Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    То есть, сидите и слушаете что на этой частоте происходит. Есть ли помехи.
    На выходные было все тихо, но сегодня в шесть утра опять пришла sms "варлес активэйтед".
    Купил реле omron 5v/220 10A решил подключить к Стражу.
    При активации на Страже контактов (O1) на контактах "земля" и "О1" показывает 4,5В
    Реле не срабатывает, ни на О1 ни на О2. (индикаторы О1 и О2 на страже активны)
    Беру блок питания 5V 2А (был под рукой) реле срабатывает.
    Вы использовали какие либо реле для своего стража, если да подскажите модель?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Насколько я понимаю, это реле электромагнитное. Цепь его управления хорошо бы через транзисторный ключ включить.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    А вот тут поподробней пожалуйста и желателно с примерами.
    Я в этих делах новичек.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я Вам предлагаю погуглить. Все-таки это не радиоэлектронный форум. Как "наводка", на сайте chipdip.ru есть прямо видеоматериалы по типам реле и способам их подключения и управления.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Almaty!
    Скорее всего, управляющая цепь сигнализации сделана по так называемой схеме открытый коллектор. ОБЯЗАТЕЛЬНО параллельно обмотке реле надо включить диод в обратной полярности. При его отсутствии ЭДС самоиндукции электромагнитного реле выведет из строя транзисторный ключ сигнализации. В Вашем описании к сигнализации об этом должно быть сказано.
    От 5В реле работать будут ненадежно из-за падения напряжения на транзисторном ключе. Я бы использовал для питания пятивольтовых реле источник +(7…9)В.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Спасибо большое, уже там.
    Нашол себе опто реле. Но цены кусаются.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Или такая штука https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=169987
    правда 6А, но такая штука + контактор = наиболее надежный и оптимальный вариант.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Просматрю инструкцию еще раз, возможно что та упустил.
    Мдаа.. все это так усложняет схему.
    Зачем тогда делать выводы на Страже и писать что на них +5В а в реале к ним ничео подключить нельзя, или можно но еще кучу чего надо наворотить.
    Надеюсь у других производелей GSM не все так плохо (AT-200, CCU-6225)
    Спасибо больше буду думать.
    То есть как вариант надо найти мне реле слоботочное 5В на 220В и должно все завестись.
    Тут вот еще предлагают схему "такая штука + контактор " заменить на опто реле.
    Этот вариант приемлем?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    У CCU6225 выход с открытым коллектором. Напряжение выхода 15В. А 5В может это логический выход? Может все-таки как я предложил? Реле + контактор?
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
