Шумоизоляция двери
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Pavel_123, 30.05.10.
  1. yozhic
    yozhic
    yozhic
    Это зависит не только от кривых рук, но и особенностей эксплуатации. Например, повышенная влажность. Разные ситуации бывают в жизни.
    А из "дерьма" сделать конфетку иногда бывает и выгоднее, и целесообразнее, и эффективнее...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, это уж точно не мой метод...
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, дайте совет по двери: выбрал дверь в Саратове Торекс (Основным изолятором в дверях серии Ultimatum служит минеральная плита повышенной плотности. Короб двери утеплен минеральной плитой.)
    Такая дверь годится как более менее звукоизоляционная?
    И вопрос про размер: Проем под дверь 99,5см. Предлагают сделать 95, а остальное запенить. Я сказал, чтобы сделали 100см шириной, подогнали коробку и минимум пены. Правильно ли я сделал?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, не знаю годится или нет конкретно для Вашей задачи.
    Как правило, вата везде кусками, а не плотно, малой плотности, уплотнители плохонькие и т. д.
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Вата оптимальный вариант для металлической двери? А по проему? просить чтобы пены по минимуму, т. е. подогнали по размерам проема?
    Про звукоизоляцию производитель пишет:
    "Звукоизоляция
    Высший класс: 34 дБ. Звукоизоляция двери выше, чем у стандартного стеклопакета, в 1,5 раза. В вашем доме будет тихо!"
    Дверь в районе 32 000 руб.
    "Двухконтурный уплотнитель (магнитный на полотне двери и резиновый на коробе) способствует наиболее плотному прилеганию полотна к коробу. Регулировка зазора эксцентриком дает возможность сохранить плотное прилегание двери к коробу в течение всего срока эксплуатации."
    Просто обычно в дверях в качестве звукоизоляционного слоя выступает какой-нибудь вспененный полиуретан или пробка. Я выбрал именно с минеральной ватой.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, 34 дБ это не высший класс. Это стандартная дверь. Высший класс - 54 дБ.
    Двухкамерный хороший стеклопакет держит до 36 :))
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Вы все же не ответили на вопрос по монтажу двери.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Поделюсь своим опытом. Дверь профессор (торекс),мдф 16 мм с двух сторон, установлена на пену 10 мм, откосы внутри закрыты зипс вектором. Включаю музыку возле двери так, что разговор только повышая голос, выхожу, закрываю дверь и ничего не слышу в полуметре.
    Ультиматум торекс почти тоже самое, если поставить на пену с минимальными зазорами и внутри откосы штукатурка с напуском на коробку, то будет хорошо.
  9. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    В первую очередь стоит обратить внимание на уплотнитель, особенно если еще чувствуете из подъезда разные запахи, то проблема именно в нем.
  10. Sерый
    Sерый
    Sерый
    Добрый вечер.
    Помогите ссылкой (телефоном),где в Москве можно купить звукоизоляционные межкомнатные двери (надо две штуки).Можно и Formo
    Спасибо.
  11. Sерый
    Sерый
    Sерый
    Всех с Новым годом.
    В наличии дверей Formo не нашёл,изготовлением двух дверей занимаматься экономически не целесообразно, фирма производит двери на крупные объекты.
    Просьба к "Гуру",посмотрите продукцию фирмы Атолл, что скажите?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sерый, Если есть сертификаты на ЗИ двери, то найдите и опубликуйте здесь, а не ссылку с новостями, мол сами покопайтесь и мне расскажите:)
  13. Sерый
    Sерый
    Sерый
    Спасибо за подсказку, запрос по сертификатам продавцам отправил.
    Сразу не обратил внимание, Вы в первом посте рекомендуете ещё одну фирму Алавус
    Свяжусь и с ними.
  14. slava-7
    slava-7
    slava-7
    Я вот смотрю и чудится мне, что противопожарные двери, как раз то, что нужно для звукоизоляции.
    Конечно не металлические.
    Заполнение - минвата. Каркас - массив. Лицевые панели - МДФ. Тяжелые. Как правило на 3-х петлях. Коробки с уплотнением. Порог. Все что доктор прописал.
  15. Sерый
    Sерый
    Sерый
    До Алавуса не дозвонился.
    По Атоллу до конца праздников только так: на Финском?
    [​IMG]Вес полотна 64 кг. Заранее спасибо за помощь
