Каркасник 7 на 8. От мечты к реальности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена_Клин, 28.05.10.
  1. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Понятно, у меня были другие условия: грунт песок на 30м и только потом черная глина (выяснил когда бурили артезианскую скважину) и уровень грунтовых вод примерно 2,5 м. Фундамент у меня два месяца отстаивался до строительства каркасника.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я подумал, что это что-то типа швеллера, связывающий столбы по периметру между собой... Мало ли, думал они впарили...
    А механическое завинчивание не предлагали? Вручную дороже выходит и дольше.
    Да, дороговато конечно, если рассматривать в комплексе фундамент. Но если брать цену за одну сваю, то совсем недорого.
  3. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Фирма, которая делала нам фундамент, механическое ввинчивание делает только для свай бОльшего диаметра.
    Ну и при механическом ввинчивание сложнее выдерживать вертикаль. Во всяком случае нам так сказали.
  4. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Вопрос! Апечку вы делать будете? Если будете , то как под неё собираетесь делать фундамент (подушку).
  5. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Будет небольшой камин (не как основной источник отопления, а просто приятный предмет интерьера). Ориентировочный вес 150 кг.
    Со строителями уже этот вопрос обговорили.
  6. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Ну совсем закрутилась. И стройка началась и с электричеством параллельно занимаюсь. Выложу чуть-чуть фоток. В ближайшее время постараюсь более подробно отписаться.
  7. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Выкладываю самые последние снимки, сделанные сегодня.
    Сейчас идёт стадия укладки утеплителя (Роквул лайт).
    Завтра будут ставить окна.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удачи в реализации мечты!
    Смотрю на предыдущих фотках, где начало строительства каркаса стоят стойки из бруса (похоже на 150*150) - а между ними что? На что шили OSB3?
  9. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Прошу прощения, но я не поняла смысл вопроса.
    Постараюсь сделать фото изнутри.
    В технических вопросах я разбираюсь плохо:|:
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А утеплитель брали недавно и почем ??
    Последние цены на стройрынках были летом 380-390рублей пачка
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    У нас все тоже самое. Только свай меньше при таких же размерах дома. Сказали, что 3 метра пролет для каркасника вполне прекрасно. Скажите пожалуйста, как вы предполагаете рыть траншею между сваями для прокладки труб воды и канализации? Они ведь должны быть на глубине1-1.5 метра. Мы вот сваи поставили, а теперь думаем. Как обычно.
  12. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    По цене утеплителя ничего не скажу. Потому что мы со строителями изначально обговаривали общую стоимость (цена ВСЕХ стройматериалов + стоимость работ), и мы уже не уточняем сколько конкретно стоит утеплитель. Хотя в январе нам все чеки на стройматериалы выдадут на руки (когда будет производиться окончательная оплата).
    У нас по проекту спланировано так, что кухня и санузел находятся через стенку друг от друга. Таким образом по дому получаем минимальную разводку. К тому же от наружной стены кухни до колодца минимальное расстояние, окна смотрят прям на колодец (то есть подводочные труды глубоко под дом не уходят).
  13. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    А у нас немного наоборот - кухня и санузел находятся по одной стене, но через тамбур...
    Поэтому решиши в кухне и туалете соответственно трубы опустить под землю (в кухне на глубину 0,5 метра, может меньше) и дальше в сторону септика с уклоном 2 см. на метр
  14. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А нас сейчас очень волнует вопрос как утеплить участок вводной трубы на участке "выход из земли - ввод в дом". Там сантиметров 50 будет, но вот как их утеплить грамотно?
    "Вариант" замены фундамента не предлагать:)]
  15. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    У меня ввод воды находится в полутора метрах от внешней стены.
    Подкопал в глубину на пол метра, поставил вертикально пластиковую трубу диаметром около 400 мм, отцентровал, чтобы водяная была посередине и задул пеной. "Опалубка" до нижнего среза лаг. Может не замёрзнет, когда дом жить начнёт...
