Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Да у Вас, сударь, просто навязчивая идея, какая то..
    Конкретно про Сател не скажу. Вы поймите главное. Если GSM модуль родной, то он, как правило, получает информацию по адресеой шине, в коде принятом, только ДАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Вы получаете все сообщения, которые только возможны в данной системе. Если у Вас универсальныая звонилка, то она даст, только то количество сообщений, сколько у нее каналов (входов) и не более того. Менее запросто, тк Вам надо иметь столько же разных выходов с контрольной панели. Если он один? Выход тревоги, на сирену? То повесив на него реле, вы сможете активировать, только один канал и не более.
  2. Brad
    Brad
    Brad
    Немного не угадали: ограниченный бюджет :)]
    Спасибо за подробное, а главное понятное разъяснение!
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем добрый день,
    Долго выбирал GSM систему для дачи.
    По описанию очень понравились AT-200, CCU-6225.
    Широкий рабочий темп режим, поддержка нескольких зон, подключение разных датчиков (к примеру датчик температуры), состояние баланса, состояние сети и тд.
    Но ничего подобного у нас (Алматы) в продаже нет. Ну или по крайней мере я не нашол. Заказывать + доставка вылазила в круглую сумму.
    В итоге нашол то что есть у нас на рынке Страж ПРОФИ.
    Рядом с домом магазин, пришол мне все продемонстрировали, расказали, показали.
    Цена 121$. За выходные установил, смонтировал на раз два три.
    В настройках прост.
    Для небольшой дачки, где бываю по выходным этой системы достаточно.
    За эти деньги она уже стоит и работает.
    ps
    Дача не отапливаемая, блок питания и модуль уложил в родную коробку предварительно проложив ее мин ватой.
    Тут вопрос не перегреются ли они или не замерзнут. Морозов у нас сильных нет, редко до -20 бывает.
  4. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    День добрый,
    Собственно вопрос к Waldschnepfer'у как продолжение разговора начатого в мае. Немного припозднился с покупкой, но вот накидал, что нашел в фирме (основа - список Waldschnepfer от 24.05.2010, 10:57). Чего не хватает для полноценной системы охраны деревенского домика?
    EVO48 16 базовых зон, расширение до 48, 4 подсистемы, 2 выхода PGM
    RTX3 Адресный модуль беспроводного расширения (приемо-передатчик)
    RAC1 REM1 с интегрированной картой proximity 2шт
    K641R Клавиатура с ЖК дисплеем, встроенный считыватель проксимити карт, 1 зона + 1 PGM выход
    или
    K648 Светодиодная клавиатура на 48 зон, 1 зона + 1 PGM выход
    /// в чем разница по спецификациям pcs200 требуется ЖК K641R - а она дорогая///
    PCS200 GSM-модуль, отправка сообщений на мониторинговую станцию (GPRS), отправка SMS сообщений
    BOX-r Металлический бокс для монтажа модулей и панелей 28см х 28см х 8см в комплекте с замком и ключами, тампером
    E1-66 Трансформатор/40 W/16,4V/2,5 A
    аккумулятор - обычный мотоциклетный пойдет или нужен специальный, для его зарядки модуль дополнительный нужен?
    307USB Адаптер прямого подключения к ПК - для программирования системы - это нужно?
    DG457 Адресный акустический датчик разбития стекла, дальность - 9 м, от -20° до +50°С
    PMD85 Беспроводный цифровой ИК датчик движения для установки на улице, не реагирует на домашних животных весом до 41кг, диапазон рабочих температур: -35…+55°C 4шт.
    SB85 Кронштейн для датчиков MG-PMD85 и DG85 для установки на улице 2шт.
    DCT2 Беспроводной миниатюрный магнито-контактный датчик 4шт, а как у него с минусовыми температурами?
    AS400 Сирена для охранной сигнализации (наружняя) - а есть ли варианты и что посоветуете?
    PS17 Адресный источник питания, 12В 1.75А, контроль состояния по адресной шине не понятно что за зверь, объясните плз.
    Еще в прайсе есть программулька для программирования (эк как завернул) системы с 3 вариантами NEWSEC, NEWDEM и NEWACC - оно нужно и чем программировать если не покупать?
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Подскажите, пожалуйста, бывают ли какие-нибудь проблемы с герконами (проводными)? В смысле, что могут не сработать или выдать ложное срабатывание. Стоит ли ставить по 2 на двери, ворота? (Каждый, естественно, подключить к отдельному шлейфу).
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Знаю только "теоретическую" проблему : если ставить геркон на цельнометаллическую дверь без прокладки ( если это обычный геркон не для металлической двери). Размагничивается магнит. На практике за всё время ни разу это не встречал. Но сие описано в инструкциях. Ну и один ( может два) раза геркон тупо "залипал" от старости. Системе было лет 15 эксплуатации.
  7. Brad
    Brad
    Brad
    Спасибо! Значит, буду ставить по одному.
    Еще возник вопрос: какие лучше датчики использовать (чтобы включительно реагировал на разбивание). 1. VIB 2000, 2. Breakglass-2000, 3. SRPG-2
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А я не раз встречал такое, только если на металлическую дверь ставить магнит.
  9. Brad
    Brad
    Brad
    А, какую нужно ставить прокладку?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пластмассовую, идет в комплекте, для геркона на металл дверь. Там и геркон размером с мой автомобиль. Если врезной, то все уже сделано за нас, только отверстие надо сверлить ~22 диаметром. В железиуме, замечу! А, в щелочку, при которой дверь "не открыта", не то что злоумышленник, а слон просочится. Надо ставить "деревянные" герконы, и если, вдруг, лет через 5 - 10, магнит ослабнет, то его, магнит, и поменять не сложно.
    457 GlassTrek.
    Аха! Косяк деревянный, и на нем магнит, а дверь при этом железная и на ей, родимой, геркон с проводами. Вы об чём?
  11. Brad
    Brad
    Brad
    Спасибо !
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Разбил, если не против, по пунктам...
    1. да
    2. да
    3. Если программировать с компа, то можно вообще без нее, а если с клавы, то, боюсь, что без ЖКИ клавы этого не сделать.
    4. да
    5. Если взять без тампера и замка будет дешевле.
    6. да
    7. 7 аh, ни автомобильный, ни мотоциклетный не надо.
    8. Если собираетесь программировать с компа.
    9. да
    10.да
    11.Датчиков 4, а кронштейнов 2?
    12.Без проблем, при родной батарейке.
    13.VS-85
    14.Не нужен ваще.
    15.WinLoad. Условно бесплатная.
  13. Brad
    Brad
    Brad
    И сколько это удовольствие примерно стоит?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Складывать надо.. Потом, еще, вопрос в жадности/щедрости продавца.
  15. fisky
    fisky
    fisky
    Попробую повторить, буду благодарен за ответы:
    Ув.Гуру! Посоветуйте систему. Нужно:
    1.Одна охранная зона
    2.Одна пожарная зона
    3.Три раздельных зоны поддержания температуры, управляемых каждый своим раздельным датчиком.
    На конкретно профессиональную систему не смотрю. Нужна для бани.
    Рассматривал Кситал, по нему у друзей нареканий нет даже в прошлую суровую зиму под Казанью в -40.
    НО, у него в штатной поставке только одна зона поддержания температуры и один датчик. Говорил с Кситаловцами - они предложили специальную прошивку для модели 12Т с несколькими зонами, кажется до пяти. Но, после этого зон пожарки и охранки нет:-(
    Посоветуйте что-нибудь дельное плз!
    Спасибо!
