1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
  1. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Вопрос по механизации снимается, погуглил - будем делать простенький и не очень производительный бетононосос, вещь оказалась элементарная
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    На сайте Ковчега увидел вот такую штуку (на фотке), что - то типа кран балки, но не понял на чем стоит. Кстати, ковчеговцы пишут, что эта кран балка их ноу - хау. Там же нашел решение по перекрытиям, думаю что можно применить не только к перекрытиям, но и к полам по грунту. Может стоит гидроизолировать поверхности опилкобетона, вроде экономия по материалу получается значительная, а несущая способность не страдает
  3. stfed
    stfed
    stfed
    Решение по перекрытиям в чем заключается?
  4. Egpr
    Egpr
    Egpr
    ИХМО принцип козлового крана, сверху даже трос натяжения видно - опоры за белыми стенами просто
  5. _michael_
    _michael_
    _michael_
    Воронеж
    Видео про самманые дома, но суть впринципе та-же: каркас (брус 50х75, в промежутках бревна D180) заполненный "легким бетоном" (глина+солома) ...
    ввв.eco-kovcheg.ru/video_stroitelniy_seminar.html
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Я незнаю, что думают авторы этого перекрытия. Но пока мне кажется, что оно менее металлоемко (в смысле арматуры) - надо считать, и можно делать на "коленке". Скелет - решетку делать из бетона, а заполнить после снятия опалубки легким (рыхлым опилкобетоном)
    Ну пока аргументов больше нету.
  7. 9398907
    9398907
    Что там за погуглить? Какие частички этот насос сможет переваривать? Просеивать опилки придется поди?
    Кран-балка на фото подвешена на тросе, который дествительно уходит за белую пленку.
    Точно такую же каждый из нас может соорудить сам. Дело в том, что большинство вроде бы за каркас. Так вот, у меня будут балки-фермы. К любой подвешиваешь таль в нужном месте и готово. Но все это не надо, если есть бетононасос.
    Растворонасосы я видел, бетонососы- нет. Реально работающий бетононасос-мешалка увеличит производительность до небес...
  8. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Все просто очень gerotornynasos.narod.ru пару можно с готовой парой, девайс на уровне сварки и болгарки
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. _michael_
    _michael_
    _michael_
    Воронеж
    К данному шнековому механизму ещеб пневмонагнетатель добавить :)
    тоже вот вариант ... vrj.baraholka.com.ru/bulls/386598.htm
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    Господа, а вы уверены, что опилкобетон можно транспортировать по шлангу бетононасоса? Смесь ведь недостаточно текучая будет
  12. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Любую промышленную установку можно упростить (и удешевить) до безобразия правда с некоторой потерей производительности и ресурса. Но на дом хватить должно.
    кстати спасибо за ссылку!
    Вот вариант Корнета 7 еще проще betonpump.com/kornet.html
  13. 9398907
    9398907
    Ребята, РАЗМЕР ЧАСТИЦ! Что, на кроватной сетке просеивать? А что не просеется- куда? А ежели забьется- разбирать? И к ему же сама мешалка как таковая нужна. Но даже если будет работать, то крупные частицы превратятся в пыль, а это не есть хорошо для прочности.
    Мне устройство представляется как двухступенчатая турбина- в большой части идет замес, в малой- толкание. Как только замес произведен, открываем заслонку в толкатель и процесс пошел. Вопров том, как это соединить на одном валу? Ведь в месилке нужны малые обороты- 50-70/мин, а в качалке в 10раз больше.
    Но идея хорошая, ибо тогда подьемные механизмы не нужны...
    Да и производительность в космосе...
    Да, кстати, опилкобетон- суховатый раствор, текучесть может повысить только массивое применение карбидного ила/извести, к чему, впрочем, все и идет..
    И еще, для движков нужны редукторы, у кого какие мысли на этот счет?
  14. stfed
    stfed
    stfed
    Извините за тавтологию - но весЧь реально реальная
    Видео смотрим
    Сколько стоит оно?
  15. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Вы не внимательно читаете :|: в первой моей ссылке есть параметр как размер частиц для пары варьируется от 5 до 25мм в зависимости от типа пары (чем больше она пропускает частицу тем она дороже) это логично кстати в обычном растворе и шебень бывает и комки.
    Редуктора вам в помощь, снять с одного вала несколько разных оборотов несложно, хватило бы мощности двигателя. в "босяцком" варианте закажите токарю шкивы под клиновый ремень какие надо (или подобрать с авто).
