Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Рисунок хороший, но по делу все иначе.
    Были смонтированы ГА, и рядом был поставлен косвенник.
    По сути дела. Давление в ГА было 1,5. Стравил до 1,1
    Почему полез в реле - было подозрение что в нем неисравность, т. к. к выходным самопроизвольно вырос порог отключения.
    Осталось стравить во втором балоне и пронаблюдать работу.
  2. Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Роман Игоревич
    Я тоже решил эту проблему, поставил еще ГА, т. к. прежний был слижком далеко от реле (более 40 метров) и все заработало. Оказывается если ГА далеко от Реле Давления, происходит некий отток воды при падении напора, и реле начинает судорожно включаться и выключаться.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Роман Игоревич, всё правильно, реле давления (РД) должно находится поблизости от гидроаккумулятора. Если они разнесены, то РД работает некорректно, в чём вы и убедились на практике.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня не более 2х метров было..(
  5. Esc
    Esc
    Esc
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Если разгадка загадки еще актуальна, не поздно поскрипеть мозгами. Есть желание?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Конечно актуальна!
    Единственная версия - это разница в давлении, в магистрали и колонне...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Ну что же, начнем допрос с пристрастием. ;)
    Как прикажете понимать следующую цитату?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Скважинный насос стал коротить. вынул его воткнул другой... разбирал только оголовок скважины.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Продолжаем.
    Какие параметры имел "коротнувший" насосик (напор, производительность) и какие новичек?
    Как вела себя стрелка манометра (наверняка рядом с реле давления стоит манометр:|:) когда РД колбасило?
    Как далеко от РД (реле давления) стоит ГА (гидроаккумулятор)?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Старый насос по моему был тридцатка... новый полтос...
    Манометр и колбасил... с периодичностью в 1-2 секунды давление прыгало от 1.7-2 атм до 4-5...
    Останавливалось только тогда, когда набирало примерно 2 атм... про реле уже отвечал 2-3 метра максимум. Гидроаккумулятор включён в систему 40й трубой ~0.8 м... основная система 25й.
  12. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Приношу свои извинения за задержку, но приболел. в ближайшие дни выложу обещанную информацию
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже даете напор насосов в метрах водяного столба. :|:
    Ладно, просто констатируем факт - новый насос более мощавый:) по напору (мощавые насосики иногда такое творят с системой...).
    Для облегчения скрипа мозгов сляпал некий рисуночек.
    Исходя из Ваших постов, при работе через "зеленую башку" колонны умягчителя, имеем некую красную кулебулу (график:|:) колеблющуюся примерно между значениями 2 и 4 атм, с периодичностью примерно 2 сек.
    Почему растет давление понятно, коричневинький насос наталкивает. А вот какого хрена падает, как я понимаю при закрытых водопотребительских кранах (или кулебула при открытых кранах?) - будем думать.
    Первая мысль - падают капли в коричневый дренаж. Но вы мамой клянетесь,
    что капели как бы нет. По этому, ... пока перечеркнем красным крестом каплю в дренаж.
    Кстати вопросик. А если плюнуть на "колбасенье" и обождать чуток времени, ... ну минут эдак несколько. Оно (колбасенье) само собой не расасывалось? Не проводили случайно такой опыт?
    А теперь, пожалуйста растолкуйте, как понимать это
    И похоже пришло время приоткрыть завесу над таинственной, пока, колонной-умягчителем. Что за зверя юзаете?
  14. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Аналогичная ситуация. Потому решил не создавать топика.
    От Aquario ASP... на 18 метрах 32 труба, сливной клапан, скважинный адаптер, подозреваемый заглубленный участок, ввод, блок автоматики (ГА, манометр, РД Kitline), разводка. До автоматики 32 труба. После 20.
    Проблема аналогична описанной ТС. При первом включении доводит до 2.8 атм. В течении 10 сек. опускается до 2.5 и держится. Ушло на ~0.05 атм за пол часа. Ежели потребитель - кран - открыт, опускается до 1.5, поднимает до макс. и потом дергается на уровне ~2.2 атм:-(
    Понимаю что надолго насоса не хватит в таком режиме. Выключаю...
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Был Гейзер - электронный, потом поставил - ручной.
    рисунок правильный.
    Закрытых, дренаж пуст... Да и это по большому счёту не должно иметь значение...
    ЗЫ вчера промывал колонну, при промывке опять реле колбасит... но уже с разницей в несколько секунд 2-3
