1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Станция биоочистки Август
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 29.05.10.
  1. Рон_Свон
    Рон_Свон
    Рон_Свон
    Стоп, стоп! @Август-Эко, Джон насчитал залп на 5-ке порядка 100 л. То есть, слил ванну и ил пошел на канаву?
  2. Рон_Свон
    Рон_Свон
    Рон_Свон
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тамана сеточка всё задержит
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  5. Рон_Свон
    Рон_Свон
    Рон_Свон
    Fgor09, Джон, спасибо за юмор.
    Но хотелось бы услышать начальника транспортной цеха.
    @Август-Эко,:что с залповый сбросом?
  6. Август-Эко
    Август-Эко
    Август-Эко
    г.Электросталь, ул.Красная д. 30 Б
    Если рассматривать с точки зрения электробезопасности, то залповый сброс может быть какой угодно. Тут уже обсуждалось, вся электрическая часть (компрессор) из станции вынесен в отдельную емкость и затопить её не получится, хоть тонну слей. Если рассматривать с точки зрения выноса ила потоком, то у станции с минимальной производительностью 0,6 м3/сутки расчетная нагрузка составляет 300 литров/час. Будет ли выноситься ил при сливе разом более100 литров? Тяжело сказать, на это влияет с какой скоростью будет слив и какая концентрация ила в станции на текущий момент, в спокойном ли состоянии находится ил во вторичном отстойнике или он уже всплыл предыдущим сбросом воды несколько минут назад. Если слить более 100 литров из водовоза сразу напором, то, вероятно, вымывание произойдет. Если практикуете подобные мероприятия, то приобретайте станции бОльшей производительности.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопрос был в размере залпа. На шестерых у вас залп всего100л. Оне что, в тазике мыться должны? :faq:
    Поднимите верхний аварийный ишшо на 10см и вопрос закрыт.
    Ванна сливается 2куба в час.
    Вы рассматриваете расчётную.
    Вы рассматриваете спокойное состояние. 2 ванны подряд через несколько минут невозможны. Бабайка на одну ванну. А параллельным душем ил в воронке не поднять.
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Залповый сбор поидее же может быть любой (2-3 ванные) но степень очистки вот тут вопрос - она не успеет же очистить стоки - если будет большой залповый - а просто выбросит их в канаву ? разве нет?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разьве да. Причём вместе с илом. И хто чистить тогда будет?
  10. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Видимо Вы не внимательно читаете текст - Она не будет очищать стоки - при большом сбросе - а просто овсе выбросил в канаву - возможно не только ил.
  11. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    John kerry аналогично и я подумал о том же. (Поднимите верхний аварийный ишшо на 10см и вопрос закрыт. ) Почему бы на выходе попросту не поставить тройник с воротничком. Хоть 2 ванны бабахни. все внутри останется. Нет же. сделали под самое самое немогу.
    уже год смотрю и думаю чем это взять да приклеить к этому выводу кусочек (воротник) что бы залповых не боятся.
    Хотя семья вся моется, моется. (2 взрослых, 1 ребенок 2 года и второй 8 лет) Ванна выливается одна (1 ребенок любит купатся). А через перелив так и не перескакивает ничего. Наверно намеренно только 2 ванны набрать и бабахнуть на слив выйдет напакостить бабайке.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я и согласился с вами, и добавил про вынос ила.
    С другой стороны, если подумать - до залпа круговорот воды в бабайке уже начищен. Потом залп. И с учётом конструкции уся грязная вода с канашки застрянет в лабиринте денитрификаторов, а оне объёмом 600л, не меньше. А выдавится наружу чистая вода из аэротенка и денитрификаторов с илом. Причём аэротенк тоже литров 500, так что даже чистая вода из денитрификаторов до выхода почти не дойдёт, ну могет литров 100...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если у вас 6ка, то одной должно хватить с избытком, посчитайте зеркало аэротенка. Я насчитал литров 150 до аварии, но вы ближе к бабайке, могете уточнить...
  14. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    У меня Очистное 1 производства Беларусь ЛосБел. Это как я понимаю Август Эко 6. Ванная 1.7м акрил. не глубокая. Даже не задумывался сколько там воды. Вечерком принимаем душ друг за другом и самый младший как обычно на отмочке в 1/2 по обьему ванны сидит. Видимо пока ванные процедуры принимает малой бабайка через отверстие и сливать успевает весь принятый обьем после семьи. (минут 15) А там и готова принять новую порцию. Слив самотечный в канаву. Ни разу не видел что бы ил вымыло. Тримером кошу канаву (ров) регулярно следов мертвого ила нет.
    Первый раз чистил очистное. И задумался об этом переливе. Ведь действительно как говорит джон поднять аварийник и проблемы решены. PS. По факту пока проблем и нет. В месяц проходит 16-18кубов воды через нее. Стоит станция обезжелез. с счетчиком. Поэтому знаю обьем стоков.
  15. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Кстати. Хотел поинтересоваться и поделится своим опытом.
    Чистил как положено. Ориентир был "баночка с илом". Бабайку выключил. Ил осел и выкачал дренажником примерно по 40см от верха уровня воды. Этого хватило. Ил легко выкачивался дренажником в 250Вт. Боялся опускать на дно. Там аэратор. Кто его знает вдруг мембрана повредится от дренажника... Весит он не мало. После взял керхер и погнал. Кстати очень качественно сбивает все и вся. Буквально минут 10 колдовства и станция как новая. Пластик немного поменял цвет но отмылся идеально. На крышке столько комарья просто жуть. Даже не чистил... бесполезно. Опять налезут через день два. Компрессор весь в пауках и паутине. Но поролон чистый. Все трубы так же промыл напором. Все так же легко отбивается керхером.
    Немного заросла первая приемная камера (диск с бортом и отверстиями). Но все в пределах нормы.
    Особой сложности в очистке нет.
    Возникший вопрос - сколько можно откачать воды с камеры аэрации? (а по факту с половины бабайки) К чему вопрос. Хотелось бы посмотреть нижний аэратор. Его состояние. Из за ила не видно вообще ничего. Как он там. Как он вообще ремонтируется (не дай бог) Неужели нырять?
    За остальные узлы вообще нет переживаний. Просто нечему ломаться. А воду откачивать мне так кажется есть риск деформации и повреждения корпуса.
    Поделитесь инфо пож.
