Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Совершенно верно,
    Не в релюхе тут дело
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже, что "или" с неправильным давлением воздуха в ГА можно исключить,
    если конечно ТС правильно трактует красноту.
    А вот какой нибудь камушек, случайно "заплывший" в магистраль ГА, время от времени возомнивши себя неким подобием ОК, вполне может колбасить систему.
  3. Satt888
    Satt888
    Satt888
    Добрый день! Сегодня подключил насос Акварио 60-90, скважина 23 метра, насос на 20 метрах, ГА 24 л, постоянно срабатывает РД, насос включается на 1.8 атм, выключается на 3 атм, разбора воды нет, а давление падает, т. е насос включается каждые 10-15 сек, и ГА не набирает воду. Подскажите куда копать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А обратный клапан установили после насоса?
  5. Satt888
    Satt888
    Satt888
    Нет, в магазе сказали, что в насосе стоит.
    И когда отключаю насос, вода уходит обратно в скважину.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот вам и ответ. То есть штатный обратный не держит, установите внешний ОК.
  7. Satt888
    Satt888
    Satt888
    ОК, спасибо, а почему воды нет в ГА?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так откуда же ей там быть, если вода уходит обратно в скважину?
  9. Satt888
    Satt888
    Satt888
    Хорошо, завтра буду пробовать клапан ставить.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А подуть в него (проверить) не догадались;)?
    Будете ставить внешний ОК - проверьте его до установки, а лучше во время покупки. Бывает что тоже пропускают...
  11. Satt888
    Satt888
    Satt888
    Да, как-то не догадался, сегодня купил клапан, поставить получится не раньше воскресенья.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Хотя с рекомендацией похоже запаздываю (понедельник уже), на всяк случай (вдруг не владеете инфой) учтите, стрелочка нанесенна на корпус обратного клапана не просто так.
    Она показывает путь водички от насоса до крана.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И очень-очень редко, но бывает так, что стрелочка нанесена неправильно:)]...
    Поэтому все равно - смотреть и проверять. :)
  14. Satt888
    Satt888
    Satt888
    Всем спасибо за советы! Дело было в обратном клапане
  15. Марва
    Марва
    Марва
    Владимир
    Да, кстати, реле устроено проще некуда. Ремонтпригодное. У меня не отключало по причине того, что забилось пропускное отверстие до мембраны песком и всякой ржавчиной.
