Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну а если вкратце, ключевые моменты
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    1. Что охраняем?
    2. Кто реагирует?
    3. Какие меры, возможно принять?
    4. Что, как, реагирует на проникновение?
    5. Какие возможности, сведения к минимуму, ложных срабатываний?
    6. Коммуникаторы.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    дом ПМЖ в СНТ
    я
    позвонить сторожу в сторожку, поднять его науши, если чего он может и в ментовку позвонить
    сторож (крепкий парень на джипе)
    ?дом 100кв.м, пустой, без животных, животные на улице
    телефона нет
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Рецепт:
    Охранная панель( только не игрушка, где все в одном флаконе) на 4-10 зон, ИК датчики (недорогие) + дымовые, радиопереброс сторожу, сирена (ватт 40), по желанию GSM дозвонщик.
    Пример в личке.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а как вы относитесь к GSM сигнализации Кситал(12 зон контроля)?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это из "умного дома", закупленная пару лет назад?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    год назад:)]
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Значит ,что касаемо "взрослой" сигнализации и подобия.
    Разговор именно о технике. То, что упоминалось- это больше к тактике охраны.
    Требования ( желаемо-обязательные) к сигнализции GSM - я подробно написал в начале темы. Вот ими и рукодствуйтесь.
    Что касаемо приборов.
    Охранная сигнализация должна обеспечивать:
    - возможность блокировки помещения всеми видами и типами датчиков
    -возможность постановки под охрану независимых зон ( отдельно спальню, отдельно гараж и т.п.)
    - давать полную информацию по срабатыванию того или иного ДАТЧИКА ( а не системы в целом) с указанием места сработки, времени,номера датчика и т.п. По поступающим тревогам мы должны видеть весь путь нарушителя.
    - вести журнал событий
    - работать автономно и в любых условиях
    -иметь гибкую конфигурацию ( возможность специалисту самому прописывать в память машинки, что и как она должна делать при сработке того или иного датчика. Сразу посылать тревогу, ждать повтора, игнорировать при определённых условиях и т.п. т.е. уметь "думать")
    -возможность наращивания зон охраны , т.е. имея основной модуль расширять его возможности
    - ограничивать возможность вмешательства посторонних лиц в работу средств ОПС
    - исключать возможность параллелного подключения "дубликата" и отключения основной системы ( одно из самых сложных требований . Проблема в сбербанках Питера - была... В Москве неудачные попытки на квартирах)
    - отсекать и предотвращать "ложные" срабатывания техники
    ( это то, что Вы просили "в кратце- основные моменты")
    Бумаги готовили раньше :) А первые железяки, дествительно прошлым летом появились.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Абсолютно согласен, только, для экономии средств, можно задачу(соответственно технику) упростить. Правда, при желании, в последующем, большего, придется менять все.
    На сегодняшний день, рекомендую клиентам EVO192. Она позволяет трансформироваться и модернизироваться, как угодно. Только ни кому не посоветовал бы её ставить/программировать не будучи специалистом.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  11. krendel
    krendel
    krendel
    Уважаемые, помогите с ответом на вопрос! Хочу в будущем смонтировать у себя в доме ОПС на базе скажем Эритеи либо CCU6225-H ( у меня просто достаточно много датчиков будет) . Но пока только как первый этап хочу провести кабель в Г/К потолке к входной двери, где как раз и будет смонтирован пульт. Вопрос - какой кабель тянуть? Я так понял, 4-х жильный, вот только сколько квадратов жила - 0.2, 0.5 ? Спасибо!!:)
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Почему?
    Идите более "простым" но более правильным путём.
    Нарисуте схему размещения датчиков. ( Их рисуют даже профи). И начинаем считать.
    Во- первых сколько охранных шлейфов ( по сколько датчиков будет на каждом шлейфе?).
    Главная дверь на открытие- геркон - 2 жилы, обязательно отдельный шлейф.
    Любой объемник ( датчик на разбитие стекла, на пролом)- 2 питание (+,- 12 в) , 2 - шлейф.
    Пожарные - от типа датчика с независимым питанием (4 жилы) или с питанием по шлейфу ( тогда 2 жилы). Пожарные датчики обычно в одном шлейфе или делим по этажам. ( Но на каждом этаже все последовательно (параллельно)- это уже от типа датчиков.)
    Вот и прикидывайте свои верёвки. (Питание можно разделять. Т.е. от блока тянем 2 жилы , потом разветвляем на нужные датчики.
    Провода ( по две жилы) на сигнальную лампу и сирену ( если будет). Если совмещенно (сирена+маяк)- хватит двух жил 12 вольт.
    Это так, наобум, а то поспешите забросите 4-х жильный и зашьёте.
    Это ещё при отсутсвии расширителей ( 2 питания, 2 связь), пульт управления 4-е провода ( на каждый пульт), кнопка тревожная - 2 жилы. Общее питание к блоку питания (Что там у Вас СКАТ? ) от автомата ( хватит 6А).
    Провод обычно КСПВ 4Х0,4 http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=269 ( а может удобнее 6х0,4 8х0,4 - а потом его разводить на разные датчики ), т.е. надо думать по месту. Естественно , если всё в одной-двух соседних комнатах - лучше пробросить ,например, 8-и жилку. 2 задействуем на питание, а остальные разводим на рядом стоящие датчики ( если они в разных шлейфах).
    Вот так, голопом по Европе. ( никода ещё не рассказывал монтаж сигнализации за 5 минут :) )
    P.S. Если вопрос чисто об одном герконе на дверь - можете 2-х проводный ( лучше 4-х жилку. Мало ли чего пережмёте, перебъете)?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Вот,только не надо брать такой провод "Провод обычно КСПВ 4Х0,4 ".
    Это напряжение трансформатора. Оно, в охранных системах, стандартное для всей планеты.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Почему? Поясните, пожалуйста, может и мы на другой перейдём.А то 15 лет - и без проблем...
    Понял, я сначала о входном (до трансформатора подумал) :|:
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Он одножильный, проблема именно ву этом, и экрана нету.
    Через год-два, как повезет, медь становится хрупкой, и, в деревянном доме, проблемы, однозначно, гарантированы. В остальных - как повезет. Отсутствие экрана, тоже существенно, т.к, тот же Paradox, воспринимает наводку на COM как вмешательство.
    Пользуюсь CQR - никаких проблем. Подделки под него, порою удобнее и дешевле. Люблю экранированную луженую шестижилку.
