Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Еще в прошлом году, в ноябре, "умники:aga:" предлагали Вам заглянуть в присоединительный штуцер ГА ...:|:
  2. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Вот я и говорю, что умные: надо было по-проще объяснять. :hndshk:
    А ещё штуцер - Старинное военное ружье с винтовыми нарезами в стволе. :)]
  3. Алексей Волков
    Алексей Волков
    Алексей Волков
    Березовский
    Доброго времени суток!
    Имеется скважина с насосом ECO-2 Unipupmp (только под другой торговой маркой Verpat "Напор").
    Глубина скважины 30 м. до воды 7-8 метров.
    ГА на 50 л. давление в пустом 1.7
    Потребителей в доме минимум 1мойка и водонагреватель + стиральная машина - это идёт через фильтры.
    Второй отвод на полив и на баню для набора воды.
    Реле давления тоже verpat со шкалами давления и дифференциала на манер реле Danfoss "KP".
    Проблема уже извела меня. Сменил несколько реле, ставил обычные, 3 или 4 штуки. Работают без проблем не больше недели, потом появляется "дергатня".
    Симптомы такие:
    Рее включает насос на уровне 2 атм. качает в район 4 иначинается "истерическое" вкл/выкл. 5-7-10... раз. Иногда останавливается само, иногда приходится открывать/закрывать кран пока он не прекратит конвульсию.
    Прилагаю фото системы. Обратный клапан на насос не установлен, он стоит перед тройником в доме.
    Фильтры не установлены, так как из-за постоянной дергатни в систему поступает песок.
    Помогите разобраться с проблемой и решить её. А то песок и большое количество пусков убъет насос...
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Попробуйте поменять ОК и установить перед ним фильтр-грязевик.
  5. Алексей Волков
    Алексей Волков
    Алексей Волков
    Березовский
    Доброе утро!
    попробую поменять, но мне кажется сама схема собрана не корректно. как на Ваш взгляд?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подводку к ГА сделать напрямую (от ПНД через тройник) и без заужения.
  7. Алексей Волков
    Алексей Волков
    Алексей Волков
    Березовский
    Добрый день! Не совсем понимаю как прикрутить к ГА к трубе на 32. И что, клапан будет стоять после ГА? На насосе клапана нет и достать зимой насос я вряд ли решусь. Куда ставить ОК?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. Алексей Волков
    Алексей Волков
    Алексей Волков
    Березовский
    Спасибо, посмотрел. Купил гибкий подвод к ГА. Завтра смонтирую, отпишусь.
    Как я понял гибкий подвод по проходу такой же как ПНД 32.
    Возник вопрос нужно ли демонтировать ОК, который уже есть в системе? или пусть стоит?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос -> обратный клапан (можно на выходе насоса, можно в доме если высота от воды не более 10 метров) -> ГА с реле давления -> фильтр -> потребители.
  11. Алексей Волков
    Алексей Волков
    Алексей Волков
    Березовский
    Спасибо за помощь, завтра пробую все сделать. лишний ОК демонтирую.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте пожалуйста уточнимся с красным выделением.
    Вашу цитату понимаю так:
    1) При закрытиии водопотребительских кранов, насос поднимает в системе давление и РД с "дребезгом"выключает его (насос);
    2) Монтируете новое РД и в течении, допустим недели, при выключении "дребезга" гарантированно нет;
    3) Проходит неделя, "дребезг" возобновляется, Вы опять меняете РД, которое, как бы нормально проработает не больше нескольких дней. :(
    Я правильно уловил суть, что при замене РД (и только его) система около недели работает без проблем, да?
    И следующие вопросы.
    Водонагреватель - накопительный или проточный?
    Унитаз в хозяйстве имеется?
    Манометр похоже есть. Как ведет себя его стрелка во время "дребезга" РД?
    В каком состоянии картриджи в колбах фильтров?
    Что бы я попробовал сделать.
    1) Временно изъял бы фильтрующие элементы с колб и оценил работу системы без них;
    2) Если нагреватель накопительного типа, перекрыл бы на его входе подачу водички и оценил работу системы открывая и закрывая "холодный" кран;
    3) Попробовал бы побаловаться запорным краником на входе стиралки.
    P. S.
    Рассматривая фотку, ломал голову над херней с "желтыми" вопросиками.
    Увеличил, понял что энергосберегайка вкрученная в патрон. Как контрольку работы РД приспособили?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если реле срабтывает многократно значит хана мембране в гидроаккумуляторе или бак поключен неправильно
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    И поставьте нормальную релюху рдм 5 не забот не хлопот
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ... или заужена подводка к ГА, или отверстия фланца заросли отложениями, или не правильно выставлено давление воздуха в ГА.
