1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На компост.
  2. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Ну что ж, подключил компрессор в своей August IrKo AT-6, запустил через таймер полчаса работы- полчаса не работает. Настроил краны так:
    1 (труба в мелкий треугольничек около впуска) - вода идет, но без напора
    2 (аэратор) - открыт на полную
    3 (очищенная вода) - еле-еле пузырьки
    4 (труба в промежуточную третью камеру и еще одна, которая под углом стоит) - труба в третью камеру поток где-то в половину среза трубы, та что задранная вверх - там вода колбасится то чуть-чуть переливаясь, то не доходит до среза
    5 (первая камера, куда все приплывает) - легкое пузырение
    Перед запуском строители чистили трубы канализации соляркой - перебрали где-то-там с мастикой, типа мягкого битума. Как ни старались не допустить попадания солярки и этой гадости в септик - она все же туда попала (правда, потом испарилась и ей не пахло).
    Поработало оно так три недели. В доме живу, я, жена и дочка, используется обычное мыло SafeGuard из магазина, для стиральной машинки гель BioMio, душа пока что нет вообще, для мытья посуды жена использует тоже какое-то биоразлагаемое что-то :)
    Итоги:
    - в аэраторе высокая шапка пены, выше среза камеры
    - при открытии крышки сильно неприятный запах
    - в фильтрационном колодце (куда сливается очищенная вода) запаха нет или я его не могу учуять после того как понюхал септик
    Что делать?
    Подождать?
    Сливать и мыть?
    Сыпать туда бактерии/ил?
    Еще что-то?
    Спасибо заранее!
  3. king2
    king2
    king2
    Вот еще одно видео, работающий септик:
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    таймер выкинь.
  5. king2
    king2
    king2
    Выкинул, а остальное все нормально?
    Насовсем его выкинуть или позже обратно вернуть?
    И еще пара вопросов по этому септику:
    Там труба есть, которая заканчивается уголком, повернутым градусов на 30. Я видел видео, где из нее льется, видел видео, где как я моего септика, бултыхается вода где-то у среза, иногда чуть-чуть переплескиваясь наружу. Какой вариант правильный? Что это вообще за переток и для чего он?
    И второй вопрос - на тему трубы, которая идет в мелкий уголок рядом с самой первой камерой. Тот же вопрос - что это, зачем и как должно быть настроено? :)
    Спасибо заранее!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, начиная с испохабленной конструкции. Ведь было же раньше усё правильно.
    Нету видео, не пытайтесь смотреть.
    Вот и я задаюсь энтим же вопросом - зачем так испохабили? Западло стало ея по дну камер прокладывать? Типо надорвались?
    А раньше энта труба со дна кверху под корзину поднималась, бульбулила ея и омывала своим возвратом...:(
    Теперь отдельный бульбулятор придумали, хотя воздуха и так не хватат.
    А настроена она должна быть на 500-600л/ч минимум, для прокрутки всего массива ила верхних камер - а там тяжёлыя залежи, их мелким потоком не поднять, вот и воняют, окромя дурацкого таймера.
    Энто комбилифт! :nono: Он льёт в 2 камеры - денитрификатор и аэротенк.
    В аэротенк 500л/ч, в денитрификатор - 100-120л/ч.
    Сначала регулируется воздухом суммарный поток с поднятым уголком, потом уголок опускается до распределения требуемых расходов по камерам.
    Энто от стирки, пока ила мало. Потом пропадёт.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мастер Йода - а по подробнее пожалуйста! :hello:
    Раньше она когда по дну шла то откуда засасывала с 4-ой камеры (аля вторая объединённая) или с каждой камеры?
    и почему раньше не надо было бульбулятор ?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да оттуда же. Никакой каждой, незачем.
    Я ж по-русски написал - бульбулила под корзиной, ибо лифт обыкновенный. Зачем ишшо бульбулятор-то?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    прости мастер туплю я! :flag:
    Так получается этот лифт с четвертой камеры приходил просто под корзину? Таким образом создавался поток между 4 и 1 камерой и пузыри воздуха из лифта бульбенили корзину? Правильно я понял? :faq:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Немцы же. Мерседес не пропьёшь!
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Увидеть бы их вживьём! фоточки или схемку?
  12. king2
    king2
    king2
    Уголок приклеен намертво в наклонном положении :)
    В общем, похоже, что надо разобраться что есть что, а то я в терминоолгии плаваю.
    Можно на картинке показать где какие зоны и кто есть аэротенк, где денитрификатор ну и так далее?
    Как оно вообще работает?
    Насколько я понимаю, чисто логически:
    1 - приемная зона. Сюда попадают отходы, оно слегка бурбулит, разбивая какашки и туалетную бумагу на более мелкие запчасти, чтобы бактериям варежку слишком сильно не разевать, когда кушать будут.
    Тут же находится сетка, чтобы камни из почек на дно бочки не падали, их потом из сетки выгребать сподручнее.
    5 - это я так понимаю аэротенк. внизу установлен промышленный бурбулятор, веселые аэробные бектерии катаются на пузырьках воздуха, устают и после диснейленда от усталости пожирают какие-то-там остатки отходов
    6 - соединена внизу с зоной 5. я так понимаю, здесь уже более-менее очищенная вода, которая потом выходит наружу, чтобы радовать отсутствием запаха хозяина биостанции.
    7 - соединена с зоной 1?
    В аэротенк идет только эта вот загнутая труба, и там 500 литров в час точно не наберется.
    Ну, или я не понимаю что такое аэротенк.
    Можно как-то объяснить что откуда куда и зачем идет, а то интересно уже стало что за шайтан-система там :)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тут такое дело:
    1. сами августовцы рекомендуют больше лить в 3 зону а в 5 чучуть.
    2. Гуру мастер @john kerry, утверждает что наоборот надо много в 5 и чучуть в 3 зону.
    я бы на вашем месте прислушался к @john kerry.
    П. С.
    не спрашивайте хто он такой. Пока по наблюдениям - Он самый шаристый по бабайкам, соображает лучше производителей, знает патенты и устройства, имеет международный опыт, решает проблемы с бабайками у людей просто по фото и описанию.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже тут было, выкладывали...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, просто резинка расклинила. Поворачивайте. В таком положении вам он не нужен от слова совсем.
    Энто одна зона. Перегородка скорей от корзинки, чтоп по уголку корзинкой не попали.
    Вы усё правильно поняли и обозначили. Осталось потоки наладить.
    Денитрификатор - энто 1234. Ему требуется для работы содержимое корзины и немного воды из пирамиды 6. Много, как счас, ему бессмысленно, ибо работает медленно.
    А вот пирамиду от ила чистить надо существенно, чем и должен заниматься приклеенный уголок аэротенка, сообразно моим цифрам. Иначе ил поднимется к сетке и пойдёт на выход, несмотря на отпугивающие пузырьки.
    Вот и вся схема работы.
    Воопще читайте тему, тут кучу раз я ужо объяснял.
