Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Это крутая сигнализация, поздравляю!
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Вы шутите?:|:
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Нисколько. Это профессиональная охранная система.
    Кстати, а какая именно модель у вас?
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я не знаю, мы не спрашивали. Мы в этом ничего не понимаем.:|: Мы попросили установить, а установщики нас не спрашивали, какую именно ставить. Что поставили, то поставили. РадиоСигнал поступает в ЧОП, через 3-5 мин они должны быть на месте.Очень близко они с нами тусуются и объезд каждый день делают по нашему СНТ:|:
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Ну! Вы можете спать спокойно!
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    С вероятностью 0.9 могу предположить, кто ставил.
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Кто?:):)
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Предполагаю, что некий Секурон из Подольска...
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Уважаемые специалисты подскажите по следующему вопросу. ПРиобрел систему Кситал-4Т. В основном для следующей цели. Отслежвать температуру в основном помещении дома и температуру в бане, контролировать отключение электроэнергии (у нас редко, но бывает) В комлекте идут 2 термодатчика. Блок хочу утсновить в бане и 2й термодатчик дотянуть до дома (примерно метров 30). Далее возникла идея подключить конвекторы бани к прибору для того, что бы переж приездом включать. Будьте добры подскажите как это сделать. Я не специалист, но руки предполагаю растут откуда надо-). Меня интересует через что подключать конвекторы, как? Мощность 1.6 кВт и 3 кВт. Есть еще котел 9кВт возможно в дальнейшем его буду подключать (пока нет разводки отопления, поэтому на зиму поставил обогреватели). Может есть какие рекомендации по этой сигналке, какие то проблемные места? Спасибо
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Проводом тянуть будете, по улице? Жесть.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    нет под землей закопаю.. конечно проводом чем еще то! если есть проблема озвучьте,а то что за приколы то!
  12. Оол
    Оол
    Оол
    как подключить Кситал к нагревателям достаточно понятно написано в инструкции. Как сделать чтобы он регулировал температуру тоже в инструкции. Провод датчика можно разрезать и удлинить метров до 100, но лучше взять другой провод, примерно такой же 4-х жильный и обжать с обоих сторон такими же вилочками как и на оригинальном. Если вам не слишком понятна инструкция, то лучше пригласить электрика. В целом Кситал и правда прост и понятен, но если ты инженер-электрик. Многие предпочитают вызывать установщиков
  13. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Не угадали:|:Не знаю названия конторы, но она в Чехове.
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Возвращаясь к вопросу о связке Кситал-Астра...
    Где у Кситала можно взять сигнал ТМ для подключения к РПУ Астра? Отдельных выходов нет...
    Варианта два:
    1. Взять с разьема считывателя ТМ. Там разьем как у тлф... по каким 2 проводам идет этот сигнал?
    2. Забить и вообще не подключать ТМ. Т.е. РПУ Астра не будет знать на охране Кситал или нет. Она будет всегда в работе или вообще работать не будет?
    Или может у Кситала внутри есть место куда включиться?
    Подскажите, спецы, как лучше сделать.
    Еще одна странность с Кситалом...
    На трубу отопления "из котла" подцепил выносной датчик. Ведет себя просто странно: сначала нормально показывал 55-60 градусов, потом начал показывать то 55-60, то комнатную тем-ру 16-18. Похоже новый датчик - сразу неисправен. Завтра поеду разбираться, подцеплю на всю след. неделю два датчика на одну трубу, чтобы показания сверять.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    РПУ, что Астры, что не Астры - только тупо передает сигнал тревоги на ППК. Сама под охрану не берется и не снимается. Ей состояние Вашего основного прибора- по барабану.
