Каркасник 7 на 8. От мечты к реальности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена_Клин, 28.05.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Елена Клин,
    Выкладывайте схему перекрытия 1-го этажа, посмотрим на что опираются балки и какие будут пролёты
  2. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    За последний год построили более 10 домов на проблемных грунтах - применяли винтовые сваи - результат на фото. Цена и доп.инфо по запросу в личку
  3. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    фото объект д. Новый Быт. Свайно-винтовой фундамент, виниловый сайдинг, кровля металлочерепица, проект FH119, дополнительно крыльцо, холодная веранда.
  4. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    фото с крыльца:)
  5. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    завершено крыльцо
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Схемы на первой странице. балки идут сверху-вниз. мах пролет 3.2м min - 1.8
  7. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    при таких пролетах 200х50 доска работает нормально.
    только, чтобы не ошибиться надо нагрузки посчитать, шаг балки предложить и в калькулятор простой и известный (от Владимира Романова) вставить
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Неплохо так реклама пробежала...:)]
    А интересно гидроизоляцию вам так производитель пишет монтировать?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Несущая стена 2 этажа совпадает с ростверком фундамента только на протяжении 30%, остальное надо усиливать балками перекрытий. Или делать расчёты или брать с запасом.
    Все, что "висит" в воздухе без опоры на ростверк фундамента - красным цветом отмечено.
    Конек крыши будет смещен от центра? Осевая линия на удалении 3500 мм от стен не совпадает с несущей стеной.
  10. DomHot
    DomHot
    DomHot
    Гость
    А подскажите плиз по поводу обвязки. Насколько понял, Вы используете швеллер, какой номер? И насколько его достаточно, ведь в этой плоскости он раз в десять меньшие нагрузки воспринимает, чем на ребре... Двутавр не предпочтительнее?
  11. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Проект взяли с какого-то сайта (но там делают срубы).А нам захотелось воплотить этот проект в каркаснике. Теперь понимаю что начинают возникать подводные камни. Фундамент рисовали сами т.к. почва у нас проблематичная (глина и высокий уровень грунтовых вод). Посчитали, что ТИСЭ - наш вариант. Хотя может и ошибаемся т.к. в строительстве не особо разбираемся. Чем больше изучаем форум, тем страшнее становится ввязываться в стройку.
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Не бойтесь - глаза боятся, руки делают... Только вот котельной - тех. комнаты вы зря не делаете ну и дверь там где лестница не помешает...
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Действительно лента ростверка не совпадает со стенами второго этажа. Честно говоря этот момент мы упустили:(. Проект не окончательный и доработке подлежит т.к. мы многое не усмотрели. Я правильно поняла, что стены первого этажа должны совпадать со стенами мансарды? получается особо не разгуляешься в планировке помещений? Вообще-то мансарду можно перекроить, но первый этаж изменять не очень хочется.
    Я правильно поняла, что это проблемные стены мансарды? (смотри фото)
  14. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Обогреваться будем электричеством:|:
    Этот момент тоже важен т.к. в зимнее время мансарду эксплуатировать не будем, а следовательно зачем обогревать лишнее пространство. Или в каркасниках так делать не рекомендуется?
    Диагноз поставлен, а как лечить? Перекраивать мансарду или фундамент?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Бог в помощь!
    На материалы со внутренней черновой отделкой и внешней (сайдинг) должно уйти не более 400 - 450 тыс. руб. Если будете материалы по нормальным ценам покупать, а не в ОБИ брать.
    Это будет каркас из доски 150х50 (внешние) и 100х50 (внутренние), утепленный Роквулом, снаружи обшитый ОSB и виниловым сайдингом, внутри MDF 12 мм. Крыша металлочерепичная.
    У меня получилась укрупненная смета на дом 7,3х6,1м 1 этаж+мансарда с винтосвайным фундаментом и металлочерепичной крышей, окнами и дверями под черновую отделку в районе 380 тыс. руб. Это только материалы на саму коробку.
    Пр работе не скажу, но не менее 300 только за коробку скорее всего. А ещё электрика, сантехника и т.д. Работ куча. Если сами не планируете ничего кроме фундамента делать, то готовьтесь выложить денежку.
    Судя по вашим фото на участке одно сплошное болто :) Поэтому либо незаглубленная лента, либо винтовые сваи.
    Перекрыть ваши проблемные участки всё же можно. У вас 2 несущих уже есть. Осталось усилить колонной в районе дверного проёма кухни, либо вообще сделать эту стену несущей и положить на неё балку, которая будет как бы отделять лестничный холл, а также положить балку перекрытия в гостиной, как бы продолжив стену, отделяющую спальню от лестничного пролёта 1-го этажа. Пролёты там небольшие получаются, скорее всего хватит спаренных балок 200х50. Народ тут балки такие клеил сам. Поищите.
    Без советов и претензии на что либо, всё ИМХО
