1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Дык воду не надо сливать, если электричество кончилось. Если у вас скважина, то насос качать не будет и воды не будет, ничего не случится.
  2. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Боюсь, что весной грунтовые воды будут перекачиваться в ФК и без электричества, чисто на энтузиазме :)
    p. s. Впрочем, если против насоса вода самотеком не пойдет, то и норм.
  3. travmodoll
    travmodoll
    travmodoll
    В общем так.
    Вчера выделил время, доехал до офиса в Электростали. Много чего узнал интересного. Часа два там был. Всё описывать не буду, дабы не позориться своими способностями передать всякие технические особенности. Знаю, будете замечания делать, а мне это не нужно. Кто захочет – сам доедет. Обозначу основное, наиболее важное для меня:
    1. Называются они Август-Эко. Так и на вывеске написано, и септике, и на брошюрках всяких
    2. Они действительно продают септики, которые делаются в Беларуси. Показали сертификат официального представителя тамашнего завода.
    3. Принцип работы объяснили на образце в офисе. Как кто-то тут писал и правда, все просто, как угол дома. С моим гуманитарным образованием я даже что-то понял.
    4. На вопрос о латвийских септиках ответили, что работали с ними, возили до недавнего времени. Но переключились на Беларусь, т. к. товар не хуже, а цена не прыгает туда-сюда из-за евро/рубль, быстро делают нестандарт и еще какие-то причины. Технология, по которой работает септик, как сказали, ровно такая же как и у литовцев. Плохого про литовские септики ничего не сказали, говорят что хорошие, надежные. Определенно не боятся об этом говорить и не поливают грязью, как это бывает у конкурентов. Это менеджеру плюс.
    Но самое главное для меня, это то что они свозили меня на два дома, недалеко от Электростали, показали и латвийскую станцию, которую они лет 5 назад ставили и потом показали ту, которую они сейчас предлагают. Она работает не так долго, около двух лет, но поговорив с хозяином, я понял что все нормально, проблем нет.
    Сам для себя отметил, что импортная и белорусская отличаются, перегородки по-другому стоят. Но чистую воду видел лично и там и там. Не пахнет, прозрачная, хоть пей! Если честно, удивлен. Никак не укладывается в голове, как из г-на такая вода получается!
    Лично я для себя выбор сделал. На этой неделе привезут, после отпуска поставлю. Закапывать планирую сам. Как мне рассказали – вроде не так сложно. Ну если что, то обещали подсказать или подъехать объяснить на месте. Если кому интересно будет – потом поделюсь, надеюсь, положительным опытом установки.
    Извините за много букв.
  4. king2
    king2
    king2
    Позвонил дилеру белорусов, подтвердили, гарантия 3 года, а если у них обслуживаться, то 10 лет.
    От латвийцев нашел одного-единственного дилера, он сказал, что если монтаж делают они, то 10 лет гарантии безусловно, по самостоятельному обслуживанию советы дадут.
    Еще сказал, что конструкция белорусов = конструкция латвийцев до 2006 года, не чистит от нитратов и фосфора, плюс допускает выкидывание ила наружу + плохо держит залповые сбросы.
    Склоняюсь к латвийцам.
  5. travmodoll
    travmodoll
    travmodoll
    меня тоже такой вопрос волновал. Мне сказали что решение за счет насоса, как написали выше. А если насос не работает и вода пойдет обратно, то не очень приятно если все перемешается, но не критично: работа потом восстановится после включения, а главное что не затопит компресор и не замкнет, он в отдельной коробке рядом с септиком. Но мне кажется главное не делать так глубоко сливную трубу, чтоб грунтовая вода не поднялась до нее. Редко грунтовые воды поднимаются прям до уровня земли. или около того. Хотя этим летом вода везде высоко.
  6. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    г.Электросталь, ул.Красная д. 30 Б
    Таймер.
    Каждый комплект станций Август-Эко укомплектован компрессором и таймером к нему. К вопросу о том, как правильно таймер настроить стоит прибегать только если его настройку не производил сервисный мастер.
    Принцип настройки считается корректным 15/15 (15 минут работает/15 минут отдыхает) в тех случаях, когда станция заполнена достаточным количеством активного ила (образовался со временем или был принудительно заполнен). Если же станция начинает свой жизненный путь без ила и заполнена только водой, то его образование зависит только от усердий самого пользователя. В таком случае рекомендуем компрессор включать напрямую в сеть, без таймера, дабы ускорить процесс образования ила. По мере образования ила, можно постепенно давать паузы: сначала 45/15, далее 30/15 и, наконец, - 15/15.
    Задачей таймера не является экономить электроэнергию. Это лишь сопутствующий бонус. Нет необходимости компрессору работать постоянно. При полном объеме активного ила цикл 15/15 является достаточным для корректной работы системы.
  7. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Оценить по фото правильность настройки эрлифта крайне тяжело. Однако, чувствуется, что Вы более погружены в данную тему, нежели обычны пользователь. Тем не менее, Ваше замечание некорректно:
    1. Тройник должен быть именно приподнят и из него не должно поступать значительное количество возвратного ила в аэротэнк. Наоборот, большое движение массы возвратного ила должно быть именно в денитрификатор. Тройник этот служит в большей степени не для перелива в аэротэнк, а для улучшения гидравлики этого эрлифта.
    2. В круглую приемную камеру не должно хлестать полным потоком. Массы жидкости должно быть достаточно для того, чтобы заставить двигаться с нужной скоростью жидкость во второй камере. Правильность настройки проверяется очень просто:
    Выключаете компрессор, ждете 15 минут пока ил осядет. После включения нормальная скорость подъема ила во второй камере составляет до 4-х минут. Если временные рамки соответствуют этому значению, значит скорость подачи жидкости нормальная и образование застоя и заиливания исключено. Если медленнее, то нужно увеличить подачу.
    Ваше же рассуждение пошло от обратного. Если Вы подадите бОльшую массу возвратного ила в аэротэнк, то поступающей жидкости в денитрификатор будет недостаточно для движения массы дальше – в аэротэнк, т. к. эрлифт подающий жидкость из 4-й камеры в первую будет этому препятствовать, гоняя жидкость по кругу. Именно поэтому Вы вынуждены подавать бОльшую нагрузку и заставлять хлестать полным потоком лифт в первую камеру.
  8. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    @August-Eko, при какой концентрации активного ила в аэротенке нужно проводить откачку излишков активного ила? При какой концентрации активного ила станция работает оптимально?
  9. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    @Polosats, @king2, @john kerry,
    Гарантия
    На станции биоочистки сточных вод ТМ «Август-Эко» предусмотрена гарантия в 10 лет. Договором и отдельным пунктом в паспорте на каждое изделие прописано ограничение по распространению гарантийных обязательств: в случае не проведения сервисного обслуживания, гарантийный срок ограничивается сроком в 36 месяцев. Тем самым мы гарантируем, что при условия соответствия выбранной модели станции количеству сбрасываемых сточных вод, система будет работать 3 года даже если её не обслуживать вовсе.
    Системы Август-Эко относятся к оборудованию, которое необходимо периодически обслуживать, равно как и кондиционер, оконную фурнитуру, обувь или автомобиль. Без надлежащего и своевременного ухода работа станции ухудшается. Кто будет производить это обслуживание – выбор покупателя. Отказавшись от обслуживания уполномоченными на то лицами, потребитель должен учитывать, что, несмотря на простоту устройства системы и абсолютную доступность к любому узлу, есть специфика обслуживания, не соблюдая которую степень очистки воды может не соответствовать указанным в паспорте на изделие показателям и, как следствие, предъявлено как отклонение от заявленной нами нормы.
    Это единственный нюанс, из-за которого гарантия без надлежащего обслуживания ограничивается.
    Если пользователь уверен, что при обслуживании не будет повреждена мембрана, правильно отрегулированы эрлифты, то бояться нечего. Мы объясним, как правильно обслужить, это не тайна.
    Кроме как таймеру и компрессору больше в наших станциях ломаться нечему. Станция прослужит и 10, и более лет.
  10. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Работа станции считается полноценной при загрузке 30% от рабочего объема станции. Если меньше - 20-25%, ничего страшного.
    Необходимость удаления ила наступает при достижении 50% относительно рабочего объема.
  11. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Странно, что наши коллеги, представители литовского производителя, дали Вам совершенно неверную информацию.
    Во-первых, технология очистки стоков 100% соответствует технологии, применяемой ими.
    Степень очистки, в том числе от фосфора и нитратов зафиксирована в паспорте на каждое изделие (фото прилагаем) гарантированные величины..jpg
    Во-вторых, допуск выброса активного ила при залповом сбросе и его «плохое держание» соответствует ровно тем же показателям как и их станции (что практически соответствует нулю) и регламентируется это наличием сифона в зоне сепарации (6-я камера станции). Фото прилагаем. Сифон.jpg
    К сожалению, предоставленную информацию стоит отнести только к методу «грязной» конкуренции. Если бы это было правдой, то подобное заявление они могли бы сделать и относительно своего продукта.
  12. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Действительно, внутреннее устройство станций ТМ «Август-Эко» соотвествует оборудованию, предлагаемое своим клиентам литовской компанией до 2006 года. Но стоит отметить, что до 2006 года литовцы распространяли оборудование, производимое словацкой компанией Биоклар. С 2006 года литовцы, сохранив все принципы применяемой технологии, видоизменили внутренее устройство станции и назвали её своим именем. По сей день эти станции производятся литовцами в таком виде.
    На производственных мощностях Беларуси изготавливаются системы, которые были разработаны словаками. Необходимости видоизменять и заявлять о том, что именно мы являемся изобретателями, тоже нет. Потребителю важен результат, а не подноготная конкурирующих фирм. Наше оборудование сертифицировано для рынка РФ и Таможенного союза и успешно справляется со своей задачей. Кстати говоря, на рынке ЕС и по сей день станции Биоклар успешно реализуются, имеют полный пакет документов, соответствуя нормативам ЕС, и конкурируют с литовскими коллегами. Но это отдельная тема...
    Такое заявление наших коллег соответствует действительности.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @August-Eko, приятно когда производитель выходит на прямое общение с пользователям, за это Вам спасибо.
    Несколько вопросов:
    1. Поясните пожалуйста как работает Ваш чудо сифон, что при залповом ввбросе не убегает ил?
    2. Ваши партнёры/конкуренты дабы избавиться от фосфора используют известняк (щебень), а у вас за счёт чего идёт избавление от фосфора?
    3. Почему вы не используете биозагрузку? - хотя бы в камерах денитрификации;
    4. Есть ли опыт установки вашей станции в бетонные кольца?
    5. Предусмотрена ли возможность замены аэратора?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И в догонку 6ой вопрос - а можно дать схему вашей станции с описанием процессов в каждом отсеке.
    Без понимания процессов в каждой камере складывается впечатление, что это просто многокамерный септик :(
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Полная безграмотность. Вы понятия не имеете как работает комбилифт. И для чего его вопще поставили вместо простого. Объяснять не буду.
    Я ничего не вынужден. Я знаю, какие процессы где идут, и какие потоки допустимы. Вы просто понятия не имеете, что продаёте, и как энто работает.
    Впрочем, откуда сталеварам знать про допустимую оксидацию при денитри. Продолжайте лить до дури кислород в денитрификатор, мешать не буду:)]
    Энто называется ПИРАМИДА. Не надо придумывать новые названия на стары дрожжи. И, кстати, всас комбилифта не там расположен... ну что ты бушь делать:(
    Наплевать.
