Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите пожалуйста примитивную схемку и как ее проще всего реализовать под следующую задачу:
    У устройства этого должно быть 2 входа, 1 выход. На входы либо подается напряжение, либо не подается ничего. На выходе должно быть такое состояние, которое было передано последним на вход.
    Например, на входы 1 и 2 подано по 5 вольт. На выходе - 5 В.
    Затем со входа 2 сняли напряжение - на выходе оно тоже должно сняться. Со входа 1 сняли напряжение - выход осталяся неизменным (т.к. напряжение было снято).
    В цепях входа 1 и 2 стоит просто ключ и источник напряжения. На выходе - то же самое.
  2. telefonist
    telefonist
    telefonist
    Гость
    Не совсем понятно, а что вы хотите от такого устройства? (По описанию задачи это похоже на алгоритм обычной логики, что-то типа тригера или...)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Уважаемые радиолюбители, поделитесь пожалуйста следующим компонентом:
    РЭС15 . 001. 12 В
  4. Ника
    Ника
    Ника
    Гость
    Подскажите, где лучше приобретать охранную сигнализацию, и т.п. для дачного дома. Нужен контроль проникновения, и, может быть, с видеонаблюдением.
    и что вы слышали о компании HomeIPoint
    Ссылка удалена мной. Дабы небыло повода обвинить Вас в скрытой рекламе.
    Хищный_Мышь
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Напишите в личку, подскажу, расскажу.
  6. Прохожий
    Прохожий
    Прохожий
    Если у вас на даче 1 000 000 $ это одно, а если вам важно чтоб какие-нибудь бомжи бабушкину алюминиевую посуду не потырили - это другое.
  7. Astmatic
    Astmatic
    Astmatic
    Сургут
    В общемто вашим требованиям отвечает прибор фирмы Bolid УО-4С.
    А если еще и учесть что Bolid это отечественный производитель и разработчик, к томуже систем безопасности проф.уровня то я думаю плюс это не маленький.
    Я как человек, непосредственно занимающийся монтажем и наладкой систем ОПС, могу утверждать что за несколько лет работы с системами Орион этой же фирмы проблемм не возникало, постоянная модернизация и доработка систем - большой плюс.
    Честно скажу прибор УО-4С сам не использовал и не монтировал, но зная другую продукцию фирмы Болид, думаю этому прибору доверять можно.
    Тут руководство к нему лежит: https://www.bolid.ru/netcat_files/uo_4c.pdf
  8. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    GSM коммуникатор, на даче, нужен в последнюю очередь. Что толку от звонка за 100 км? Унесут все. В первую очередь - ревун, во вторую - сигнализатор к сторожу, если таковой есть.
  10. ИХТИАНДР
    ИХТИАНДР
    ИХТИАНДР
    Гость
    Не надо покупать мобильные телефоны и конструировать на их базе GSM сигнализации. Как бы заманчива идея ни была за счет своей дешевизны, надежности Вы уважаемые форумчане не получите, а наживете массу проблемм и зря потратите Ваши денежки.
    А именно: аккумуляторы телефонов не могут работать (подразумевается в том числе заряд и т.д.) при низких температурах.
    Вторая проблемма это прошивки телефонов... к сожалению они разные даже у одинаковых моделей и производителей, а устройства, которые работают с телефоном в паре, в таких системах не могут этого понимать, отсюда различные проблеммы в т.ч. с зарядкой аккумулятора телефона даже при плюсовых температурах и прочие глюки. Не стоит рассматривать такую систему.
    Лучше всего при построении GSM оповещения использовать законченные устройства (СИМ карта устанавливается непосредственно в устройство). Такие устройства специализированны под охранные функции. Но и при покупки такого устройства, хорошо бы знать, что находится внутри... это может быть тот же разобранный телефон или комплектующие от него (используется его часть, а именно модем сотовой связи имеющийся в ограниченной версии в любом сотовом телефоне), а может быть полнофункциональный модем сотовой связи, (такие комплектующие для конструирования различных систем сотовой связи поставляют ведущие производители сотовых систем, например Сименс, Моторола и т.д.), конечно же просто необходимо покупать устройство со вторым вариантом, но к сожалению покупателю эта информация недоступна.
  11. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Использую уже почти целый год. Сигнализация помимо своей основной задачи управляет и нагревателями.
  12. naoumov
    naoumov
    naoumov
    а что это такое то?!
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Похоже, что из серии CCU 6225 . Или близко к ней. Вопрос: меню, служебные сообщения руссифицированы? Кол-во шлейфов, программируемы или жестко прописаны?
  14. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Да это CCU 6225-HA. Количество входов у нее ограничено, но на каждый вход можно повесить по нескольку датчиков. Каждый вход можно обозвать по русски как надо. Например вх1 - нагреватели 1 этажа и т.д. Управаляю ей через голосовое меню которое на русском языке плюс его можно записать как хочется. СМС приходят стандартные прописанные в сигнализации (можно посмотреть в описании сигнализации на сайте производителя)
    2 управляющих выхода сделаны на реле 220в 6 А на них я повесил два мощных реле (справа сверху от сигнализации) для управления нагревателями. Есть еще пять управляемых выхода на транзисторах. На одном из них у меня весит сирена. Блок питания установлен нештатный под розетку (справа от сигнализации).
    Все смонтировано в металлическом боксе, прием сигнала как ни странно вполне приличный.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Что количество входов фиксировано, это и ежу понятно. Типы реакции шлейфов прописаны или задаются Вами?
