1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 12
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 29.05.10.
    9398907
    Вот и фото к предидущему посту.
  2. 9398907
    9398907
    ТОлщина стены в 40см по теплоизоляции соответствует -35град. У вас в Пензе часто такие морозы? И это еще при плотности 600. А если снизить цемент ,то будет еще теплее... Пенопласт на фасаде- может быть гибельно, т.к при доступе влаги он ее активно аккумулирует, затем рассыпается в труху. То есть штукатурить надо максимально качественно.
    Я хочу туалет просто облепить рубероидом с посыпкой, прогрунтовать акриловой грунтовкой или жидким стеклом и затем покрасить. Стыки забью рейкой и диагональ пущу, вот те и фахверк. Ну не люблю я в отделку много денег вкладывать. Кантри- значит кантри!
  3. 9398907
    9398907
    Да согласный я, согласный... Просто никто не будет делать стену дома 18см просто из соображений несущей способности.
    И еще, значит адамсмиту можно делать стену 18см, а мне 30см-мало? Ну посервернее пензы я, ладно. Но больше -50 морозов у нас практически не бывает, да и ветровая нагрузка у нас невелика(сравниваю с Донбассом), мы же в котловине.
  4. adamsmith
    adamsmith
    adamsmith
    Пензенская обл.
    Ну если 18 см. достаточно, то может песка то как раз немного добавить для увеличения прочности? Хотя лишних денег на отопление тоже нет. -35 прошедшим летом мне кажется во многних городах было... Ну а так доходит бывает до -30 пару дней в году...
    Пенопласт в любом случае буду лепить после того, как построю и проверю теплоту опилкобетона, поэтому в мыслях буду держать, но где-то глубоко :).
    "практически". Убедительно :)]
    Мне сарай утеплить нужно, от бывших хозяев остался, он в один кирпич. Вот я и прилепил 5 см., может будет потеплее. Хочу попробовать в этой коморке зиму пережить, к животноводству потихоньку готовиться.
    Идея хорошая, я как раз задумывал по весне сделать теплицу полностью из поликарбоната (мне выращивать помидорку черри понравилось, жаль только 3 деревца в этом году посадили, попробую на продажу повыращивать), у нас есть место по-дешевке купить (1500 руб лист), в принципе можно и присмотреться к такому варианту. Только вот где-то читал, что овальная крыша не очень хорошо пропускает свет, отражается света больше, поэтому рекомендуют обычную двухскатную делать.
    Только я его 6*3 хотел сделать, но 6*6 это конечно круто :). Я рассмотрю ваше предложение.
    Но подождите, как температура и влажность теплицы будет действовать на опилкобетон?
  5. 9398907
    9398907
    Как мне кажется, достаточно будет пропитать жидким стеклом и все будет ок. Еще раз повторю - у нас третью неделю идут дожди и стена из обетона на ощупь СУХАЯ. Ну не берет он особо воду и все, сам удивляюсь. По ходу цемент поры залепил. В этом и смысл перемешивания- чем луче перемешал, тем луче залепил.
    А по поводу утепления- то же самое- к кирпичной стене опалубку сантимов на 10 и залепляем туда опилбетон. Да, по поводу пенопласта- все сказанное выше не относится в экструзии, там все закрыто, ничего не засасывает.
    И еще - отлил из последней заливки два пробника в майонезные банки, на этой неделе им будет 28 дней, потащу на пресс. Но даже на ощупь- даже без песка материал прочный. У меня был паршивый цемент 330кг/куб. Т.е нормального 400го было 250-280кг/куб. Я тоже сомневался, после постройки сортира стал доверять. Думаю, у тебя то же самое будет.
    Да что там далеко ходить- прочитать пост вик аг 64 про гипсобетон! Казалось бы - гипс! А держит.
    Есть еще такой вопрос. Как правильно сосчитать прочность бетона. В майонезной баночке два круга- верхний(малый) и нижний(большой). Силу разрушения делить на площадь малого круга?
  6. 9398907
    9398907
    То есть по кругу с наименьшей площадью, т.е там, где удельное давление больше?
  7. adamsmith
    adamsmith
    adamsmith
    Пензенская обл.
    Я его хочу заштукатурить и покрыть краской. Всё равно испортится? Ну да мне на пару лет и нужно, потом надеюсь дом дострою :)
  8. 9398907
    9398907
    Экструдированый пенополистерол выдержит. Он не впитывает воду. Вопрос цены. Еще раз говорю- Можно снаружи сарая опалубку и залить опилкобетоном. и утепление и безшовная защита для ППс. И на пару лет точно хватит.:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возвращаюсь к теме монолитного арболита. Правда не считал пока, но вот думаю, а что если вместо съемной опалубки делать несъемную опалубку из фибролита? http://www.fibrolitspb.ru/prays-list-na-fibrolitovyie-plityi-2.html Какой толщины плиты можно использовать по минимуму? Насколько реально стену из такой опалубки сделать ровной и прочной, чтобы при трамбовке и укладки арболита стены не ехали? Или там можно просто тупо длинными досками все сбить и плиты будут держаться? Как думаете?
    Экструдированный пенополистирол на стены не используют, особенно на опилкобетон.
  10. 9398907
    9398907
    Его как раз туда и используют. У нас народ объекты закончил и в отпуска поразъехался, а то бы пофоткал. Когда сносят стены и соединяют балкон с кухней, без него не обходятся, уж больно хорошо утепляет и не мокнет. А то, что цемент к нему плохо липнет- дело другое, но и тут решения находятся.
    Если есть возможность ухаживать за травкой, то надо ей периодически обрывать головки. Тогда она вырастает невысокая, но ветвистая...:|:
    В качестве связующего для гипсобетона алебастр?
    Мох при высыхании становится хрупким, надо попробовать добавить как уменьшитель пористости.
    У меня мох-сфагнум.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это вы про бетонные стены, а я вам про опилкобетонные стены.:) Это большая разница. ЭППС на опилкобетон или внутрь очень даже нежелательно.
  12. 9398907
    9398907
    Сайт по ссылочке производит впечатление! А толщину листа какую думаешь?
    Кстати, а не думал про арболит на магнезиальном цементе? Он у вас вообще есть в продаже? по чем?
    Фибролит будет НЕсьемной опалубкой, правильно понял?
    Прошу прощения, мы тут на вы или ты?:|:
    Про толщину вопрос интересный. К сожалению, лично мне цифра про прочность на изгиб ничего не говорит, тут надо ручками подергать... Может и 25пойдет. Чтобы наверняка- купить один-два на пробу и поэкспериментировать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, думал как несъемную опалубку использовать.
    Мы на ты, если возраст не пенсионный.:) Так проще.:)
    В принципе вариант со съемной опалубкой уже определен и мы его обязательно попробуем. А вот по поводу несъемной опалубки из фибролита думаю надо сначала листы вживую на ощупь попробовать, посмотреть, как это выглядит 25 мм. и тогда будет видно.
  14. 9398907
    9398907
    Так а что насчет магнезиального цемента?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ничего.:) По магнезиальному цементу все понятно https://cement.ru/cem-vid/v8.php , вариант неплохой, фибролитовые плиты из такого цемента имеют класс НГ , т.е. негорючие, а арболит из обычного цемента имеет класс ТГ, т.е. трудно горючие.
    Но я ничего по нему не нашел, т.е. в продаже он отсутствует. Кто его делает и по какой цене продает неизвестно. Основное применение у него как я понял, это огнеупоры, т.е. изделия, требующие класс горючести НГ. Так что обсуждать этот цемент можно только после того, как появится информация о том сколько он стоит и где его можно купить.:) На сайтах некоторых продавцов цемента он есть, но я звонил, и мне сказали, что физчески он к ним не постуупал и цену сказать не могут.:)
