1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Объёмная темка, однако. прочитал за несколько дней только
    Насчёт опалубки так и не пришли к единому мнению? Смотрю в сторону монолитной стены. Сначала понравился способ возведения монолитной стены с использованием технологии ТИСЭ(наверняка получатся ровненькие стены+..). Берём этот ящик с языками и без дна, ставя на возводимую стену, закладываем(или тут больше подходит ЗАЛИВАЕМ?) в него опилкобетон. А вот через какое интересно время можно убирать этот ящик(опалубку) и продолжать..?
    И так же как и всем понравился способ с возведением первоначально столбиков из опилкобетона, а потом между ними заливать(закладывать) опилкобетон.
    Насчёт армирования. Предполагал, что в горизонтальном(ну и в вертикально естесна, просто с горизонтальным посложнее(углы)) армировании стен арматура не должна разрываться между собой по всему периметру, т.е она должна быть цельной(можно сваренной, связанной.). Но получается, что металлом нельзя армировать. Армировать древесиной. Я читал и думал - а как нужно правильно армировать древесиной, т.е может какая-то специальная технология существует правильного армирования древесиной.
    На этой странице, ты Виктор, написал, что бруски из древесины закладывать можно как угодно(условно:))... неужели их можно закладывать по горизонтали и вертикали короткими брусками не связывая хотя бы?
    Кстати всё-так какое самое лучшее соотношение опилки/известь/цемент?
    Если предполагается возведение стен в 1 этаж (3 метра) + мансарда с несущими внешними стенами 150 см. В этой теме Виктор писал что хватит прочности вроде 8кг/см2. Но хотелось бы побольше прочности, хотя бы 1,5 кг/см2. Каким соотношением о/и/ц можно получить такую прочность? Какая примерно при этом будет теплопроводность?
    Исходя из той инфы, которую вы мне дадите, попробую посчитать стоимость коробки. Для Архангельска по СНиП К сопротивления теплопередаче для стен 3,56, конечно навряд ли удастся достигнуть такого высокого КСТ.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ещё 5 Арболитов нужно прочитать, по-ходу конспектируя :)
    ТИСЭ не пойдёт, время распалубки более суток, пустоты не нужны, вертикальный шов не нужен, с деревянной арматурой никак не сочетается.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тут возможны варианты:
    1. Представте каркасник без обшивки. А вместо обшивки набиты бруски 50х50 сеткой образующей ромбики. В каркаснике шаг вертикальных стоек 61 см обычно (размер листового материала 122х244). Вам шаг привязать к геометрии дома нужно, шаг балок перекрытия, оконные дверные проёмы, примыкания стен, углы и т.д. Нарисуйте на плане дома где должны стоять стойк я всего 4 штуки добавил на длинных глухих стенах.
    2. Лить без каркаса, армировать щепками, щепки втыкать под углами по всем направлениям равномерно внуть-наружу-влево-вправо. Это наверное самый низкотехнологичный способ.
  4. 9398907
    9398907
    Дак тут по ходу- у кого что под ногами валяется, из того и будут лепит... В принципе, все рассмотренные варианты жизнеспособны.
    Главное- вода/цемент, от этого зависит скорость схватывания, вот мой образец №6(см. тему глинобетон) в реальной опалубке через сутки полтора можно распалубить.
    Есть же несущий каркас с несьемной опалубкой? Или нет? Для себя решил, что это идеальный вариант.
    Приложенный ниже график есть оптимальнно рассчитанный и для подбора опилкобетона с требуемыми характеристиками кроме него, в принципе, ничего и не надо... Только там плотность опил взята 150кг/куб, у меня после штыковки-трамбовки около 200. В общем, если с математикой дружите на уровне 3класса школы, разберетесь https://www.forumhouse.ru/attachments/forum39/326840d1288772924-.jpg
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Самое лучшее соотношение нужно выяснять практически на своих инградиентах.
    Возьмите мешок цемента, пакетик извести и СаСl и пробуйте мешать в майонезном ведёрке, по плотности отливок примерно и теплопроводность можно оценить, и расход материалов расчитать (зная необходимую толщину стен). Заодно и материал почувствуете.
  6. 9398907
    9398907
    Ооо, наши прибыли! Добрый день! Есть готовые решения такого девайса? Честно говоря, подобная мысль приходила мне в голову, но решения этого вопроса сам не нашел. Хотя сама мысль- да, здорово...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конкретно. Такое впечатление, будто землю просто выжгли.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, кстати, никак не проармировать будет стену.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    у может быть единогласно выбрали эталон, так сказать:)
    Ну мне точно нужны как можно ровнее, так как предполагаю штукатурить.
    Не этот вариант опалубки не подходит однозначно, т.к не армировать стену и ждать всё равно надо относительно долгое время для распалубки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Требования на внешнюю штукатурку арболита 2 см. Думаю при опилкобетоне без песка они будут аналогичны. Так что проблемы в ровности-неровности стены не вижу. 1-2 см. туда-сюда это некритично, зато не надо париться с выставлением опалубки с точностью до миллиметра. ИМХО.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А ты для себя какой предпочёл? Ты вроде не писал ещё в теме какой конкретно вариант для себя рассматриваешь.
    Если просто закладывать короткие вертикальные деревянные арматурины не "связанные" жёстко между собой, то, я так думаю, что вполне возможен разлом стены в местах стыковки вертикальных коротких брусков. Т.е будет ли арматура такая иметь своё предназначение армирующее?[/quote]
    Я думаю без каркаса делать. Возможно ведь? А если каркас делать, то он будет монтироваться по той же технологии, по которой делают каркасные дома утеплённые минватой, ппс.? Тогда ведь не будет пожаробезопасности, а она для меня одна из основных целей в строительстве.
    Да, и я наверно не буду её использовать в достаточном количестве. Я так понимаю что известь может быть как вяжущим так и просто минерализатором?
    Не в коем случае. Если и утепляться то только опилкобетоном, в связи с пожаробезопасностью и экологичностью.
    При 0,12 чуть потолще чем 415 мм:)
    Так вот и надо бы посчитать какое соотношение и\ц\о потребуется, чтобы и лишнюю прочность и плотность без толку не предавать материалу, а то только цемента больше уйдёт и теплопроводность повысится, хотя конечно надо брать с запасом.
    А зачем именно таким вариантом армировать(сеткой)? Надо ж ещё и армировать-то с двух сторон стену. Пральна?
    В каркаснике шаг вертикальных стоек 61 см обычно (размер листового материала 122х244). Вам шаг привязать к геометрии дома нужно, шаг балок перекрытия, оконные дверные проёмы, примыкания стен, углы и т.д. Нарисуйте на плане дома где должны стоять стойк я всего 4 штуки добавил на длинных глухих стенах.[/QUOTE]
    Я думаю без каркаса деревянного, выше писал почему.
    Не могу понять - как такой вариант может быть армированием?
    Пожалуй не подходит такой вариант по нескольким причинам, выше писал.
    Тоже писал выше почему не хочу.[/QUOTE]
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так надо ж где-то и как-то потом проверять свои инградиенты, ну ладно плотность можно легко вычислить, а прочность, теплопроводность как?:)
    СаCl для чего? Для минерализации? Так ведь известью можно. Или лучше известь вместе с СаCl?
    А прочность как определить?
    Надо обязательно будет на днях попробовать сделать замес.
    Так для экономии штукатурки:|: лучше конечно шуршавый, но ровный.[/QUOTE]
    Так всё-таки не надо армировать?
    Так опять же финансовые затраты на каркас. Посчитать бы затраты на каркас, но опять же нужно знать технологию возведения или монтажа каркаса. Почитать бы где-нибудь в подробностях с картинками.
    0,415/0,12=3,45 м2°C/Вт
    Я про него читал в самом начале темы, но абсолютно не понял суть такого каркаса.:(
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    опилкобетоном штукатурить? Ого! Это радует! Я думал, что нужно будет штукатурить какой-либо водоотталкивающей штукатуркой.
    Тогда армировать целостными вертикальными деревянными арматуринами и целостными деревянными горизонтальными, а так же связывать как-то горизонтальную арматуру между собой на углах.
    Т.е получается, что на каркас понадобится всего около двух кубов дерева. А ещё не понятно - толщина каркаса(или ширина вертикальных опорных досок) будет равна толщине стены из опилкобетона?
    Можете тыкнуть в эту тему или пост?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е для приготовления штукатурки понадобится минерализовать опилок, далее в минерализованную штукатурку добавляем цемент в немного меньших колличествах чем для стены и такой опилкобетон(штукатурка) думаете будет более или менее водоотталкивающиим?
    Вот это мне и хотелось узнать. Зн каркас в данном случае своеобразный, не такой как при строительстве обычных каркасных домов.
    А этот каркас в данном случае будет являться как несущей стеной так и арматурой? Или только арматурой в виде каркаса, так сказать?:)
    А хотя бы в начале или в середине, или в конце.?
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кстати как цемент насчёт экологичности? Почитал из чего его изготавливают, вроде ничего вредного в нём нет ИМХО, но некоторые пишут, что цемент не эколгичен. Где правда?
