вы, наверное, имеете ввиду радиоприёмное устройство с беспроводными датчиками? Конечно, можно, причём к любому комунникатору.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, почитал. Особенно "понравились" цена - 10тр минимум, а также - минимальное расстояние до объекта - 10 метров.:)]
    Ну, может как пример технологии - да, большое спасибо, а покупать...
    У Optex тоже - от 4,5тр...
  11. Brad
    Brad
    Brad
    Смутно понимаю, о чем идет речь. Если дойду до этого момента, проконсультируюсь с Вами более подробно.
    Именно это я имел ввиду! Здорово, что можно. Теперь буду рассматривать все устройства, не обращая внимания на возможность беспроводных функций!
    Мне попалось новое устройство GSM Universal 3x5. Кто-нить знает что-нибудь о нем? Нужен совет.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Такое...
  13. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Это значит, что при переключении данного выхода он сменит своё состояние на противоположное и будет оставаться в таком состоянии до следующей смены.
  14. Brad
    Brad
    Brad
    Простите, а для чего это нужно? Т.е. я хочу понять, как я могу использовать эти датчики.
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Зато, там описание подробное, годится в качестве примера линейных извещателей.
    Об Элементе.
    1.Вы уже и сами поняли - одна SIM карта
    2.Входные шлейфы без оконечных резисторов, а, значит, не защищены
    3.Нет защиты от переполюсовки питания, выгорает GSM передатчик
    4. Жуткая конструкция корпуса и ненадёжные клеммы устройства, к тому же -бредовые обозначения клемм, впечатление, будто пионеры на коленке из подручных средств собирали, в темноте после попойки...:)
    5.Вытекает из п.2и4 - устройство нужно прятать в дополнительный шкаф, ящик и т.п., с целью исключения свободного доступа
    6.Ограниченное 10 количество автодозвонов
    7.Инструкцию следовало бы перелопатить и переиздать, а то, без пол-литра...
    Вроде, всё...
