1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    С трудом одолел диссертацию,через строчку и понял,что если одному, то надо блоки делать.За исключением фундамента и др. низких обьектов.
    Если хотя бы вдвоём, то можно опалубкой монолит заливать,что наверное проще и крепче.
    Вот только не заметил.
    Сколько чего класть.
    Например на мешок цемента 400-50кг.Сколько опилок, воды и может ещё что надо?Песок, шлак,щебень.
  2. 9398907
    9398907
    УУУ, дорогой вы наш.:|:. Скажу про себя- долго задавал глупые вопросы, потом по наводке топикстартера прочитал Кауфмана и построил туалет из опилкобетона(смешно, но на чем проверить еще- не было...)
    Песок, щебень и шлак не надо, моему туалету месяц и на ощупь он весьма прочный. Песок, щебень и шлак резко уменьшают теплоизолирующие свойства. На неделе потащу пробные отливки под пресс и будут цифры про прочность на этой теме.
    Про блоки не соглашусь- их сначала лепи, а потом еще из них строй. А опалубку делать несьемную, по крайней мере снаружи, вот и упрощение.
    И еще - каркас. Очень хорошо.
    Я делал так- ведро цемента- 5 опилок. Это примерно 300-330кг/куб.
    Остальное подробно описано у Кауфмана. И, кстати очень просто и понятно. Очень рекомендую прочитать. После этого основная масса вопросов про технологию отпадет, а в применении ее к вашим реальным условиям помогут...
  3. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Если трубы при монтаже обмотать упаковочной стреч-плёнкой, то выдернете, или выбьете. При монтаже опалубки вижу сложность в установке труб и шпилек посередине листа - рукой не больно дотянешься, придётся кого-то худенького между листов замуровывать, чтоб трубки придерживал:)]
    Десятки хватит точно. И вдумчиво позаботьтесь о шайбах и опорных пластинах, чтобы не повырывало крепёж шпильки через фанеру. Обязательно - с каждой стороны по две гайки, либо применяйте удлиннёные. При покупке шпилек проверяйте гайками - если "люфтит", "катается" по резьбе - немедленно отказывайтесь от покупки, иначе слижет резьбу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот момент конечно решаемый и выход будет найден, но я если честно об этом как то не подумал.:|: Спасибо.
    Спасибо. Шпильки и шайбы будем проверять. Но если често про 10 шпильку есть сомнения. Фанера планируется 21 мм. на мой взгляд она нереально тяжелая, шпильки 10 не погнутся?
  5. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Сопротивление на изгиб и у 10-й, и у 12-й шпильки настолько мало, что их просто не применяют при возможности приложения таких сил. Всё-таки самая главная их характеристика - сопротивление на разрыв. Но я не понимаю, когда и где шпильки "работают" на изгиб в нескользящей опалубке:|:. А вот если рассчитывать на такие моменты, как "держала-ма я фанеру, насяльника, а она как пи...лася-ма"... Да, момент вертикализации и связки двух листов такой фанеры - та ещё развлекалка. Может, всё же распустить её пополам (в смысле уменьшить высоту вдвое)?
  6. 9398907
    9398907
    Вертикализация решается стойками, а связка, с помощь гаек, которые накручивают внутри опалубки и являются ограничительными. Нарисовал чертеж, но что то фотик расплывчато фотает. Если не понятны обьясния- попробую разобраться с фотом. А вообще для слесаря задача довольно простая. Еще и на шпильках...
  7. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Может, неточно подобрал термины, но я имел в виду сам подъём листа из горизонтального положения в вертикальное с учётом его гибкости (никогда лист ДВП вдвоём не носили?) да ещё с необходимостью "попасть" отверстиями под шпилечные стяжки соосно друг другу на двух парных листах. Внутренней же распоркой у Андрея служат отрезки пластиковых труб, снаружи - опорная пластина+увеличенная шайба+2 гайки
  8. 9398907
    9398907
    Да, "никогда" не носил ДВП вдвоем, зато часто "одиночно":)], работая газелистом... А вообще, на то мы и мальчуганы, чтоб тяжелым заниматься, в отличие от девченок:).
    И если серьезно, не подкалываю, но тяжесть работы- ерудна по сравнению с великолепием результата. Поначалу... А у Андрея так и есть, он в ПЕРВЫЙ раз монолитку-арболитку заливает. Но на этом поднимется, вот увидишь. Там же комплекс, а в копмлексе все расходы прячутся, и смета красивая. Но это здорово, когда люди делают КРАСИВЫЕ вещи и именно на этом зарабатывают. Вот я сегодня хорошо заработал, даже рекорд поставил, и мне люди даже не помню сколько раз СПАСИБО сказали, причем от души. Так вот мне и хорошо.:)]:)]:)]
    Кстати, прикол про колумба. Он флудит в темах жестко. Но вот когда чел в теме задал вопрос, как ему большой пролет перекрыть, то колумб скромно посоветовал "попробуйте сборно-монолитные перекрытия". Во чел фигней увлекся:)]:)]:)]:)]:)]
    Добра всем!!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пишите все правильно. Проблема установки нижних шпилек при высоте листа 122 см. очень трудно решается, потому что на лист длиной 240 см. надо 5 шпилек по-хорошему, а значит поставить человека внутрь практически нереально, потому что залезть туда легко, а вот передвигаться там и что-то делать неудобно. Мысли как решить эту проблему есть, но пока окнчательно не решил.
    Сделать опалубку меньшей высоты не проблема, например 90 см. и заливать из них 80 см. Но за один день 80 см. залить вряд ли получится , т.к. на доме 10 х10 с одной внутренней несущей стеной это порядка 15-16 м3. , так что заливать придется за 2 раза. А это значит на 2 дня увеличивается заливка этажа и плюс дополнительный день на установку дополнительного ряда опалубки. Сколько реально времени эта установка займет не знаю, но пока в расчетах беру день.
    Листы фанеры размерами 3000х1500 и 2440х1220. Пока вариант, который стоит взять в работу не определил. Нюансы и моменты есть, и мысли по их решению тоже. Я думаю первый пробник многое прояснит.
  10. 9398907
    9398907
    Замираю в глубоком пардоне... Прикинул, как бы я сажал такие листы, и какие звуки разносились бы окрест... Жесть.
    Так вот, раз прикинул- дальше. Лист делаем небольшой по высоте (1500 или 1220 пополам) и верх шпильками собираем сразу, на земле. затем эту паралеллипипедку накидываем на стену. Держат двое, третий шпилькует низ. Когда края пойманы, можно и серединой заняться. Так вот, тут работа на троих.
    Андрей, ты какую бригаду на объект думаешь ставить?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело не в бригаде, дело в технологичности процесса, тем более сам там буду находится постоянно, иначе наворотят бог знает чего. :) Вариант с монолитом рассматривается только в том случае, если строить буду весь дом, от фундамента до кровли.
    Т.к. эксперименты с монолитом будут не в Москве, пока прикидываю возможные варианты на листочке. Мысли такие: 1220 мм. - это много.:( Сверху кидать смесь неправильно, потому что при бросках с такой высоты цементное тесто будет слетать с щепок, а это не есть хорошо. Если взять лист 1500 мм. и поставить внутрь человека и подавать ему туда ведрами, то тоже не очень хорошо, потому что двигаться при ширине стены 40 см. очень неудобно, да и шпильки верхние будут на высоте 145 см., а это значит все время придется под ними опускаться и приподниматься, что на мой взгляд при такой ширине стены нереально.
    Сейчас прикидываю вариант такой. Лист 3000х1500 мм. фанера 21 мм. Пилится пополам на ысоту 750 мм., а длина остается 3000 мм. Шпильки делаются внизу и вверху. Думаю, что такую длину без брусков будет гнуть, даже при наличии шпилек. Поэтому, если бруски 50х50 мм. , то соответственно шпильки ( и верхние, и нижние) будут на уровне 8-9 см. от края, чтобы можно было гайку закрутить.
    А дальше варианта два:
    Вариант 1. Делать только один ряд опалубки высотой 75 см. (1 день), заливать его (2 дня), потом 2 дня ждать, потом снимать опалубку и еще 2 дня ждать и после этого ставить следующий ряд опалубки из этой же самой опалубки. В итоге на одну заливку высотой 75 см. надо 7 дней.:(:(:(
    Вариант 2. Делать один ряд опалубки (1 день), потом заливать (2 дня), потом на этот ряд опалубки ставить сразу еще один ряд (1 день) . Там будут бруски поверху идти, так что площадь опирания будет достаточная. Чтобы по вертикали опалубка не ходила, надо использовать вертикальные бруски. После этого заливать второй ряд опалубки (2 дня), потом 2 дня ждать, потом снимать обе опалубки и еще 2 дня ждать. В итоге на одну заливку высотой 150 см. по этой схеме надо 10 дней, что тоже не мало.
    После этого делать эту операцию еще раз, т.е. получится что на 1 этаж надо 4 ряда опалубки , а заходов либо 4, либо 2. В итоге на 1 этаж уйдет времени в районе 28 дней при варианте с опалубкой 75 см. за один заход, и 20 дней с опалубкой два раза подряд по 75 см.
    В общем при всех вариантах монолитная заливка намного дольше, чем кладка блока. А это ведет к увеличению времени рабочих и соответственно к увеличению затрат на них.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо.:) Но я надеюсь мы к этому моменту уже попробуем.:)]
  13. 9398907
    9398907
    Тук, тук , тук, здравствуй, друг... У него то каркаса нет. По чем он будет сторону полностью строить. А если ставить вертикали для этого дела, то по заморочкам выйдет каркас или каркасоподобие точно. А вообще Андрей, камк мне кажется, серьезно не считал расходы про каркас, ибо пропустил тему про Шухова со всей ее технологичностью. А если бы посчилал, то, может и СМЛ10 на несьемную опалубку во внутрь пошел(со всеми его суперплюсами по отделке), а наружу, учитывая уже имеющуюся жесткость, пошло бы вообще все, что угдно, и вообще весь ПОС переделался бы. Он то строит по нормальному, с учетом всех факторов, а не на от...сь
    Держите в курсе, если уж загорелось. Жутко интересно. А советами есть кому закидать:)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А почему по ТИСЭшной технологии не монолитить? Арболит вроде как позволяет распалубку делать сразу... Формы можно и побольше сделать просто.
    А991 -ну как над моим вариантом не подумали? ИМХО -проще будет чем со шпильками-гайками кувыряться.
  15. 9398907
    9398907
    Просто видимо плотников у него нет, а московские штрибаны нагоняют жути своими расценками.
    Вообще талибов нанимать не стоить, стоять над ними- непозволительная трата времени. Можно строителей заказать из других регонов, где люди работают, а не деньгу вышибают. А если на постоянку, то и вахтовый метод можно организовать.
    Пример. Хорошие знакомые заказали в тюмени дом 6*8. На роспуске привезли сруб, поставили, зашили крышу, сделали веранду, выполнили ВСЕ кровельные работы.
    За неделю втроем. За материал+работа+доставка отдали 220-240тыров плюс стоимость профлиста и других недеревянных материалов.
    Нижние венцы этого дома надо постараться, чтобы обхватить, да и верхние не промах. Таких бревен у нас в продаже я даже не видел, да и лес у нас- гнилье Вот так.
    А каркас при том, что он стоит денег, экономит время, а это деньги.
    За опалубку тисэ что такое не знаю, но так как все о нем говорят, надо посмотреть.
