1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
    9398907
    Оно стот несколько десятков тыров точно. Но посещение сайта на мысль подтолкнуло- самые малые насосы имеют привод от ручного инструмента... Значит можно и самому от перфоратора сделать. Не, тут кулибин нужен.
  2. stfed
    stfed
    stfed
    С размерами частиц понятно - чем больше пара тем больше размеры частиц.
    А как насчет вязкости?
  3. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Самому жутко интересно, как и ресурс пары
  4. stfed
    stfed
    stfed
    Кулибин - однозначно! Меня простота конструкции сразу на мысль натолкнуло - делать самим. Привод в отсутствии электричества от мотоблока можно. Интересно а в качестве шланга - пожарный рукав подойдет?
  5. 9398907
    9398907
    А по моему я прочитал 15мм. НО все же думаю это не критично, твердых крупных частиц в нашем растворе нет.
  6. _michael_
    _michael_
    _michael_
    Воронеж
    Max. D125 мм (внутренний) , если такой, то подойдет (рукав) :)
  7. stfed
    stfed
    stfed
    Диаметр рукава (мм) 51
    Длина скатки 20 + - 1м
    Внутренний диаметр 51 + 2 мм
    Рабочее давление 1,0 Мпа
    Цена 650 р
  8. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Угу кстати у перфа думаю слишком большие обороты будут, там у них низкооборотистые дрели - где берут ума не приложу, никогда в продаже не видел ( у самого еще советская) и еще весь ручной инструмент не расчитан на длительную работу, я бы ставил асинхронник
  9. _michael_
    _michael_
    _michael_
    Воронеж
    /pogkontrol.ru/catalog/rukava "Рукава напорные" ... и не забываем про диаметр частиц + промывка продувка (после использования) :)
  10. Egpr
    Egpr
    Egpr
    Интересно как у них с пропускной способностью? Они ж шершавые из чего то типа брезента лучще пвх наверно взять.
    Вообще за 650р можно и выкинуть, он себя окупит за одну заливку периметра - главное свернуть не забыть )
  11. _michael_
    _michael_
    _michael_
    Воронеж
    Как вариант ... канализационная труба ПВХ D100, после строительства и прочистки можно непосредственно на "отвод" стоков пустить :)
  12. 9398907
    9398907
    Точно, у тестя такая дрель есть, обороты маленькие, до 500-600, зато крутящий момент будь здоров. Основной вопрос как сделать/купить эту героторную пару. Ресурс, думаю, в нашем случае будет большой, т.к абразивных частиц крупного калибра нет.
    Попробую поинтересоваться у нефтяников, чего у них нет только... Может какую списаную достану.
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Посмотрите, что нашел, похоже конструкция массивная, но нам же не надо до 200 мм (сайт не дает написать, маленький еще):
    Грунтовые насосы типа ГрА, ГрАТ (К), ГрАУ, ГрТ(К), 1ГрТ(К)
    Грунтовые насосы типа "ГрА, ГрАТ (К), ГрАУ, ГрТ(К), 1ГрТ(К)"- перекачивают абразивные гидросмеси плотностью до 1600 кг/м3, температурой до 700 С максимальным размером твёрдых включений от 1 до 200 мм [/U]и объёмной концентрацией до 30 %. Проточная часть грунтовых насосов изготовлена из сверхтвёрдых сплавов, абразивного материала на органической связке, резины и полиуретана.
    Область применения грунтовых насосов: горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия, теплоэлектростанции, предприятия по производству цемента, алмазо- и золотодобывающие предприятия, технологические линии дробления, обогащения полезных ископаемых и т.п.
  14. stfed
    stfed
    stfed
    Есть прорезиненные стоят в 2 раза дороже но внушают надежду!
    В общем надо эксперимент проводить - кто начнет?
  15. _michael_
    _michael_
    _michael_
    Воронеж
    Тогда уж лучше у геологов... шурфы они чем-то бурят ...
