Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Страж "Профи" не дремлет
    В пять утра пришла sms, следом звонок. (wireless activated)
    Удаленно отключил сирену. Потом поставил на охрану. Повторных звонков не было.
    Любопытство раздирало, что же там случилось. В итоге я на даче, все тихо, все нормально. Либо глюк, либо крысы бегали перед датчиком. Хотя датчик проверял, варежки перед ним кидал ему было пофигу.
    Зон у Стража нет, вешать еще один беспроводной резона нет. На лицо минус системы без зон, трудно понять глюк это или правда кто та шарится. непонятно какой датчик сработал.
    Выход повешать проводной обьемник так как по двум проводным датчикам будут приходить разные алармы.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Смотрите на другие системы, где сами можете программировать зоны. Ссылок в теме- выше крыши.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы прекрасно поняли что я имел в виду - если на металлическую дверь поставить магнит ИО102-2 без хорошей прокладки, то он довольно быстро размагнитится, поэтому лучше ставить ИО102-20.
  4. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    В итоге я подправил и по прайсу одной Питерской компании получилось около 38000 руб, что вполне разумно, учитывая специфику почти беспроводной системы и разумной надежности, а в дальнейшем можно и расширять и двери в гараж автоматизировать . Дешевле не нашел, посему может Waldschnepfer подскажет конторки где цены не кусаются. На данный момент получается следующая картина: цены разумные, но для опта или дилеров, а вот розничные цены улетают в небеса.
  5. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    На сколько времени хватит аккумулятора АКБ-7 для поддержания Парадокса в связке: EVO 48 - RTX3 - PSC200 ?
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Это правда!
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все зависит от состояния. Тревога или ее отсутствие. Сирена и PCS 200 жрут не по-детски. Для PCS 200 предусмотрна возможность подключения дополнительного источника.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем добрый день
    День сурка продолжается!
    В первый раз грешил на мышей, но два дня подряд в одно и тоже время (5 минут разница)
    Что это может быть? Глюк датчиков, их у меня два один на движение вторй геркон оба по беспроводке. Или глюк самой системы? Кто сталкивался с такими глюками, как лечится.
    ps
    Попробую отключить один из двух или оба датчика для выявления проблемы
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Ваша проблема называется - высокая вероятность ложной тревоги, чем грешат все беспроводные датчики. Нереально высоким должно быть соотношение сигнал\шум, чтобы эта вероятность при беспроводных датчиках приняла бы приемлемое значение. В переводе с технического языка на бытовой: пришла небольшая помеха, например, кто-то включил сварку – получили ложную тревогу. У беспроводных датчиков это не лечится! Отдельные случаи беспроблемной работы беспроводных датчиков в расчет не принимаем, поскольку вероятность ложной тревоги это статистический параметр, который рассчитывается исходя из очень большого числа опытов.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Есть ли в природе панели расширения такого принципа:
    В панель заходит несколько датчиков, все они объединяются в одну линию и панель отображает состояние каждого датчика и сохраняет активность датчиков до новой постановки на охрану.
    А то висит на одной гирлянде 5 датчиков. Как водится, в семье не без урода. Кто-то ложные срабатывания дает, а кто - не знаю.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У проблемы есть и плюс это происходило два раза и почти в одно и тоже время. Можно понаблюдать, проанализировать.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Попробуйте чем-нибудь непрозрачным закрыть сенсор датчика. Если ложная тревога будет повторяться, то ее причина это помехи в радиоэфире.
  13. Brad
    Brad
    Brad
    Я собираюсь эту проблему решить, подключая только нормально-разомкнутые датчики. Их нужно вешать более, чем на один вход каждый. Если непонятно, могу прислать вам принципиальную схемку. Они у Вас, кстати, проводные или нет?
    Кстати, вопрос к профи. Нормально-разомкнутые датчики в природе существуют? А то вижу все время НЗ.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините, но вопрос- детский...
    Это ж, элементарная адресная система, что проводная , что радиоканальная. Об этом упоминалось уже раз триста...
    Просто цена ИК извещателя- обычного - от 300 до 700 , а адресного от 1200 до 2500. Посему, все и читают о дешевом варианте, а не о том, что есть...
    А, что Вам даст закоротка шлейфа, где Rок стоит в конце? Как Вы узанете какой, из 10 датчиков сработал? (Это в чистом виде - пожарка. Именно так и работает при НО контактах. Но определим, что сработало, только визуально посмотрев на постоянно горящий светодиод на самом извещателе. Информацию по GSM каналу - безадресную..., натыканную на один шлейф... Ребята, извините, мозги себе, не забивайте ерундой...
  15. Brad
    Brad
    Brad
    У кого какой бюджет, тот то и читает. Я, к примеру, тоже не могу себе позволить дорогую систему. А хотел бы!:|:
