Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    А можно поподробней, а то я собрался ставить Paradox PMD85 датчик в надежде, что у него ложняков не будет (можно будет настроить систему на срабатывание только после 2-3 событий) а теперь получается, что нужно будет дублировать? Или это касается только "недорогих решений".
    З.Ы. Прошу прощения за дезу, тот список который я в итоге накидал тянет не на 38, а на 50 тыс. Я в Экселе при суммировании пару строк не учёл .
  2. Brad
    Brad
    Brad
    Прилично, однако
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Что за адресная система? Какие готовые устройства? Необходимо устройство, у которого несколько линейных входов и один линейный выход на головное устройство.
  4. Brad
    Brad
    Brad
    Можно подробней?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Это к этому моему вопросу.
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Пардон, не понял... Так Вам же сказали, что есть дорогие адресные системы. Или дешевый вариант, как я предложил.
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Есть. Практически все радиоканальные системы, запись - либо, только, в журнал событий, либо - в журнал и на дисплей пульта до снятия системы с охраны. Есть и проводные системы, ну, навскидку (с чем работаю, о том и говорю), Виста (Адемко).
    Последняя может быть как проводной, так и радиоканальной.
    Но, естественно, или каждый извещатель своей проводной линией должен быть подведён к панели, или - применение адресных извещателей в одной линии.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ложняки, конечно, в Вашем случае не исключены, но маловероятны.
    С радиоканальной системой такое нвозможно. Датчики работают, как ловушка. Сработал и умер на 5 минут. Все ради экономии батареек.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Был вчера на даче, походил вокруг датчика, срабатывает нормально.
    Завешивать пока не стал, решил еще день подождать. Ночь прошла спокойно, алармов нет. Буду наблюдать.
    ps
    В любом случае добавлю беспроводной датчик, по нему будет видно радио среда глючит или нет.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Почитал. Не могу понять. Давайте тогда на примере.
    Имеем 5 датчиков с н.з. контактами. Сейчас они подключены последовательно в одну линию. То есть в целом линия как бы релейная н.з. Какую панель надо взять, чтобы завести туда все 5 датчиков, а вывести на конечное устройство по прежнему 1 линию с н.з. контактами. Никакой логики (всмысле при обмене с извещателями) и адресности. Ну и нужно отображение сработавших извещателей.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Вроде бы нашел практически то, что надо - Гранит-8. Но блин, постановка на охрану только либо с кнопок, либо тач-мемори. А надо либо импульсом, либо уровнем. :mad: Нету в жизни компромисса.
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Иногда, если нужно, я использую портативную радиостанцию на частоту радиоканала охранной системы.
    Ну, значит, я Вашего вопрса не понял. Конечно, по одной безадресной линии ни одна панель не определит сработавший извещатель.
    Выход есть - таблетку ТМ спрячте в приборе,, затем, подключите её через контакты промежуточного реле на 12в со слабым током срабатывания.
    Вот так:
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Да, уже догадался как сделать.
    Только есть большой недостаток этого. Если по какой-либо причине панель не встанет на охрану, 2 зоны будут бесконтрольные, а я об этом никогда не узнаю. Лучше уж чтобы панель всегда в охране находилась, а запоминала и фиксировала события на датчиках только тогда, когда она в охране от внешнего пульта управления.
    Осталось проработать систему электроснабжения.
    Посоветуйте конкретные модели литиевых аккумуляторов 12В ампер 20/час и контроллер заряда к нему. Планирую сделать единую систему электроснабжения охранно-пожарной сигнализации.
  14. fisky
    fisky
    fisky
    Обращаюсь к вам, профессионалы - если Вы уважаете себя, то уважайте и других.
    Если то, что написано мной полная чушь - просьба сказать - ты чушь написал, отстань!
    Если что-то непонятно в моем изложении, я могу ответить.
    Заранее спасибо всем ответившим, надеюсь такие найдутся!
    Ув.Гуру! Посоветуйте систему. Нужно:
    1.Одна охранная зона
    2.Одна пожарная зона
    3.Три раздельных зоны поддержания температуры, управляемых каждый своим раздельным датчиком.
    На конкретно профессиональную систему не смотрю. Нужна для бани.
    Рассматривал Кситал, по нему у друзей нареканий нет даже в прошлую суровую зиму под Казанью в -40.
    НО, у него в штатной поставке только одна зона поддержания температуры и один датчик. Говорил с Кситаловцами - они предложили специальную прошивку для модели 12Т с несколькими зонами, кажется до пяти. Но, после этого зон пожарки и охранки нет:-(
    Посоветуйте что-нибудь дельное плз!
    Спасибо!
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Все это можно на CCU6225 реализовать.
