Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    С давлением воздуха в ГА у Вас похоже порядок.
    Это штуцер на ГА к которому подключена магистраль с водичкой.
    Вот фотка, любезно предоставленная уважаемым Protasevichem, на которой хорошо видно "водяной" штуцер с дырдочками, которые имеют свойство заростать грязью.
    Вот эти самые дырочки и надо осмотреть. Если забиты отложениями - прочистить. Только чистите аккуратно, острые гвоздики/отвертки в дырдочки не совать, ... можно повредить резиновую мембрану внутри ГА. :(
    Также не мешает произвести ревизию подводки, ну которая идет от ГА на 5-ти выводной штуцер.
    А вот с этого места пожалуйста поподробнее.
    Какой фильтр, где стоит (лучше изобразить на простейшем рисунке)?
    Также виновниками Вашей проблеммы (падение давления после выключения насоса) могут быть и ОК. Но вероятность этого невысока, так как у Вас аж два последовательно включенных ОК.
    И еще вопросик.
    Проблема с падением давления была с самого зарожденья/инсталяции системы водоснабжения, или появилась со временем? Например после какой нибудь незначительной:|: модернизации...
  2. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    У меня похожая проблема, насос накачивает 2,5 ати, и постепенно, если нет расхода, ну там ночью,
    часа за 3 давление падает в ноль. Виноват, как я выяснил, обратный клапан на заборнике в колодце -
    травит, стервец. Менял его дважды, но эффект был кратковременный, через неделю опять начинает травить.
  3. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Пока зима, наверное не полезу разбирать систему. Она у меня в кессоне на улице. Оставлю до наступления тепла.
    Фильтр магистральный - "Новая вода" А020. Стоит в доме, в котельной (~в 10-ти метрах от скважины). Схему смогу вечером только набросать. Выложу позже.
    Поскольку ничего с момента установки не модернизировалось, то, скорее всего, проблема была с самого начала. Просто не обратил на это особого внимания, когда запускал систему поздней осенью.
  4. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    Добрый день! собрал схему водоснабжения: скважина 37 метро насос на 26 метрах с ОК, оголовок. В первый день включил насос -работает,на следующий день начал собирать далее (при этом вода в трубе в скважине на уровне верха -ОК рабочий) на скважину установил пятиходовый штуцер с РД и манометром, прокинул ПНД - 30 метров и в сарае установил ГА, далее ПНД на улицу. При включении насоса срабатывает РД начинается набор давления при достижении3,3 атм. начинаются скачки у РД до достижения 4,0 атм -затем насос отключается. если приоткрыть кран водоразбора на неполное открытие включается (не сразу) скачками РД и бьется бесконечно, если открыть кран наполную -скачки прекращаются, после закрытия крана происходит сначало нормальная работа РД затем снова скачки до достижения 4.0 атм. При перекрытии ГА РД включается -выключается в нормальном режиме
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Каково давление воздуха в пустом (без воды) ГА?
  6. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    сегодня проверял 1,6
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА от РД не стоит далеко относить... Они друг без друга "тоскуют" и "бьются в истерике":)...
  8. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    но
    "Петр НН сказал (а):
    Сегодня не поленился, снял ГА, оттащил на огород и прикрутил к садовому шлангу - 25м от РД! Разницы никакой! Работает как часы."​
    на это что сказать и еще при выключении давление падает на 0.8 атм. и после этого остается постоянным до открытия крана
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и Вы не поленитесь и поставьте ГА рядом с РД. Пусть даже временно. Только отвод на ГА не заужайте. И посмотрим на результат.
  10. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    тогда падение давления по сути получается стабилизация давления между ГА и РД
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычная схема водоснабжения с погружным насосом: насос, на выходе насоса обратный клапан, до ГА и РД труба диаметром как выход на насосе, ГА и РД стоят рядом (где - не важно, в доме ли, в кессоне). Давление воздуха в ГА на 10% ниже чем давление включения насоса. Все всегда работает нормально. Если нужен результат - делайте как советуют.
    Если охота поэкспериментировать - никто не запретит. Девять страниц уже есть, можете продолжить. Что там чем стабилизируется, почему и какие результаты с шлангами/без шлангов, какие расстояния между РД и ГА при каких диаметрах трубы и разной производительности насоса - простор для "творчества"... Можно еще вдобавок по фэн-шую с учетом фазы луны и солнечной активности;) ...
  12. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Тема конечно интересная. Расскажу свой случай и как боролся.
    В СНТ на водонапорную башню поставили новый насос и автоматику (немецкое качество и надежность). Насос зверь с 90 метров при 7,5 кВт прет так что реле бьется в истерике. все смонтировано по традиционной схеме за исключением одного момента. Обратный клапан стоит на уровне земли перед РД. А рекомендовано было ставить сразу после насоса. Так вот разбирать скважину и ставить туда клапан - теперь дорого.
    Вот что пробовали. Поставить расширительный бак - не помогло, стравить давление из бака. не помогло.
    Выручил "приборчик" стоящий на старом насосе. Называется он так - ДМ2010СгУ2 (существует куча подобных разновидностей приборов). Но его надо немного доделать чтобы он начал работать как обычное реле (Типа РД-5). Речь об алгоритме работы. Дело вот в чем. Этот приборчик переключает свои внутренние контакты только один раз тоесть если давление даже скаканет он не разорвет свои контакты. Еще один плюс таких приборов - это удобная (наглядная) регулировка нижнего и верхнего давления. а еще они очень точные).
    Вообщем работает теперь башня безо всяких проблем!
    Спасибо за внимание. Удачи
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сколько стоит такой электроконтактный манометр? Прибор хороший, но явно дорогой.
    P. S. Нашел цену - стоит он в два раза выше реле РМ-5, что вполне приемлемо для использования. Плюс ко всему - реле и манометр в одном корпусе. :super:
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ребят, ну что за...
    Обычные гидроудары ходят по системе и долбают реле давления.
    Полный аналог последовательного колебательного контура, где длинная труба, заполненная водой выступает в роли индуктивности, а гидроаккумулятор - ёмкости. Индуктивность тем выше, чем тоньше труба и больше расход воды. (чем выше скорость воды и длина трубы).
    Долбани на вход ступеньку (резкий старт насоса), получишь на РД возле насоса мгновенно полное давление, которое только способен выдать насос.
    Самое верное решение - РД возле ГА, а ГА возле насоса.
    Поставь РД возле ГА, но в 30 метрах от насоса - истерить не будет, но гидроудар по этой тридцати метровой трубе получишь точно такой же.
    Или другое решение - плавный пуск насоса.
    Нафига изобретать велосипед?
  15. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Скажите Поп а - вы ценовой вопрос учитываете. для 10Квт насоса сколько будет плавный пуск стоить?
