1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опишите как и за счёт чего?
  2. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    г.Электросталь, ул.Красная д. 30 Б
    Биозагрузка не нужна, т. к. анаэробная и аноксная зоны разбиты на вертикальный лабиринт, и вместе с эарлифтами создают нужное перемешивание и рециклы для глубокой биологической очистки и жизнедеятельности активного ила. Простыми словами: поступающие стоки на столько долго контактируют с активным илом, проходя по вертикальному лабиринту, что этот ил успевает осуществлять глубокую биоочистку.
  3. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Сифон мы уже описали.
    Второй выделенный элемент - часть аэрлифта, который перекидывает жидкость в первую камеру. Это часть рецикла. Более того, благодаря этому аэрлифту, даже когда стоки из канализации не поступают, происходит загрузка приемной камеры и движение массы продолжается. Это важно в том числе для жизнедеятельности ила при длительном отсутствии стоков.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если возможно хотелось бы получить схему в разрезе этого сифона - можно от руки.
    Просто пытаюсь понять зачем в сифоне - аэролифт (выходная часть) и аэратор (входная часть).
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оне могут. Согласно умной книжке достатошно ила и анаэробности. У них самая глухая иловая анаэробность в денитрификаторах из всех бабаек. Токмо кто б научил их лифты регулировать для создания таких условий...
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Август-Эко, куда девается жир и волосы в вашей станции?
    Нет ни жироуловителя ни волосоуловителей.
  7. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Добрый день. Где лучше ставить компрессор для Август АТ-8: в котельной или на улице? Не будет влиять холодный воздух из компрессора на улице на качество очистки? На каком минимальном расстоянии можно устанавливать станцию от фундамента дома? Спасибо
  8. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Жир.
    В бытовых станциях в комплекте жироуловитель не предусмотрен. В бытовых условиях то количество жира, которое попадает в станцию, собирается на поверхности жидкости в виде комочков. Они успешно вылавливаются сачком при обслуживании.
    При установке станции в условиях, когда подразумевается значительный сброс жира (например, наличие пищеблока при гостинице, кафе и т. п.), то необходимо перед системой устанавливать жироуловитель. Если и в бытовых условиях жира сбрасывается много, то можно установить небольшой жироуловитель под раковину. Вопрос индивидуального подхода и условий эксплуатации системы.
    Волосы.
    Задерживаются частично в корзине для мусора, частично на верхних перегородках при перетекании из камеры камеру.
  9. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Компрессор по умолчанию устанавливается в отдельно вынесенной емкости на улице. Поскольку, задача компрессора состоит в нагнетании воздуха, то на качество работы всей системы, в т. ч. и на степень очистки, место установки его и температура нагнетаемого воздуха не влияет.
    При установке компрессора в котельной стоит сразу же учесть, что компрессор издает шум и небольшую вибрацию. В емкости на улице и шум и вибрация гасится грунтом. В помещении, соответственно, задачу по уменьшению шума и вибрации придется решать самостоятельно.
    Удаленность установки компрессора от самой очистной зависит напрямую от мощности компрессора. Чем дальше компрессор от станции, тем сложнее ему протолкнуть нужное количество воздуха. В наших наиболее популярных станциях мощность компрессоров рассчитана исходя удаления компрессора в 5 метров. Воздуховод в комплекте поставляется так же длиной в 5 метров.
  10. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Удаленность от дома может быть любой и зависит от индивидуальных условий установки.
  11. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Установил)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чьего производства?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тройник на входе, для чего в таком положении?
  14. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Это Прибалтика. В Калининграде станций производства Беларуси пока нет.
  15. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Производство Литва. Тройник позднее перевернется в горизонтальное положение для подключения бани.
