Каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stadim, 28.05.10.
  1. mdenik
    mdenik
    mdenik
    А зачем всетаки №4
  2. stadim
    stadim
    stadim
    хм, нам была нужна обрешетка, которая не зависит от расстояния между вертикальными стойками каркаса, для того чтобы листа OSB не распиливать и не подгонять к стойкам
  3. mdenik
    mdenik
    mdenik
    ааа! вот как! ясно! фото будут??
  4. stadim
    stadim
    stadim
    сейчас что-нибудь придумаю с фото
  5. stadim
    stadim
    stadim
    ютафол будем убирать, пока не знаю как, но придумаем наверное
  6. stadim
    stadim
    stadim
    У меня вопрос по поводу внутренних перегородок, в них используется изоспан В с двух сторон от утеплителя?
  7. mdenik
    mdenik
    mdenik
    НЕТ! Изоспан А!
    с обоих сторон естественно!
  8. stadim
    stadim
    stadim
    а в перекрытиях между 1-м и 2-м этажем?
  9. mdenik
    mdenik
    mdenik
    По рекомендации производителей вроде как с обоих сторон - пароизоляция!
    Но мне эта история показалась неправельной - да и на форуме както обсуждалось что так нельзя.
    У себя делал так. Потолок первого этажа пароизоляция. Пол второго ветрозащита.
  10. stadim
    stadim
    stadim
    пирог, каркасный дом
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Здесь вообще ничего не нужно, просто утеплитель и герметичная обшивка с обеих сторон, чтобы стекловатная пыль не попадала в помещение. Пар в таком перекрытии не опасен для утеплителя из-за отсутствия в нём фактора конденсации.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В первом рисунке пункты 3 и 4 надо поменять местами. Ветрозащита должна вплотную лежать на утеплителе. А потом уже обрешетка. Понятно, что строителям лень сначала сделать временную обрешетку изнутри для устойчивости конструкции, потом зашить стойки пленкой и только по пленке прибить обрешетку.
    Во втором рисунке верхний более правильный.
    Про третий вам уже рассказали.
