Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Я в Черкассах ставлю родителям жены.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    По моему, Вы даже не понимаете, что сами же пишете. Вы же написали, что связь между двумя системами осуществляется по тому же каналу GSM. Теперь, залуши мы "основной" комунникатор, будет потеряна связь и с "партнёрским". Последний сможет тут же узнать об этом только в одном случае - если тестовые сигналы от одного к другому проходят практически непрерывно, что нереально по оплате трафика, хотя бы. Реально же, тест проходит раз в сутки. Дальше считайте сами. Вывод: преложенная Вами система антиглушения недееспособна.
  3. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Систему антиглушения предложил не он, а разработчики Кситала. Тест у них проходит раз в 15 минут и оплаты трафика не требует, просто происходит звонок, определяется номер и сбрасывается.
    Если объект можно обчистить за 15 минут плюс время реакции на "глушение", то конечно, толку от такой системы мало...
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    В теории возможно, а, вот, реально это будет работать? Задёргать ложными тревогами может, ведь... То сота перегружена, то - просто сбой связи, это часто происходит. А тут - ещё один номер постоянно ячейку занимает...
  5. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Так GSM связь не обеспечивает 100% надежности, вот эти летом я в отпуске был три недели на даче и за это время дважды Билайн отключался на несколько часов. Совсем... И это то что было замечено, вполне возможно, что отключений было больше.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, Вы еще не поняли, что он рекламист?
    У GSM систем это не последняя проблема. Дублировать надо.
  7. no name
    no name
    no name
    Всем добрый день! Не хотел захламлять форум новой темой по этому пишу сюда. Нужна ЖСМ сигнализация на дачу, основные требования:
    1) работа при низких температурах (дом не отапливается);
    2) автономная работа от 24ч ;
    3) работа как с проводными так и беспроводными датчиками;
    4) разделение на зоны (например сработал датчик движения на первом этаже или пожарный на втором этаже, или открыли дверь в баню) как то так;
    5) подключение сирены;
    6) было бы не плохо если она могла посылать отчет о состоянии в заданное время.
    7) Возможность самостоятельной установки и настройки ( базовые знания в электрике и электронике имеются :) )
    Начальный бюджет 15 000 р.
    Буду признателен за помощь. Спасибо.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вот это правильно!
    Рекомендую Вам рассмотреть немного иной вариант. не GSM сигнализацию, а нормальную (профессиональную) сигнализацию с GSM коммуникатором. Не стану вдаваться в подробности, но такой вариант лучше, правда за пределы Вашего бюджета Вы выпадете. Примерно 16 - 17 тыр без датчиков. Тут остается решить, что важнее: дешевле или лучше.
  9. no name
    no name
    no name
    Если такая сигнализация стоит своих денег и выполняет требуемые мною функции, то я готов платить. Еще я забыл упомянуть о том, что желательна внешняя антенна, так как сигнал слабоват в доме. Ну и было бы не плоха иметь функцию (не будить ночью и не кричать что дома кто то движется если это всего лишь лепесточек с цветка упал) если такое в принципе возможно :)
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Этим сигнализация от профессиональных производителей охранных систем и отличается от относительно недорогих универсальных железок, от производителей компьютеров, можно запраграммировать ВСЕ! Или приделать штатный модуль который будет делать то, что надо.
    Я работаю с Парадоксом, если он Вас не устраивает пытайте ЭльМехана, он Вас про Болид и Висту просветит.
    Кусочек сметы на Парадоксе.
    Контрольная панель EVO-192 EVO48 1910 1 1910
    Клавиатура K641 4520 1 4520
    GSM-модуль PCS-100 уль PCS-200 8950 1 8950
    Трансформатор TOR-35 650 1 650
    Аккумулятор 495 2 990
    Итого 17020
    Панель позволяет делать многое, расширяться до 48 зон, в том числе и радиорасширителями, иметь программируемые выходы(до 32, кажется), управлять дверями, и многое другое, главное начать.:)]
  11. no name
    no name
    no name
    Почитал.мама дорогая а пулемёт к ней подцепить можно ? :)
    Поясните пожалуйста несколько моментов:
    1)а как всё это оборудование с низкими температурами дружит?
    2)смогу ли я самостоятельно всё установить и отладить?
    3)клавиатура я так понимаю вешается при входе с неё постановка на охрану и снятие происходит так, а всё остальное в ящик и прячется.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    1. Формально, до - 20. Но последний раз, на моей памяти, не работала при -35, при обдуве вентилятором, в открытом ящике, в 95 году. На самом деле того тепла что выделяет внутри ящика, достаточно. А, если ящик утеплить. Лично у меня ящик не утеплен.
    2. Этого я знать не могу. Но, пара форумчан сделала это.
    3. Ва правильно понимаете.
  13. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Подскажите, пожалуйста в отношении Paradox, "до -20оС" относится к каким блокам?
    Я смог найти в файлах-инструкциях пока только диапазон рабочей температуры от 0оС до +50оС для блока PCS200. Это у меня устаревший файл?
    И еще, я искал в инструкции отправку сообщений о состоянии системы по расписанию, в частности о значении температуры в помещении. Возможна ли реализация такой функциональности "малой кровью"?
    И еще подскажите что такое "трансформатор" в предложенной выше Вами конфигурации без датчиков? Предполагаю, что это блок питания, но уверенности нет, а название неоднозначное...
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Практически ко всем, но в инструкциях на конкретную железку может быть написано точнее, или 0, или -40.
    У меня такой же. Другого нет.:|: PCS200 зимой в холодном месте не тестировал. Мой будет первым...
    Нужен датчик с граничными значениями температуры, при превышении(понижении) будет сообщение.
    Это трансформатор. Тор 220/16. Блока питания, отдельного, для парадоксовских панелей не надо.
  15. no name
    no name
    no name
    Ещё вопрос, клавиатура нужна только для снятия и постановки на охрану, или для программирования, я к чему спрашиваю, порывшись в оборудовании парадокса наткнулся на модуль контроля доступа там карточки брелки и т.д. использовать можно, так вот клавиатура обязательна или можно купить этот модуль?
