Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А зачем тогда на ней вообще этот ТМ разъем присутствует? И в инструкции написано, что соедините с ТМ разъемом "сторонней сигналки" (не Астры)
    Кстати, подскажите где можно почитать как РПУ относит одни устройства к "охране", а другие к "пожарке". Она это делает автоматом при регистрации? Т.е. я могу быть уверен, что регистрируя объемный датчик тревогу получу на реле №1, а с тревожной кнопки на реле №2?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Именно так, у РПУ реле всегда замкнуто кроме состояния " тревога" и ему незачем знать-поставлен Кситал или нет. А по поводу датчика-Вы его не гикнули на трубе?
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Каким образом я его мог "гикнуть"?
    Я его прикрутил временно веревочкой боковой поверхностью датчика к боковой поверхности трубы...
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О каком вообще РПУ речь? Их 11 видов и все "Астра".
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Где Вы нашли этот ТМ в описании?
    http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=211677
    http://www.tinko.ru/files/doc/1/manual/astra-rim-rpu_UM.pdf
    Про устрой-ва: сами программируете к какому реле они будут относиться.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Есть такое руководство:
    "АСТРА-РИ-М СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ"На стр. 39 начинается раздел:
    "НАСТРОЙКА АВТОНОМНОГО ВАРИАНТА РАБОТЫ РПУ (БЕЗ ППКОП АСТРА-812/812М) – РАДИОРАСШИРИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОВОДНЫХ ОПС"
    Где описывается как настроить это РПУ для работы с сигналками сторонних производителей.
    Внизу картинка оттуда.
    А то описание, ссылку на которое Вы дали, лежит в коробке вместе с прибором и оно совершенно бесполезно. Я начинал разговор именно с этой "инструкции"
    Кстати, насчет реле из инструкции:
    "Реле 1 отображает состояние всех зарегистрированных извещателей охранного типа (кроме тревожных кнопок). Реле 2 отображает состояние всех зарегистрированных извещателей пожарного типа и тревожных кнопок. Оба реле работают в режиме круглосуточной охраны."
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Нашел, прочитал. Отстал от жизни :) (Хотя этими ребятами давным давно и не интересуюсь, на выставке обхожу их стенд подальше :) )
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Улыбнуло
    Я купил только приемник и один объемный датчик. Будут чудить, выкину...
    А что можете посоветовать из надежного, но беспроводного для подключения к Кситалу?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Визоник. Только антены разносите, хотя б метра на 3.
    http://www.ultrastar.ru/623
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    На три метра от Кситала сложно... Техпомещение все ж таки не такое большое.
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не обязательно будут вредить друг другу, но так, на вский случай.
  13. fisky
    fisky
    fisky
    Ув.Гуру! Посоветуйте систему. Нужно:
    1.Одна охранная зона
    2.Одна пожарная зона
    3.Три раздельных зоны поддержания температуры, управляемых каждый своим раздельным датчиком.
    На конкретно профессиональную систему не смотрю. Нужна для бани.
    Рассматривал Кситал, по нему у друзей нареканий нет даже в прошлую суровую зиму под Казанью в -40.
    НО, у него в штатной поставке только одна зона поддержания температуры и один датчик. Говорил с Кситаловцами - они предложили специальную прошивку для модели 12Т с несколькими зонами, кажется до пяти. Но, после этого зон пожарки и охранки нет:-(
    Посоветуйте что-нибудь дельное плз!
    Спасибо!
  14. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У РПУ обозачение ТМ - это не вход, а выход ТМ кода на прибор стороннего производителя. А сам ТМ код формируется с брелка РПДК.
    То есть, например, можно с РПДК ставить (снимать) на охрану Кситал.
    Этот текст означает, что при регистрации автоматически определятся, к какому типу и номеру реле РПУ каждый из извещателей относится.
    Если не глюкнет РПУ...
  15. Brad
    Brad
    Brad
    Господа, кто-нить может подсказать по Satel. Вопрос в следующем. Можно ли подключить к нему (например к Интегра 24) GSM- модуль стороннего производителя? Если, да, то будут ли какие-то потери в функциональности?
