Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Ну, я и так собираюсь в бокс ставить. А вот на счет "2.Входные шлейфы без оконечных резисторов, а, значит, не защищены". Это как-то устраняется? Если да, то насколько сложно. Вопрос вызван тем, что я в электротехнике 0.
    Вы как-то писали, что к любому устройству можно подключить радио-блок управления беспроводными датчиками. В этом случае, что это должно быть за устройство и как его (их) подключать?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Хотелось бы всем изготовителям GSM комунникаторов пожелать - при отсутствии связи с сетью, надо, хотя бы автономную тревогу выдавать, на некоторое время (сирена и т.п. ), ещё лучше - специальный выход для этого предусмотреть, для использования альтернативных каналов передачи данных. Изготовителям Элемента уже готовим предложения...
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Может что посоветуете получше Элемента? Мне нужно:
    1. чтобы можно было программировать по событию и по планировщику времени включение и отключение разных исполнительных устрйств. Пусть даже с доп. блоком расширения.
    2. Голосовое управление. В т.ч. управление тех же самых испол. устройств.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Это не устраняется. Но, решается, если сам комунникатор установлен в бокс (желательно, с датчиком вскрытия), а шлейфы и выходные реле к нему подведены одним многожильным кабелем. В этом случае киношная система - перерезать красный или зелёный :), на 99% не сработает. А, вот, питание нужно подавать отдельным, скрытым проводом. Очень желательно, также, скрыть антенный кабель, при этом открыто проложить похожий на него, ложный коаксиал.
    Это всё я так, из вредности, применяю...:) На самом деле, не полезет же на дачу профессионал по установке сигнализаций...
    Это должно быть радиоприёмное устройство со "своими" датчиками и релейным выходом (выходами). Как пример, РПУ Астра РИМ и: 5131, 3321, 6121 и т.п. Приёмник имеет два релейных выхода - один охранных датчиков, другой - пожарных и тревожных, может работать автономно, без ПКП. Но - номера сработавшего датчика вы без ПКП не увидите...
    Другой пример - Стрелец Р - ПКП РРОП, датчики: РИГ, Икар, Арфа и т.п. Но, здесь потребуется пульт управления, с которого нужно будет ставить РРОП на охрану. Плюс в том, что с выхода РРОП можно управлять постановкой под охрану Элемента.
    Всё в качестве примера. У многих производителей есть автономно работающие со своими датчиками приёмники.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Где-то раньше я также упоминал этот вопроос.
    Один из вариантов:
    PowerCode MCR-308U (1117 руб) и к нему радиодатчики типа К-940MCW. ( 1446 руб) Т.е. имеем приемник работающий с радио извещателями. А с приемника имеем проводные зоны к нашему прибору. 4-е зоны првоводного выхода. А на каждой канал хоть один, хоть два радио датчика. ( можно и расширители на 8 зон каждый добавлять)
  6. Brad
    Brad
    Brad
    По Вашей наводке нашел и Стрельца и Астру. А где почитать про "PowerCode MCR-308U (1117 руб) и к нему радиодатчики типа К-940MCW"?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Прочел. Похоже это то, что надо!
    Осталось найти панель, которая программирует по времени внешние исполнительные устройства и GSM (если она без этого).
    Кстати, на указанном Вами сайте цена намного выше. Где найти за 1117 руб?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В нормальной железяке - не проблема.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Цену немного перегнул. ( Я вообще только по 3 колонке работаю, и + похоже, что чуть повысилось). Попробуте пошукать в инете.
  11. Brad
    Brad
    Brad
    Нашел что-то около 2 тыс.
    А этот радиоприемник можно к любому устройству подключать? Как вариант чиатю про АТ 200. Вроде в нем есть программирование по времени. К нему можно?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А почему нет? Он же на выходе шлейфов тупо дает "замыкание-размыкание", т.е., как простой СМК :)
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ну это только в первом приближении.. Если панель имеет свой радиоканал, то может оказаться, не все так просто.
  14. Brad
    Brad
    Brad
    А в этом случае я буду получать инфу, какой именно р-датчик сработал? Если нет, что нужно еще?
  15. Brad
    Brad
    Brad
    Мужики, очень нужна ваша помощь-совет. Я выбрал себе PowerMax+ (proline-rus.ru/production/586/product/1853/). Выбор обусловлен тем, что в этом устройстве очень хорошо реализовано программирование по времени (планировщик задач), что для меня важно. И он беспроводной.
    Теперь задача подобрать к нему GSM устрйство. Нашел два.
    Первое. Контакт GSM -5- RT 1. Цена 5600 р. (ritm.ru/contactgsm5rt1.html)
    Про него написано, что он сделан для ЛЮБЫХ панелей.
    И еще такая интересная инфа (даю с небольшими сокращениями):
    "“Контакт GSM -5- RT 1” – это уникальный прибор, пока не имеющий аналогов среди иностранных производителей, а также среди отечественных..."
    "уникальный принцип, реализованный в “Контакт GSM -5- RT 1” – это преобразование аналоговых сигналов поступающих от объектовых охранных панелей в цифровое представление непосредственно на объекте, а затем передача по различным каналам связи на пульт уже цифрового сигнала!"
    "Многие приборы пытаются передавать через сеть GSM аналоговый сигнал, что является непростительной ошибкой для любого оборудования, так как аналоговый протокол Ademco ContactID абсолютно не приспособлен для передачи через сотовую сеть".
    Кто-нибудь может прокомментировать? Это правда?
    И второе устройство. Выбирал исключительно по цене. Masterkit BM8039. Цена 3100 р. (masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722)
    Подойдет ли оно к PowerMax+? И не будет ли каких-то минусов? Какой из них выбрать, посоветуйте! Или предложите еще варианты. Я совсем в этом не разбираюсь. Нужен совет профи. Желательно с аргументами. Буду благодарен за подробные комментарии
