Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это классика жанра. Сказал об этом в ещё в 2009 году в сообщении выше. :)
  2. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но что может случиться если РДМ выйдет из строя и не отключит насос, а отключить в ручную не кому? Вопрос волнует т. к. часто бываю в отъезде а домочадцы могут не сообразить.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего страшного. Насос выйдет из строя.
  4. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    А можно ли как то подстраховаться на этот случай?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, не знаю эффективных средств, которое смогли бы 100-процентно защитить насос. Может кто-то подскажет?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поставить дополнительно блок автоматики, он обеспечит отключение при отсутствии протока (сухой ход, замораживание, неисправность РД или насоса). Ну и ТО никто не отменял, РД иногда чистить требуется...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с Protasevich, это значительно увеличивает шансы отключения насоса при отсутствии водоразбора, но опять же без 100-процентной гарантии. Так что проводите регулярно техническое обслуживание автоматики.
  8. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Спасибо! А с какой периодичностью целесообразнее проводить ТО, хотя бы примерно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь всё зависит от качества воды. Может будет достаточно и раз в год.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    только как проверить давление насоса?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется с помощью манометра установленного на напорном трубопроводе. :)
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Хелп и мне. Поменял насос... Реле колбасит... И так и так побывал не получается.
    Перекрыл (байпас) колонну умягчителя и всё заработало..! Открыл байпас, всё по новой. Проверил дренаж, колонна ничего не сливает. Никак не могу понять в чём дело... Почему - на прямую всё работает, а через колонну реле дёргается.
  13. Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Добрый день, сегодня столкнулся с такой же проблемой. Не могу понять причину. Реле начинает колбасить, в тот момент, когда должно отключить насос. Поменял реле, нет результата. Причем в этой же системе есть еще одно рыле, там работает нормально, менял местами, без результата. Вы еще не решили данную проблему?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет (В ближайшее время планирую заменить оголовок у колонны, по этому пока отложил эксперименты.
    Хотя, не могу понять физики процесса..(
  15. Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Я здесь почитал, многие пишут проверить мембрану, Вы еще не смотрели, есть давление воздуха в ГА?
