1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
    9398907
    Это ты еще в тему про фермы перекрытия не заглядывал... Я до сих пор запомнил оттуда один принцип и одно правило. А вообще, когда ты мне рассказал свою технологию, ты жпомнишь, что я немало удивился, как ты лихо нарушил всю технологию, оттого и результат не огонь.
    А здесь на самом деле все просто- его величество эксперимент.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Хотел у "Виктора и Компании" спросить. Где искать такой клондайк как у Виктора. Понимаю что это может быть отходы при производстве ацетилена, но у нас таких нет. И за ацетиленом в центр (Барнаул) ездят, 450км. Может еще чего поспращивать да и у кого? Натолкните на мысль. Есть у нас ОАО "Алтайхимпром" - но что то там глухо.
  3. 9398907
    9398907
    Я прошелся по городу и понял, что фара вариант. Тогда через некоторое время меня посетила эврика- глина. В Алтае стыдно не иметь глины, а это реальный заменитель. Плюс глина комфортна для проживания наравне с древесиной и по ряду параметров круче ее.
    ! Сегодня приехал с Украины батя для всяких перерегистраций и техосмотров и т.п. И вот. Оказывается, мой милый дом детства, где жили мои бабушка и дедушка, где прошли самые радужные годы, построен по каркасно - монолитному способу!!1 А именно- столбы из лиственницы через метр, опалубка из толстого горбыля, жужелка с цементом 3/1, внутри глинянная штукатурка, снаружи цементно-песчаный набрызг... Внутри стоит корпично-стальная печь, цоколь в 1м, в общем, Витя, тебя читая, не покидало ощущение, что все это где-то видел. Сегодня понял, где... Летом прохладно, зимой тепло. Толщина стены примерно 300мм. На Украине это холодно
    , когда на улице меньше -25С, но по нонешнему глобальному потеплению это нонсенс...
    Гены не пропьешь!
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Спасибо Всем. Просто хотелось до снега набрать для экспериментов. Ну чувствую для меня это не вариант. Глина кругом есть. Да вот больно тощая.
  5. 9398907
    9398907
    Вот книжка, почитайте, может поможет. Там и инструментарий, и опалубка и все на свете. https://www.allbeton.ru/forum/download/file.php?id=6994
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Спасибо за ссылку, уже просмотрел по диагонали. Занятная книжечка. Всетки с глиной это муторно. Хотя если немного добавлять на 1 куб. для экономии цемента, можно повозится.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Уважаемый 9398907 еще 20.10.2010 выкладывал ссылочку:) Не думайте что я за десять минут ее пролистал. (на ее изучение "по диагонали" ушел целый вечер).:|:
    Думаю за зиму окончательно решу (с Вашей помощью) из-чего сделать стены гаража на пробу. Ну а потом и за дом примемся.
    За тему про глинобетон отдельное спасибо. Буду проводить свои эксперименты, отпишусь в ней.
    73!
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Уже сделано! Да и зимой тоже есть варианты набрать глины. У нас как зима начинается, так начинают земляные работы (трубы отопления латать).
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    До Арболита-2 только добрался :). Про пустоты, ответа как то не получил, хотя ежу понятно, что без отделки решето, но заверения что опилкобетон теплопроводнее арболита считаю несостоятельными. Дорогой чешский товарищ утверждает, что лёгкий опилкобетон по теплоизоляционным свойствам вдвое превосходит арболит. Если бы делал для сэбэ арболитовые блоки, то слоями опилки-стружка-опилки и стену не менее 500 мм
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это по объёму? Известь почему-то дороже цемента. Хочу попробовать цемент-известь-гипс 1:1:1 и стружки сколько влезет по-максимуму.
    Кстати зола уноса выступает в смеси вяжущим или наполнителем?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пустоты в блоке - это плюс во всех смыслах слова. Главное, сделать внешнюю и внутреннюю отделку стены, а делать ее вы так и так будете.
    Чем плотнее материал, тем выше плотность , и соответственно выше теплопроводность.
    Мое мнение такое: чтобы не парится на счет пустот, надо сделать стену из монолита на 50-60 см. из чего угодно и забыть про все проблемы.:)
    Виктор уже ответил, но я просто подтвержу: Александр из Иркутска добавляет золу уноса взамен части цемента, так что зола уноса - это вяжущее.
    Табличка какая то странная. Если цемент-опилки 1:7, то прочность 2,5 МПа. А если цемент-известь это 1, а опилки 7, то прочность уже 4 МПа. На мой взгляд у этой цифры нет никакого разумного объяснения.
    Если вести речь про укрывистость извести, т.е. что площадь покрытия известью больше, чем у цемента, то тогда применение извести в размере 300 кг/м3 должно дать такую же прочность, как применение цемента в размере 600 кг/м3. А в реальности происходит все наоборот: прочность на извести не сильно отличается или даже ниже, чем на цементе М500.
    Поясните мне, как у плотности 400 кг/м3 получилась прочность 4 МПа?
  12. 9398907
    9398907
    Видел разные таблички, но эта очень странная. По-моему, она неточная. Может быть в качестве ориентира, но вот перл с цементно-известковым вяжущим меня тоже удивил. Хорошо, если б так было.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть немного, это я про корявость и про "парадокс", но реально мне непонятно:)] Моя точка зрения такая: цемент М500 должен давать больше прочности, чем известь. Таким образом замена части цемента на известь должна приводить к потери прочности, а не к ее увеличению. Это очень хорошо видно на прочностных характеристиках цементно-песчано-известковых растворов, где с увеличением извести прочность не растет, а падает. Почему замена части цемента на известь значительно увеличивает прочность не пойму, хоть убей.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    ТЭЦ есть значит зола есть, осталось узнать куда её сваливают, куда сливают знаю, красивое озеро с голубой водой, а куда сваливают отстой узнаю.
  15. 9398907
    9398907
    Известь отвечает за адгезию цемента к опилам. Цемент за прочность, или, другими словами, когезию...
