Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А сколько будет стоить 10Квт насос, + достать его из скважины, + заменить трубу возле насоса?
    А просто достать и заменить трубу?
    Частотник, например, будет стоить в районе 20т.р.
    При этом, минус гидроаккумулятор, плюс экономия на эл-ве.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Кстати, проблема Ваша была именно из-за "узкой" трубы от нового, мощного насоса до бака на водонапорке, а вовсе не от обратного клапана, стоящего не возле насоса.
    А решалась она, как ни странно, всё так же, как у топикстартера.
    Переносом РД к баку водонапорки. Точнее, врезкой импульсной линии к РД в районе выхода из бака водонапорки.
    А ещё проще - датчиком уровня, установленном в баке водонапорки (угу. Примитивного поплавкового выключателя, с вторым таким же аварийным), вместо геморроя с наиточнейшим выставлением давления возле насоса и демпфированием гидроударов механизмом электроконтактного манометра.
    Это если на частотник денег жалко. ;)
  3. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Кого-то вы наверное попутали с нашей башней. Значит многие столкнулись с этой проблемой.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А чего путать? Ошибка практически типовая.
  5. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте!
    На ГА стоит реле давления, манометр и воздухоотводчик. С недавних пор скважинный насос перестал включаться автоматически. Чтобы насос включился приоткрываю воздухоотводчик либо ослабляю манометр. При этом стрелка на манометре опускается с 3.5 до 2атм, и происходит включение насоса.
    Насос работает до тех пор пока стрелка на манометре не достигнет верхней уставки в 3.5 атм. Потом использую воду, до тех пор пока она не кончится. При этом на стрелке манометра все те же 3.5атм. И далее по кругу.
    Что сломалось?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Какой ГА и где стоит РД? Если вертикалка и в верхней части - переставляем все на трубу идущую к нижнему штуцеру (может схлопывается мембрана) и наслаждаемся нормальной работой. В противном случае чистим камеру и штуцер РД.
  7. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    ГА Wester 100л вертикальный. РД стоит на верху ГА.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Открываете кран, ждете пока не закончится в нем вода. Смотрите на манометр, если все равно показывает давление - значит схлопывается мембрана. Переставляете манометр и РД на трубу идущую к нижнему штуцеру ГА. Верхний штуцер или заглушить или оставить воздухоотводчик.
    П. С. предвидя вопрос типа "до этого год все работало хорошо" - со временем та же мембрана может вытянуться или немного изменить форму.
  9. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Всем, доброго времени суток!
    Пробурили скважину прошлой осенью, обустроили её, завели воду в дом. Из скважины шёл мелкий песок, такой мелкий, что свободно проходил через любые фильтры. Поэтому воду постоянно качали в поле. В это время в доме давление 2,5 атм.
    Включение насоса происходит при 2 атм, выключение - 4,5. Если перекрыть подачу в поле, то система начинает странно работать: давление быстро поднимается до 4,5 РД выключает насос, стрелка манометра падает до 2,5... Если выход в поле прикрывать постепенно, то манометр покажет после отключения реле 4,5 атм.
    В чём может быть дело? Всё работало нормально 3-4 месяца назад.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите фильтры и само реле давления, по-видимому всё пора давно чистить.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Злобный Хомяк, устал повторять - о самой системе данные нужно тоже выкладывать. Что, в какой последовательности и как/чем подключено.
    Навскидку - первая причина - установленный фильтр между насосом и ГА. Вторая возможная причина - заузили подводку к ГА.
  12. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Насос - обратный клапан - фильтр - АБ (реле на АБ) - разбор воды. После ОК, минуя фильтр, - вода на улицу. ОК и фильтр размещены в кессоне.
    Фильтр чистый. Подводка не заужена, - до недавнего времени всё работало нормально.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все фильтры нужно устанавливать после автоматики и гидроаккумулятора. Перед ними только фильтр-грязевик.
  14. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Аналогичный фильтр-грязевик и стоит в кессоне. Вот такой.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже типоразмера 1/2"? Нет, такой не пойдёт. Трубопроводы и все применяемые устройства должны иметь один и тот же условный проход, то есть 1".
