1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    г.Электросталь, ул.Красная д. 30 Б
    Биоклар – основатель технологии, которая применяется в системах Август. Процессы, происходящие в этих системах и их последовательность идентичны. Вопрос в правильности настроек, компетенции персонала компании-реализатора оборудования, но не более.
    Если у Вас есть подозрения, что оборудование отрегулировано не правильно и присутствуют явные этому признаки, обратитесь непосредственно к поставщику (производителю), указанному в паспорте на станцию.
    Работа исправной системы предполагает цикличность 15/15
    Не важно, 2 постоянных пользователя или 3, или 5 по выходным как Вы писали выше. Количество пользователей – это очень условный показатель. Важно количество сбрасываемых сточных вод. 3 человека могут сбрасывать столько воды, сколько 10 и наоборот.
    Действительно, этим жарким летом многие отметили скорость разрастания колонии. В этом году владельцы моделей АТ и ЭКО так же отмечают такую особенность. Да и на сколько мы знаем, в АУ других известных производителей тоже.
    Это по вашему усмотрению. Чаще всего жир просто вылавливают сачком с поверхности воды при обслуживании. Нужно ли ставить доп. оборудование в виде жироловки, которое так же нужно будет периодически чистить от того же самого жира?
    Жироловы по умолчанию ставят для кафе, ресторанов и т. п., где большой сброс из пищеблока. А в частных домовладениях это больше редкость, чем правило.
  2. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Огромное спасибо за ответы!
    Ну, дело не в технологии, а в компетенции. (Те люди, кто ставили, к сожалению, оказались не в силах правильно настроить установку, приезжали раза четыре и в конце развели руками и попеняли на туалетную бумагу). По паспорту b6 должен справляться со стоками до 0.9 m3 в день. Данный показатель, по-моим прикидкам, мы даже на половину не используем.
  3. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Кстати, забыл спросить, Все говорят, что жир сачком чистят. Можно узнать, что за "девайс"? Самоделка или где купили?
  4. GincM
    GincM
    GincM
    Riga
    Вот мой
  5. travmodoll
    travmodoll
    travmodoll
    Это дуршлаг? Отличная идея, себе тоже сделаю. Я использую сачек для бабочек, в детском мире купил. Но у моего в сетке очень уж большие дырки. Всякую мелочь плохо собирает. А вот эта вот штука прям мне кажется хороша в таком деле. Еще была мысль приобрести сачек для бассейнов, там сетка плотная.
  6. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Душлаг огонь! Себе прикуплю такой-же! Спасибо за идею!
    Почистил установку, откачал ил. Буду наблюдать.
  7. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Добрый день,
    Опять столкнулся с проблемой. Вроде все настроено, как тут в форуме написано: аэратор на макс, в чистой камере небольшие пузыри, перелив работает вроде как надо, но теперь у меня 2 варианта- если убавляю перелив - забивается 1 отдел (куда попадают нечистоты), либо все работает, но в чистом отделе вода очень мутная и не особо собирается светлеть.
    Дайте совет, что я опять сделал не так?
  8. travmodoll
    travmodoll
    travmodoll
    Как Вы сами написали выше "Купил не август" :aga:
    А если серьезно, то пригласите спеца. Научат. Мне раз показали, все ясно и понятно что и как регулировать. По виду похоже, ток центр круглый. Работает год, чищу сам. Если чего не понятно, то звоню и подсказывают. Чего гадать то? Есть на то специально обученные люди.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какой перелив-то?;) Их у вас 2 штука!
    Энто называется Корзина. И хде пузыри в ней? Много?
    И как вы энту корзину вынимать планируете? :aga:
  10. travmodoll
    travmodoll
    travmodoll
    Кстати да, как вы корзину то чистите? Корзина то выходит "невынимабельная"? Может в этом дело, что она тупо забита?
  11. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Добрый.
    Ну, как мне сказали cпециалисты из фирмы Август на этом форуме, у меня Bioclar B6, по-образу которого и сделан аэротанк Август, следовательно, несмотря на отличия в конструкции, работает по-тому же принципу. Те люди, что мне ставили- оказались не совсем порядочными- ничего не обьяснили, на сервис их надо упрашивать приехать, да и то результаты после "сервиса" не впечатлили, по этому желания обслуживать установку у них нет. Хочу дойти до всего сам, чтоб не искать "специаличтов" и не просить. Установка у меня уже 2 года. Работала с переменным успехом, то хорошо, то не очень.
    В конце Августа я ее в очередной раз почистил и немного перенастроил. Видео выше отснято после той чистки.
    В итоге после чистки выставил слабо перелив, да и пузырей под переливом, как Вы заметили - не было, по-этому постепенно забило решетку. Сейчас перечитал форум, почистил решетку, выставил перелив сильнее, все вроде пошло, но есть проблема с мутной водой в последнем чистом отделении.
    Корзина вынимается. Снимается оранжевый уголок и все чистится, что я недавно и проделал.
  12. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Причин, по которой вода во вторичном отстойнике мутная, не так много:
    Очень много избыточного ила.
    Вы, судя по сообщениям выше, обслуживали не так давно и избыток откачивали.
    Очень мало ила при существующей нагрузке.
    Рабочий объем ила должен составлять около 30% от рабочего объема станции.
    Недостаток кислорода.
    -Проверьте регулировку эрлифтов. Может, пока у вас была забита решетка, вы слишком много подавали воздуха именно на нее в ущерб аэрации? Проверьте соединения патрубков на предмет утечки воздуха.
    -Проверьте модель компрессора на соответствие очистному. В вашем случае производительность должна быть не менее 60 л/мин.
    - Проверьте воздушный фильтр в компрессоре. Может он забит и работает под повышенной нагрузкой.
    -Проверьте на какой удаленности установлен компрессор. Должно быть не более 5-ти метров (от выхода из компрессора до входа в коллектор). В противном случае компрессор должен быть более мощный.
    -Проверьте нет ли перегибов воздуховода от компрессора до коллектора.
    А вообще немного удивляет ваше нежелание привлечь к решению вопроса специалиста. Даже если вы не хотите обращаться к «спецам», которые вам устанавливали и вас разочаровали, обратитесь непосредственно к поставщику (или импортеру) оборудования. Его координаты найдете в паспорте, который должен прилагаться к каждой станции. Если потеряли паспорт, внутри найдите наклейку или бирку с координатами поставщика и заводским номером станции. Он однозначно поможет в решении этого вопроса. Не поленитесь сообщить поставщику (импортеру) о вашем конфликте интересов с установщиками, ибо таким «спецам» не место среди профессионалов. Наша компания, во всяком случае, быстро отказывается от таких дилеров или частных мастеров. Все эти советы относятся, безусловно, к оригинальному оборудованию. Если же вы приобрели копию гаражной сборки, то, конечно, поставщик тут не поможет.
  13. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Спасибо огромное за совет. Проверю компрессор (он в метре от станции) и обязательно свяжусь с поставщиком, так как паспорт есть и все остальное есть.
  14. protesto
    protesto
    protesto
    АТ-6 - обещали, что на 5-6 человек хватает. В итоге живет 4 (вкл. 2 маленьких детей). Расход воды в месяц - в среднем 12 м3 (т.е. 400 л/д). Плохо проработаная система дренажа (инфилтрационного поля). Вода не успевает дренироваться, в следствии чего колодец переполняется. Поле забивается, уровень поднимается, все начинает переливаться с ондого сосуда в другой и гавно и ил и т. д. Разговор о платном сервисе узнал только после установки (система + установка = 200 т. р.) (сервис 2 раза в год - 14000 т. р.). После замены верхнего слоя грунта (песка) под камнем, система работает до полугода, потом очередной гемор. Много разговоров о погодных условиях или высоких грунтовых водах со стороны сервиса, но после смены грунта, система начинает работать. Хватает на пол года, потом очередной гемор. Куча разговоров с сервисом, что это природа, а они ничего не могут сделать. И предлагают дополнительную систему дренажа за + 70000 т. р. У соседей стоят обычные системы с полноценным дренажем, которые по дефолту стоили на порядок меньше 120-140 т. р., максимум вызывают машину раз в пол года за 2000 т. р. и без гемора. Вообщем итог: 200 т. р. + 14 каждый год - неадекватная и неполноценно работающая система в моем данном случае.
    Пытаются мне втереть, что дожди идут и поэтому поднимается вода. Что высокие грунтовэ воды. Но рядом стоят колодца (для поливки газона глубиной 2 метра и колодец для счетчика воды 1,5м они сухие). Вообщем ПЕЧАЛЬНО.
    Все бы ничего, если бы не плохо проработанная система дренажа и сверхесстественный ценник за обслуживание!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну какие претензии к монтажникам за дренаж я не понимаю. Скорее всего небольшую площадь под фильтрацию отвели, вот быстро и заиливается. Я когда считаю под поле фильтрации минимум 8-10 м2 часто спрашивают зачем так много и дорого, давайте уменьшим.
    Ну а что они могут сделать? Увеличивайте площадь. Делайте промежуточный отстойник.
    Справедливости ради скажу что ценник абсолютно в пределах рынка - у всех систем он аналогичный.
    Ну само собой разумеется что ни кто не поедет работать бесплатно. Он у всех платный либо пользователи сами этим занимаются.
