1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Гипс разный бывает. http://geogips.ru/gips/
    Вот ценник в Москве на розницу. http://www.geogips.ru/catalog/gips/gips_g5_bii/
    Но даже при таком раскладе видно, что в нашем регионе цена на гипс очень высокая, почти 4400 руб/м3. Дороже цемента М500.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы ведем речь про монолиты, но может кому будет полезна информация про пропорции кладочных растворов. Думаю, что карбидный ил можно применять и для кладки блоков, например помешав его с каким-то количеством цемента и песка.
    Вот пропорции на кладочные растворы на цементе:
    1) бетон марки М10: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 8 соответственно.
    2) бетон марки М25: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 6 соответственно.
    3) бетон марки М50: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 4 соответственно.
    4) бетон марки М75: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 3,5 соответственно.
    5) бетон марки М100: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 3 соответственно.
    По цементо-известковым растворам нашел вот такую пропорцию. Компоненты на 1 м3, для получения кладочного раствора М50:
    * 266 кг цемента;
    * 74 кг гидратной извести;
    * 1840 кг песка;
    * около 420 л воды.
    Получается 1:0,35:6,9 (цемент - известь - песок). Или по соотношению 1:5 (цемент+известь - песок ).
    Как думаете, сколько надо взять частей карбидного ила, сколько цемента и сколько песка, чтобы получить марку раствора М100? Понимаю конечно, что все можно высчитать, но чего то туплю пока.:|: Ведь задача взять в расчет максимальное количество карбидного ила, и минимальное количество цемента. Если кому цифры пропорций быстро в голову придут, отпишитесь.
    P.S. По карбидному илу нашел еще вот такую инфу: карбидный ил применяют для приготовления строительных растворов только после исчезновения запаха ацетилена. Интересно, с чем связано данное требование?
  3. 9398907
    9398907
    К этому выводу пришло много людей до нас. Потому в настоящее время сконцентрировался на поиске "философского" минерализатора. Да и этого бы не делал, если б не был дотошным, а главное, вокруг не было бы нефтедобывающей индустрии, которая использует массу химической номенклатуры. Так и использовал бы соль. Но, как и вик_аг, не был удовлетворен результатом, потому и в поиске. А вообще, Ирина, у каждого наверняка есть специфические местные ресурсы, просто мы либо о них не знаем, либо не рассматриваем как ресурсы...
    Не понимаю причин возникновения "бациллы" и потому ее опасаюсь... Да и даже зная теорию, надо ставить опыты над образцами и их испытывать. А пока- отдельно гипс- отдельно цемент.
    Инструкции составляют перестраховщики и вот почему. Инструкция должна содержать необходимые и ДОСТАТОЧНЫЕ условия для того, чтобы при соблюдении ее не возникло НИКАКИХ негативных итогов. Это первое.
    Второе есть обязательный элемент в любой инструкции- "защита от дурака". Это без комментариев. А если по сути вопроса, то требование связано с тем, что газоизвесть не гостирована:)]
  4. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Виктор,и не уговаривай :)карбидный ил исключено...для полного и всеобщего щастья нам тока карбидного ила на нашем участке шириной от 8 до 16 м как раз и не достает :)] я понимаю,что это экономичный и доступный вариант,но нет абсолютно никакой возможности складировать ..если тока на общественной поляне перед домами и через пару часов я буду схомячена вместе с илом-таксами-йорками-шпицами и курами :)] на десерт пойдёт муж..сожрут и не подавятся :)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за ссылку. К сожалению, судя по таблицам на кладочном растворе много не съэкономишь, если ипользовать карбидный ил.:(
    Речь про запах вел не из-за каких-то предубеждений, а из-за желания понять.:) Запах по сути, это показатель того, что какие то реакции идут (еще не завершились) и вот в результате этих реакций выделяется какой то газ (или смесь газов), которые и обладают специфическим запахом. Отсутствие запаха показывает на то, что такие реакции прекратились.
    Поэтому тексты в интернете не применять карбидный ил с запахом возможно сводились к тому, что использование такого карбидного ила ( в котором не полностью прекратились какие-то реакции) может как-то повлиять на конечный результат. Думаю, что для монолитного строительства это вопрос непринципиальный, да и для изготовления блоков, которые будут отгружены покупателю через месяц или два после изготовления тоже.
    То, что карбидный ил обладает запахом, я это и сам прекрасно знаю, так как в детстве постоянно баловались с карбидом.:)] И так же прекрасно помню, что запах улетучивается.:)
  6. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    В связи с карбидным илом вспомнилась страшная мстя в школе..мальчишкки пробрались на физре в девчачью раздевалку и понапялили на себя наше нижнее бельишко,в котором потом носились по спортзалу:)] а мы,компания самых отмороженных деушек,впихнули в их туалет карбида-то ли не так рассчитали,то ли что там произошло,главным химиком была не я,я была в активе этой компани...но толчок разнесло к..вообщем на куски.. хорошо,что на нём и рядом никого не было-милиция и всё такое...ужос-пятно почти на всю жизнь :):|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы такой фигней в школе постоянно страдали.:)] Карбид в банку, водички чуток, дать время накопится газам, а потом фителек. Рвало конкретно.:)]
  8. 9398907
    9398907
  9. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Как-то вы,мальчики,сложнить начали:) народ строил и строит из опилкобетона,и ты,Виктор,строил :) и не заморачивается особо химией процесса и бациллами ,и вроде стоят дома и всё нормуль- я не копенгаген в химии-бациллах и прочих не понятках,но мне кажется,что чем дальше лезешь в дебри и хочешь сделать идеально и везде подстелить соломки,тем больше вероятностей огрести чего-нить такого и эдакого,не запланированного
  10. 9398907
    9398907
    ССылка на химфорум- самый показательный пример. Спецы отвечают заученными, растиражированными и "грамотными" фразами. Как только встает вопрос- опиши формулами, языком химии- молчание... Это говорит об уровне их знаний прежде всего и о ценности советов- во вторых. Как можно сравнивать растрескивание в тяжелом бетоне и в опилкобетоне, где априори уровень внутренних напряжений ниже и их характер совершенно иной, ибо иная структура?!
    Нет, нужен другой путь- попробовать разобраться самому, более-менее определить коридор значений присадок и , да- заливать. Тем более, как кем-то верно замечено на форуме- самостройщику в нашей стране никто и ничего запретить не может.
    Скажу по секрету- все с одной целью- поменьше вяжущего. Минимум по критическому условию- не меньше массы заполнителя, т.е 200-250кг/куб. Это для несущего варианта безо всего, при каркасе, думаю, коридор опускается до 150-200. Цемент М500... Это примерно на 50-100кг меньше получается, чем вообще без минерализации. Как вариант "экономный" минерализаци куба опилок стоит 130руб/куб. На цементе экономим от 190 до 380руб/куб. И это при том, что опытов с едким натром пока не делал. А если разобраться и снизить соль, то можно уйти и ниже 100-80руб/куб. Экономия на моем проекте размером в 30м3 невелика, а если в 300м3? А на большом объеме всегда экономишь больше за счет опта...
    Плюс за счет снижения удельного веса цемента лучшая теплоизоляция. При меньших затратах...
    Плюс долговечность и прочность...
    При этом
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про 25 кг/м3 известки это про что: про прочность или для минерализации? Или опечатка в цифре?
  12. 9398907
    9398907
    Да, наверно имелось ввиду 25кг/м2. Скачал книжку Наназашвили с олбетона, там немного другой взгляд на комбинацию цемент-дерево... Правда, еще не дочитал, какой...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если делать стены на 25 кг/см2, то 2 этажа с ж/б перекрытиями не глядя строить можно. :)] Ведь сейчас делают из арболита примерно такой же прочности, только прочность кладки из блоков значительно ниже, чем прочность монолитной стены.
    На мой взгляд при строительстве дома в 2 этажа с любыми перекрытиями при устройстве монолитных стен при использовании известки на уровне 300 кг/м3, я думаю цемента надо добавлять 50-100 кг. на каждый куб, не больше. Больше ему там делать нечего, тут я с вами согласен.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Попробовал уменьшить количество гипса. Замешал следующий состав 300г гипса, 400г воды, 2литровых ведёрка стружек, для увеличения пластичности решил добавить мыла, хозяйственного дома не обнаружил, и по ленности плеснул фэйри, результатом был удивлён, взбиравшаяся пена дала такую пластичность, что раствор стал жидким и пригодным для транспортировки насосом, стружки однако ещё добавить можно, схватилось через 20 минут при комнатной температуре, объём отливки 1.5литра. Возможно будет слишком рыхлым. Посмотрю отпишусь.
  15. 9398907
    9398907
    То есть опилки в течение замеса осели на 25%? Без штыковки? Результат нормальный даже для более тяжелого цемента.
    Насос все же какой будет?
    А насчет рыхлости отпишитесь обязательно, думаю, через сутки максимум гипс уже можно юзать...
