1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. silverston
    silverston
    silverston
    Привет, приплыли. Любой двигатель испытывает максимальные нагрузки при старте. Вы предлагаете стартовать двигатель компрессора 24 раза в сутки. Износ в 24 раза больше
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зато - таймер! :)]
  3. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А насколько рассчитан этот компрессор по времени работы? Уж интересно стало. У меня тоже таймер стоит. 15 минут через 15 минут.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При таком циклировании скорей всего ненадолго. В топасах период около часа. Там живут долго.
    Выкиньте уже и не напрягайтесь...
  5. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    нууу. :hello: Уже два года живёт то компрессор. :pioner:
    Ненадолго всё таки понятие растяжимое.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну мучайте его дальше...:hndshk:
  7. amadeon
    amadeon
    amadeon
    Компрессор мембранный, же? Это не асинхронный двигатель с подшипниками и переходными процессами. Циклы проблем вызывать не должны. Наоборот у него ресурс - непрерывная работа мембраны. Его и экономим.
  8. amadeon
    amadeon
    amadeon
    Зависит от грунта. Если плывун, то неплохо бы и основание и якорение. А как у меня - на этом уровне уже какаято гранитная крошка и сухо, так это совсем избыточно.
  9. amadeon
    amadeon
    amadeon
    Производителю на заметку. Копеешное утепление на зиму (не зависимо от того бурлит бочка или законсервирована). Вставлено в "распор" + закручены саморезы (предварительно засверлить мешьшим диаметром) в перегородки и ободок на случай когда ЭППС деградирует, съежится и попытается упасть. Сверху крышку надо будет чем-то закрыть, тк материал пропускает ультрафиолет, а его полистирол не любит. В любом случае оставлять крышку как есть не комильфо, потому что ультрафиолет вызывает развитие водорослей в бочке, а оно там не нужно совсем.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    его здесь нет, он в Беларуси - да и те пофигисты полные - я с ними пытался связывать - они не бешельме вообще - мозгов хватило только лицензию оформить и производить по чертежам литовским.
    их кроме самогона и бульбы ничего не интересует!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или транжирим;)
    Есть тут диалектика матерьялизьма. Резина эластичнее в тепле. И чем теплее - тем эластичнее. Не рвётся. И непрерывная работа мембран достигает кучи лет.
    С другой стороны, стартует холодная мембрана, особенно зимой. А задубевшая резина могет порваться в любой момент. На энто косвенно указывает и эксплуатация компов при плюсовой температуре, не ниже 10гр, скажем.
    Вот если бы мембраны были силиконовые - другое дело, там и до -30гр эластичность сохраняется.
  12. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    г.Электросталь, ул.Красная д. 30 Б
    Помимо бульбы и самогона на данный момент их еще интересует ввод в эксплуатацию очистных сооружений на 10 000 м3/сутки, которые пару лет назад запроектировали и в прошлом году построили.
  13. amadeon
    amadeon
    amadeon
    есть такое. честно говоря мне более симпатичен вариант компрессора в отапливаемом помещении. подавать теплый воздух зимой - меньше охлаждать бактерий. теплообменом в эрлифтах думаю можно пренебречь, а в аэробной секции очень мелкие пузырьки -> большая площадь газообмена и охлаждения. но у меня очень большое расстояние между бочкой и домом. не стал делать трассу.
  14. SUCV_
    SUCV_
    SUCV_
    @Август-Эко, подскажите, в нынешних условиях сколько времени проходит от момента заказа (заключения договора) до поставки и монтажа станции на объект?
  15. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    Условия не отличаются от прежних и зависит от типа приобритаемого оборудования, сложности монтажа, загрузки бригад. Расписывать все нюансы, влияющие на сроки, в этой теме вряд ли стоит, уточняйте в офисах.
