1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрел в альбоме фотки akslepeodot. Там трубы я так понял применялись как силовой каркас и находились в глубине стены, т.е. не по ее краям.
    Меня интересует другой момент. Если используется дерево для каркаса, а опалубка съемная, то бруски вертикальные будут заподлицо с внутренней и внешней частью стены. Если поверх них листовой материал, то проблем нет. А если поверх них штукатурка? Она же к брускам не пристанет? Или там надо делать стальную оцинкованную сетку и по ней штукатурить?
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В перекрытии то-же опилки что ль? Утеплять надо будет хорошо.
    Труд достоин уважения. Я всё теоретизирую :)
    Вся остальная стена очень шероховатая, за неё и будет держаться, если слой штукатурки будет тонкий сетка понадобиться, а если пару сантиметров и более, за соседнюю штукатурку будет держаться. Я по-этом и хочу сетку арматуру утопить внутрь, надеюсь на тонкий слой штукатурки.
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Есть такое предприятие ЧелябТехГаз и филиал ацетиленовый завод т 243-09-25 и 243-03-13 только вечером телефон нашел - не звонил
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Шороховатость остальной стены на мой взгляд мало имеет значение. Здесь речь идет о том, что будет стык разнородных материалов, каждый из которых обладает самостоятельными свойствами. Вряд ли без сетки можно по дереву.
  5. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    А ты мне карбидный ил,карбидный ил..:)] я-то подозревала,что унас так всё запущенно :)
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Перекрытия тоже из опилкобетона, только пропорция:
    Цемент 1
    Песок 2
    Опилки 3
    Немного покрепче смесь получается, но "холоднее".
    Далее буду лить крышу пропорцией как и стены:
    Цемент 1
    Песок 3
    Опилки 6
    Свесы тоже будут отливаться и утеплят перекрытия.
    Как мне кажется, лучше бруски каркаса вытащить из тела стены и забросать выемки тем же составом опилкобетона, только посуше.
    Опилкобетон и чистое дерево имеют разные коэффициенты расширения при увеличении влажности и высыхании.
    В следствие этого на стыках материалов штукатурка будет трескаться.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ура, свершилось, прочитал всю тему. Та кто-нибудь делал замес щепок/стружек на глине? Если будет достойный результат, то это полностью соответствует концепции "строим полностью из местного сырья".
  8. 9398907
    9398907
    Есть глина, есть опил, есть мох... Сегодня в очередной раз пообещал себе не забыть купить мешочек цемента и пакет пивных стаканчиков. Посмотрим, что из этого выйдет...
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я к тому что штукатурка поверх бруска будет держаться за штукатурку которая на стене если слой штукатурки будет достаточно толстый. Вообще спешишь, по факту будет видно, может тебе 5 мм слоя будет хватать, так точно зальёшь :)
    А я думаю, что опилка в бетоне в разы снижает прочность на разрыв и изгиб.
    Арматуры на фотах могуче заложено. Можно поподробней про перекрытия? Пролёт, армирование, толщина? Мне как-то опасение вызывает такая конструкция.
    Здесь изначально была идея делать супербедную смесь с минимальным количеством вяжущего и без песка, вместо опилок стружку. Отливки получаются упругими. Бруски несут функцию арматуры и крепления опалубки. Бруски должны быть надёжно связаны с монолитом иначе они не будут арматурой.
    Я например если вместо стружки щепу буду использовать по граням брусков зарубки буду делать через 3-4 см для сцепления с монолитом.
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    Сегодня дозвонился до Челябтехгаз и вот такая информация : обьем утилизации в месяц 5-6 камазов ( бочка ) платят деньги за утилизацию на предложение приехать и взять - да пожалуйста . Как я понял они добавляют в яму воду чтобы можно было машиной откачать
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не совсем так. Изначально автор темы так описал идею:
    Это предполагает несущий каркас, то есть достаточно прочный, чтобы выдерживать все нагрузки.
    Плюс, к несущей функции, каркас с обшивкой становится "опалубкой" для заполнения стен опилкобетоном.
    В этом случае наполнитель (опилкобетон) может только добавить несущей способности каркасу, увеличив пространственную жёсткость стен (которой, впрочем, и так достаточно по условию несущего каркаса).
    Дело Ваше, только прочности это не добавит.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    C топливной щепой добавит, на монолите проблематично вибропрессовать с пригрузом, пустотность получиться большая. Вообще целесообразность использования топливной щепы вопрос спорный. Пробные замесы с гипсом дали отрицательный результат, вроде всё схватилось, а любую щепку почти без усилия оторвать можно, добавка вяжущего ничего не даёт вниз стекает лишнее и всё. Всё не могу забрать золу уноса с тэц в рабочий день никак не попаду туда.
    Лучше гущу брать :) Сварные говорят что генератор вымывали долго струёй воды, если водички сверху добавить, подкрашенную водичку и заберёшь.
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    Ситуация с утилизацией как я понял у них такова : они платят водителям на бочках а куда они везут их не интересует , боюсь что мне не скажут сколько они платят за вывоз , а так было бы вообще интересно - взял и деньги получил
    Хотя водители может отдают часть денег за слив этого ила кому то , вот если их найти то может они будут мне бесплатно возить
  14. 9398907
    9398907
    Новости в "глине"...
  15. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    Я даже не думал наживаться на этом :|: просто рассуждал как можно удешевить это удовольствие
