1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Понятно какие сетки ты имеешь ввиду-я смотрела на другие,такие обыкновенные сетки овощные,не чулком-в них нормально всё распределиться должно-можно и потоптаться-во всяком случае наша дочь с 44-ым размером влезет :)
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Грубо наверное можно оценить по весу, квадратный метр ЦСП 1х1х0.01х1200=12кг
    Квадратный метр стены 1х1х0.5х350=175кг. Почти пятнадцатикратный запас, точно бзик у меня :) еще прикинуть искусственный камень на плиточном клею и ЦСП искать начать. Производитель Омск и Тюмень вагонами отправляют, если б на контейнер сторговаться...
    Колбасы длиной метра полтора будут и диаметром сантиметров 50? Нужно наверное типа баскетбольное кольцо сделать с зажимом типа пяльцев для вышивания, если по высоте сетка сжимаясь будет не давать опилкам до земли опускаться, поставить 4 штыря из гладкой арматуры. Сверху они в кольцо упруться (уши под это дело приварить) снизу в землю (деревянный щит с оверстиями под штыри) Штыри сверху вставлять, чтоб они внутри сетки были, после заполнения через верх вытаскивать.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если искусственный камень местами (на цоколь, по углам, под окнами), то проблем нет. А вот если сплошняком по стене, то думаю не очень хороший вариант.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Виктор, на всех схемах есть пароизоляция - пергамин. Простой картон не будет работать пароизолятором.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100
    Внешняя пароизоляция не может быть в конструкции оторвана от внутренней пароизоляции. DENdi правильно обратил на это внимание. Наличие внутренней пароизоляции делает опилкобетон, арболит, фибролит полностью непроницаемым, поэтому в таком случае совершенно не важно, какая там снаружи пароизоляция.
    А если в конструкции стены отсутствует внутренняя пароизоляция, то тогда с внешней стороны не должно быть непроницаемых материалов, иначе в месте нахождения такого материала будет зона конденсации влаги, которая выходит из помещения наружу.
    Это просто идеальный вариант для опилкобетона или арболита.
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Не могу понять почему "Урмалит" - он же поризованный арболит, пропагандирует в варианте монолита наружную стену из кирпича без вент. зазора. Ведь кирпич запрет влагу? Или я неправильно понимаю? Может объясните по простому
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если отвлечься от логики и просто тупо упереться в расчеты, то кирпич влагу не запрет.:) Паропроницаемость стены складывается из паропроницаемости слоев. Скорость прохождения пара через стену зависит от того, из каких слоев состоит стена. А сама паропроницаемость считается по материалам исходя из их толщины. Т.е. если материал слабопаропроницаемый (например ЦСП), но его толщина 1 см., то он может пропускать пары намного лучше, чем материал с очень хорошей паропроницаемостью (например арболит), но с толщиной скажем 40 см. Вот baus уже отвечал на подобный вопрос. https://www.forumhouse.ru/threads/37593/#post-1924278
    Просто мы все для себя приняли как самый наилучший вариант, это устройство облицовки из кирпича с вент.зазором и все. Этот вариант 100% гарантии отсутствия конденсата. А вариант с облицовкой вплотную по расчетам тоже проходит, только так практически никто не делает и поэтому посмотреть на практике, что же из этого получается не удается.:)
    Поэтому если говорить про Урмалит, то с точки зрения СНиПа они говорят правильно.
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Спасибо за быстрый ответ!
    Иными словами, если без изысков, то можно без проблем использовать ЦСП в качестве несъемной опалубки и не "париться" по поводу паропроницаемости? Так?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, ЦСП на опалубку можно без проблем. Просто первоначальное высыхание будет не очень быстрым и все.
    Известковая штукатурка на органобетоны - это самый идеальный вариант. Но многим она не нравится по причине того, что периодически надо ремонты проводить. Но зато цена вопроса очень низкая, намного ниже чем практически у всех других видов отделки.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Хм. Не все так просто. В принципе не могу не согласиться с Андреем. ЦСП на опалубку пойдет. Но... Есть несколько вариантов "поганости" от недостаточной пароизоляции. Общее требование - не должно быть влагонакопления. Т.е. зимой в стене конденсируется влага, стена мокнет. Летом эта вода испаряется. Если это требование не выполнено, влага в стене из года в год накапливается и в итоге. Если таких ужасов не происходит, то требования СНиПов соблюдены, проектировщику медаль, заселяйтесь дорогие новоселы:). Но вот лично меня такой вариант не очень устраивает:(. Хочется что бы влаги в стене не накапливалось вовсе, и что бы стена "дышала":). Такой вот я привередливый:(:|::| Ну а с другой стороны. Материал мы обсуждаем исключительно экологичный и недорогой, устраивать при этом полиэтиленовые паробарьеры и установки рекуперации как то... ну нелепятся они сюда...:( Досчатая наружная и внутрення обшивка самое то, но геморно. ЦСП снаружи... и изнутри то же катит, но геморно:(
    Нет счастья в жизни:(:(:(
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Паропроницаемость мрамора и гранита порядка 0,008 мг/(м*ч*Па).
    Паропроницаемость фанеры клееной порядка 0,02 мг/(м*ч*Па).
    Паропроницаемость ЦСП порядка 0,027 мг/(м*ч*Па).
    Паропроницаемость железобетона порядка 0,03 мг/(м*ч*Па).
    Паропроницаемость известняка порядка 0,06 мг/(м*ч*Па).
    Паропроницаемость арболита на уровне 0,11 мг/(м*ч*Па).
    Т.е. паропроницаемость ЦСП в 4 раза хуже, чем у арболита. Но ЦСП в лучшем случае будет 16 мм, а обычно 10 мм. Поэтому я думаю, что проблем с паропроницаемостью и влагонакоплением в стене зимой не будет. Для этого достаточно иметь обычный ( не избыточный по влаге) режим в помещении. ИМХО.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это был мой бзик, и я уже почти успокоился :)
    А так ли страшен чёрт? Если посчитать количество пара , выходящего через стены на улицу пропорциональное количеству проживающих и поделить это на площадь наружных стен, не учитывая при этом вентиляцию через окна-двери, то наверняка получим суточную, сезонную и межпогодную регуляцию влажности воздуха в помещении. То-есть будет происходить периодичное накопление влаги во внутренем слое стены и сушка его через внутреннею поверхность. для того что бы влага через пар начала прорываться наружу необходимы условия паровой бани в помещении в течении длительного времени, чего в нормальных условиях не должно быть. Кроме прорыва трубы центрального отопления или ГВС, а опасаясь этого лучше усилия направить на предотвращение прорыва, чем защите от накопления влаги под наружной отделке при прорыве. Это конечно не касается мокрых помещений и зон, где необходима глухая изоляция и вентиляция.
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    vic_ag64, добрый день.
    В теме арболита - 5 вы затронули электростабилизацию арболита. Возможно это не очень актуальная тема для арболитчиков. Но можно ли "на коленке" электростабилизировать монолит опилко, щепобетон? Что для этого нужно? Стоит ли с этим связываться? Бюджетно ли?
    Есть сварочник постоянного тока
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А вот свойства арболита в зависимости от применяемого вяжущего, хотелось бы сравнить плюсы и минусы без учёта стоимости вяжущего.
  15. 9398907
    9398907
    Да все просто- чем больше вяжущего, тем выше прочность и теплопроводность, и наоборот. Баланс определяет каждый сам для себя. Самый теплый гипс, остальные примерно одинаковые.
    Глиной заинтересовался потому, что она есть везде и нахаляву, заодно устраняет проблему минерализации. Вяжущего в абсолютном измерении (масса глины+ масса цемента) класть придется все же поболее, за 300кг/м3 точно. Но вопрос цены и технологичности все же переваливает вопрос утепления. Да и это у меня фундамент 30см шириной, шире стену сделать не получится, а если есть выбор, то можно и 40-50-60 сделать, тогда вообще прочность стены пофигу, можно и цемент не класть, тока сохнуть дольше будет.
