Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Да, реле накрылось. Электродвигатель насоса работает. Буду менять реле.
  2. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Коллеги, добрый день!
    Монтирую на даче систему водоснабжения. Сегодня провел пробный запуск и убедился в ее неработоспособности.
    Система такая. Скважина, в кессоне реле давления, 32-я труба к дому (30м) и в доме гидроаккумулятор на 100 л.
    При пробном пуске в ГА накачалось очень мало воды, литров 10 - 15 - бак по ощущениям был почти пустой. Слил систему, стравил давление в ГА до 1 бар.
    Запустил заново, залилось побольше, по крайней мере у бака вес появился.
    Попробовал использовать воду через кран на кухне, так после того, как давление упало до уровня включения, с реле случилась форменная истерика - начало непрерывно щелкать - включать-выключать насос несколько раз в секунду.
    Пробовал регулировать пороги включения - отключения - картина та же, только реле в конец разрегулировал.
    Что может быть, кто знает?
    Я пока грешу на удаленность реле от ГА - реле в кессоне, а ГА в доме на расстоянии 30м. Есть какие-нибудь правила на эту тему, можно ли так делать?
    Или дело в чем-то еще?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Должно быть так; из скважины года поступает в бак(не знаю как называется, может это и есть гидроаккумулятор), в этом баке должна быть мембрана(те разделенный ). Вот на этот бак и должен устанавливаться манометр (электроконтактный).
  4. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Dr.zorg82, спасибо за попытку помочь. Как бы это повежливее... В общем, спасибо.
    Мнения по существу вопроса у кого-нибудь есть?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Правильно грешите.
    Манометр так же скачет как реле?
    Несите или реле к баку или бак к реле.
    А еще у Вас насос избыточной мощности судя по всему, что усугубляет картину.
    Однако сначала нужно полностью исключить возможность (вероятность) засора в трубе от скважины к баку.
  6. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Да, манометр так же скачет. Аж в отбойник (6 бар) упирается при щелчках, хотя настроен был изначально на 2.8 и при первом включении так и накачал.
    Насос Subline 550Вт, висит на 30 метрах, так что по мощности впритык.
    Засора нет, проверено.
    А как расстояние до ГА от реле влияет? Я что-то никак физику процесса не пойму. По идее давление должно быть одинаковое во всех точках вроде как?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очень просто.
    Длинная труба дает инерцию кол-вом воды в ней и своим сопротивлением.
    Весь объем воды в трубе и ГА + упругость мембраны просто не успевают ощутимо стронуться с места.
    Закоротите реле на несколько секунд и вода пойдет в бак.
    Заодно и опресуете систему :)]
  8. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Понял, спасибо!
    Реле в дом перенести, к сожалению, не могу, эл. проводки прямой от дома к скважине нет. А бак переносить в кессон очень не хочется - во-первых, не уверен, что пролезет, да и место там очень сырое - жалко бак. Да и не запирается...
    А не поможет, если еще один маленький ГА к реле поставить - на 24 л? Вроде стоит не дорого, в районе 1 т.р.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стесняюсь спросить, а обратный клапан случайно не вверху установлен? РД и ГА однозначно устанавливать рядом.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Давайте - по-крестьянски, начнем танцевать от печки.
    1. перед ГА ставим кран и закрываем его. Закорачиваем напрямую реле. Подаем питание на насос. Сколько атмосфер покажет контрольный манометр через 15-30 секунд?? насос отключаем
    2. Кран закрыт. Реле работает- отрегулировать отсечку насоса при 3,0 атм. Немного приоткрыть кран - отрегулировать давление включения насоса на 2,2-2,5 атм.
    3. Регулируем давление воздуха в ГА.
    Расскажите, что получилось.
    ЗЫ. Проверьте в первую очередь работоспособность обратного клапана - ну очень похоже.
    Успехов.
    Не однозначно - стоят в 4-5 метрах и работает система на отлично.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разнесите на 30 метров как у топикстартера - удивитесь.
  12. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Обратный клапан в кессоне на выходе из скважины. Это хорошо/плохо? Как это может влиять на ситуацию?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поставьте на выходе с насоса. Гидроудар не очень полезен для оборудования. Была тема на форуме что-то: место установки обратного клапана, там все обсуждалось.
    П.С. иногда в паспорте насоса указывается установка обратного клапана не выше 7 метров от уровня воды.
  14. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Спасибо, буду переносить клапан.
    Только я теперь запутался. Реле-то из-за чего стрекочет? Из-за удаленности от ГА или от неправильной установки клапана? И в первом случае поможет ли дополнительный 24 л. ГА в кессоне?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Реле должно стоять на баке!! Вот и все!
    Я электрик, пригласили сантехи, говорят реле прыгает (типа не работает). Прихожу, оно стоит на трубе в полутора метрах от бака. Поставили на бак и все стало работать как часы (со "сломанным" реле).
