1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Спасибо всем. Начинаю понимать какие ошибки сделал.
    Буду исправлять.
  2. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Вот новое видео.
    cloud.mail.ru/public/RaRw/RswiBWGpV.
    Набрал воду в 5 кг канистру (Можно сказать что полную, а не до линии 5 кг) во 2й денитрификаторе за 2 минуты. Ну может за 2.02. Это нормально или ещё уменьшить подачу во 2й денитрификатор?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну я ж не буду мучить особо точной настройкой:hello:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так по вашим словам и есть 150л/ч. Нормально.
    Верните в корзине как было, ну чуть меньше можно - а то бумагу и проч. не разобьёт.
    Чутка на сетке добавьте, до непрерывнаго бульбуления.
    И в аэротенк из лифта скока надо лить? ;)
  5. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    50 литров в час.
    Так? Но там не проверял.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
    А хде ишшо нолик? ;)
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Вот ещё вопрос появился. Пропустил его.
    В этом маленьком треугольнике, возле корзины, какой напор воды должен быть?
    https://cloud.mail.ru/public/2EPB/5x1atQxwS
    Ну и еще вопрос. А можно ли отключать компрессор, пока я там не живу? Ну типа в выходные там целый день. А на неделе приезжаю вечером. На несколько часов. Тогда и включать.
  8. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Здесь нолик. В Вашем сказании. :)
    Краники открываются следующим образом и в следующем порядке:
    • Краники в аэротенк - на полную.
    • Краник в первую камеру - до увереных и крупных бурбалок. Они должны бульбулить содержимое сетчатой корзины под канашкой.
    • Краник рециркулятора - до расхода из него во 2ю камеру 200л/ч. Если уголок скрывается под водой во 2й камере и струи не видно - снимите уголок. При энтом перелив рециркулятора в аэротенк должен лить 50л/ч
    • Краник аэрослива чистой воды в воронке - до уверенных пузырьков по всей решётке или чутка меньше.
  9. GincM
    GincM
    GincM
    Riga
    Нет, отключить нельзя. Всё там сдохнет и на режим не выйдет. Если ставится таймер пауза не более 15 мин.
  10. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Люди ну подскажите по поводу настройки подачи воды в маленьком треугольнике возле корзины. Там какой напор воды должен быть?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если энто так - обмишурился, звиняйте! :hello:
    В более поздних редакциях, если посмотрите - 500л/ч
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Большой, тоже на 500л/ч, не меньше. Иначе потом ил там скопится, и будет тухнуть при медленном круговороте.
  13. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Там тяжело отследить расход. Что тогда тоже может на максимум открутить.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Открутите, аэратор сдохнет:)
    Скока я говорил - жиклёры надо ставить! Не, не слухают изготовители, бизнес у них на регулировках видите ли! :no:
    Берёте соединительный ёрш под данный воздушный шланг, заливаете его с одного конца термоклеем на сантиметр, не больше, потом сверлите 1,5мм, и доводите длину полученного жиклёра, путём рассверливания большим диаметром, до длины 4-5мм.
    Ну или могете разобрать 50ку перед уголком в соседней камере - как-то оне ж соединили, значит и разобрать можно...
  15. Виктор_Дозорцев
    Виктор_Дозорцев
    не не не по 30минут неправильно 15через 15 минут правильно посмотри мое видео на ютубе набери Суперсептик на сегодняшний день
