1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
  1. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А можно поподробней? Мы гусятник хотим строить и низ каркаса заполнять именно глиной смешанной с пилками, а выше уже сухими опилками засыпать.:|:
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стружка много воды из раствора высасывает. Я уже думал стружку заранее в известковом молочке замачивать, давать стечь и в раствор, а то так непонятно сколько воды на затворение ушло, а сколько стружка насосала. Отливка ещё мягкая, нетерпится из пакета вытряхнуть посмотреть, в вяжущем мелкие пузырьки. Стружко-пено-гипс получился какой-то, сейчас сырой 730грамм на литр плотность, при том что там воды грамм 300 лишней
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    При меньшем количестве воды 4:3 получалась очень сухая смесь в виде измазанных в гипсе стружек, которые утрамбовывались почти в двое. С пеной и 3:4 раствор не трамбовался почти, объём стружки уменьшился при перемешивании, при штыковании почти не садился.
    По поводу насоса, хочу сделать смеситель наподобие маленьких смесителей для неавтоклавного пенобетона, из 200литровой бочки с герметичной крышкой, снизу слив с краном 100-150мм, после замеса выдавливать смесь воздухом от компрессора, интересно что будет если перемешивать под давлением.
    Стружка кончилась:), завтра нагребу ещё, да и поздно уже двенадцатый час.
    Воды я сперва 250 грамм налил, фейри самую маленькую каплю, этого не хватило что-бы хотя бы смочить опилки, долил ещё 150 воды и пена попёрла.
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Интересует какую вы глину использовали. Как для печек или можно просто суглинок брать?
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Эта хрень с фери не сохнет, влажная и уминаеться.
  6. 9398907
    9398907
    Когда продумывал добавку мыла для ликвидности, в умозрительных опытах остановился на хзяйственном мыле- пены не дает и мылит хорошо. Кусок мыла на терку и в воду.
    А фейреву пену ,по ее стойкости, можно, мне кажется и в пескобетон добавлять- пенобетон получится...:)]
    Вывод- "Фейри"- хороший ингибитор!
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Самореклама запрещена!:)]
  8. Aleksej431
    Aleksej431
    Aleksej431
    Гость
    Привет. Прочитал ветку практически от начала до конца. Хочу строить гараж из монолита опилкобетона. Однако дело пока дошло до оформления бумаг на право постройки. Когда буду делать фундамент ещё даже не известно, но как говорится всё по порядку. А пока только бумаги.
    Спасибо за тему.
  9. 9398907
    9398907
    Для вик_ага разрешена законом(исключение)
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Про мой опилко-алебастр. Первые мои отливки из листвяничных опилок и сосновой стружки получились плотностью примерно 600кг на куб. При этом отливка из опилок выдаёт присутствие гипса слегка белесым цветом, то есть уменьшать количество вяжущего некуда. Стружковая отливка выглядит как стружка в гипсовом монолите с воздушными порами, то есть в раствор можно пересмотреть в сторону уменьшения соотношения вяжущее,наполнитель. Моя цель 400кг на куб. Вторая цель 5 кубов в день, вот это уже ж...
    Перехожу на измерение объективными стаканами, весы бытовые снизу врут очень
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Успешно замешал растворы с 200 и 300 гр гипса на литр монолита, для этого сначала перемешал сухую стружку с гипсом, а потом залил мыльной водой, воды нужно по 250 грамм меньше никак не получается, опилки выпивают всё. Мыло даёт задержку схватывания до 15-20 минут. Вес сырых отливок отличается ровно на 100 гр разницу гипса. В процессе задался вопросом, а что если смесь (раствором назвать язык не поворачиваться, скорей это влажные стружки) не трамбовать совсем. Засыпал стаканчик, схватился он то-же хорошо плотность менее 200кг на куб получиться. 0.2 литра 50 грамм весит сырой еще. На куб такого 150 кг гипса уйдёт меньше некуда, этот вариант в качестве утеплителя Ирине может быть интересен.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таком варианте каркас должен быть 100% несущим. В таком случае, если есть полностью несущий каркас, зачем тогда опилкобетон? Ведь можно просто опилки с небольшим количеством извести или карбидного ила и получится чистый каркасник.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    я и говорю в качестве утеплителя, в отличии от опилок не оседает и не горитю А в каркаснике наверняка снизит проблему сезонного гуляния и повысит звукоизоляцию
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас в офисе есть теплоизоляционный стружкощепобетон в виде блоков (и стружка, и щепка какая попало). Вес такого стружкощепобетона примерно 350-370 кг/м3. Блок очень хорошо утрамбован на производстве, цемента М500 (правда очень свежего и очень качественного) в нем не больше 150 кг/м3. Блок размером 50х30х20 ломается пополам только со второго-третьего удара о ребро бетонной плиты. А если кидать на асфальт, то надо несколько раз кинуть, прежде чем он только треснет. Так вот даже у такого блока есть определенные проблемы с шурупами и гвоздями. В нем очень хорошо держатся только длинные шурупы и гвозди, более 100 мм.
    А насколько по весу потянет 1м3 гипсобетона, если гипса в нем будет 150 кг/м3? Килограмм на 350-400 в 1м3?
  15. 9398907
    9398907
    ОСЕДАНИЕ. Со временем.
