Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Как сказать, как сказать.
    Давайте проанализируем ситуацию. Насос нагнал например 4 атм. давления и РД его выключило. Вопрос почему падает давление в системе если:
    а) расхода воды нет (водопользовательские краны закрыты);
    б) в дренаж "башка" не капает.
    Куда водичка то девается, как думаете?
    Можно конечно предположить, что новый насосик "полтос", резво создав перед колонной давление отключился РД. А колонна имея большое гидросопротивление (ну не совсем корректно засыпка лежит, или еще чего нибудь), медленно пускает водичку на выход. Давление на входе большое, на выходе (домовая разводка) меньше. Происходит постепенное выравнивание давления в результате которого входное снижается выходное растет. Давление на входе падает и РД вновь включает насосик (кулебула на рисунке). И так будет до тех пор пока давление на выходе колонны не поднимется до входного.
    Но к сожалению, Ваш односложный ответ "колбасит" не позволяет продуктивно скрипеть мозгами.
    К сведенью если колбасит это:
    а) постепенное увеличение периода включения выключения насоса типа так
    б) плавный рост давления на выходе колонны (если манометр удосужились поставить)
    то очень похоже, что насос "полтос" и гидросопротивление колонны и есть причина колбасы.
    P. S.#1
    Если докопаться до истины таки хочется, пожалуйста выдавайте информацию не на уровне "полтоса" и колбасы.
    Как Вы думаете какую ценную инфу можно выудить с такого ответа об системе умягчения воды
    P. S.#2
    Пожалуйста, повнимательнее присмотритесь к промывочной колбасе. Не напоминает ли она вам график нарисованный чуть выше?
    Пожалуйста сообщите пороги настройки РД и давление воздуха в пустом ГА.
    Пожалуйста сообщите обследовали ли Вы магистраль к ГА и входной штуцер ГА на предмет чистоты (могут забиться отложениями).
    Пожалуйста сообщите как себя будет вести "колбасящее РД" если в этот момент открыть один водопользовательский кран, два крана?
    P. S.#3
    Система водоснабжения моего домика работает без проблем. На вопросы Вы отвечаете спустя рукава. Чес говоря мне скоро надоест рисовать за Вас, Вашу же систему водоснабжения. Делайте пожалуйста выводы.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это означает, что стрелка манометра даже не успевает фиксироваться...
    С бешеной скоростью летит к 4 Атм. и с такой-же скоростью отскакивает назад. Создавалось ощущение, что насос проявляет сверхпроводимость и реле зашкаливает и оно отщелкивает.
    Сейчас с 2х Атм. реле включает насос в течении 5-6 секунд стрелка вибрирует на шкале 4 Атм. и насос отключается.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    1) Уверены, что с давлением воздуха в ГА порядок?
    2) Уверены, что магистраль к ГА и штуцер ГА не заросли отложениями?
    3) Уверены, что между РД и ГА нет каких либо фильтров?
    4) Уверены, что рисунок Вашей системы нарисованный мною выше соответствует действительности. Интересует расположение РД, ГА, манометра и колонны.
    И пожалуйста попытайтесь ответить на вопросы заданные выше.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1. да первым делом проверил.
    2. не должны системе всего пол года, да и магистраль, как я писал выше 40й трудой сделана... узел пайки п\п возможно... но чёт рановато)
    3. только механический (сеточка)
    4. вечером сделаю фотку
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я думаю никуда не девалась, точнее она не успевала пройти через засыпку. т. к. реле сразу же отщёлкивало насос, груша не успевала разжаться.
    был блок управления такой:
    Стал такой:
    Напоминает, именно сейчас при промывке.
    В пустом ГА 1.7 Атм.
    Абсолютно одинаково. Открытие\закрытие кранов ни на что не влияло..(
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Эти симптомы
    характерны для "больного" ГА (не то давление воздуха, или подводка к ГА засранна).
    Конечно можно предположить, что насос слишком производительный. Но по характеристике "полтос" очень сложно что то определить.
    Я бы все таки начал с проверки ГА и пути водички в него.
    На всяк случай переспрошу, давление воздуха контролируем в пустом ГА?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1.7
    Ну так со сменой головы, при обычной работе всё в норме!
    Как и при старой голове, но если я пускал воду в обход неё!
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Хозяин - барин. Башка виновата? Пусть будет башка...
    :hello:
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нее, я говорю что она влияет на давление в системе...
    а вот - КАК? Вот это загадка.
    Как и обещал, фотка системы. ГА не поместился, он слева, там где ГА (отопления) DSC_0282[1].JPG
  10. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Есть предположение, что проблема в маленьком диаметре шланга поливного... При пользовании 20 мм потребителя работает в штатном режиме.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Очень похоже, что цифры выделенные жирным и есть настройка РД. При снижении давления до 1,5 атм, реле давления включает насос. Когда насос повысит давление в системе до 2,8 атм. - РД выключит его. Кстати, если я не ошибся то давление воздуха в ГА должно быть примерно 1,3 атм.
    А дальше процессы в системе при открытом кране зависят от:
    а) нескольких цифр которыми производитель маркирует модельку насоса, и которые Вы скромно заменили на многоточие;
    б) давления воздуха в ГА;
    в) расхода водички (например в литрах за минуту) через открытый кран.
    Так, что ждем полного ФИО по насосу и примерного расхода по крану. Расход измерить элементарно. Любая подходящая мерная емкость под открытый кран и секундомер.
    И пожалуйста уточните, какой смысл вкладываете в "красные" слова
    Для наглядности опишу, как примерно ведет себя стрелка манометра в "правильно спроектированной и настроенной" системе водоснабжения.
    Допустим настройки Вашего РД 1,5 и 2,8 атм.
    1) Кран закрыт, давление в системе соответствует верхнему пределу настройки РД (2,8 атм).
    2) Вы открываете кран. В зависимости от расхода водички через кран и емкости ГА стрелка манометра показывает медленное (например сек. за 45), или более быстрое (10 сек.) снижение давления.
    3) Когда давление упадет до 1,5 атм. (нижняя настройка РД), реле давления включит насос.
    4) Давление начинает быстренько (примерно секунда, две) расти и в зависимости от расхода крана например останавливается на 2,2 атм.
    5) Закрыли кран, насос нагнал в систему 2,8 атм. и РД выключило насос.
    Заметьте, никакого синего "поднимается до макс." в моем описании нет.
    Почему стрелка манометра при включении насоса может уходит в "макс."?
    Например из-за:
    а) неправильно подобран насос (слишком производительный и высоконапорный);
    б) неправильного давления воздуха в ГА;
    в) подводка к ГА, или штуцер ГА заросли отложениями.
    P. S.
    Давайте на следующее Ваше предположение
    взглянем со стороны напорно-расходной характеристики присущей любому насосику.
    Допустим Вы юзаете модельку Aquario ASP 1E-45-90.
    Что видим?
    При расходе водички 35 л/мин и выше насос не надавит в систему выше 2,8 атм и РД его не выключит (красные реперы).
    Вывод.
    При расходе в 35 и выше л/мин. эта моделька насоса включится и будет работать постоянно пока не закроете полив.
    А что произойдет если уменьшить диаметр поливочного шланга? Естественно уменьшится расход водички. Допустим расход не поднимается выше 25 л/мин. (желтый репер).
    а) Вы открыли кран на полив, давление падает до 1,5 атм.;
    б) при 1,5 атм. РД включит насос, давление пойдет расти. При этом расходе эта моделька может надавить до 4 атм. Но выше 2,8 атм давление не поднимется, так как РД выключит насос.
    в) насос выключен, давление падает до 1,5 атм.
    г) пункты "Б" и "В" повторяются циклично.
    Вывод
    При расходе меньше 30 л/мин., насос периодически включается/выключается, то бишь стрелка манометра колеблется между отметками 1,5 и 2,8 атм.
    Вот и вся суть тайны "тонкого и толстого" поливных шлангов.
  12. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Проведены следующее:
    во втором ГА спущено давление до 1,1 (напоминаю фильтр снят)
    запустил, отрегулировал диапозон работы 1,5 -3.
    Система заработала. Оставил постоянно включенной. Вроде провел три экспериметна по эксплуатации, все работает. Решил поставить фильт. Все работает.
    Прошел час, может чуть больше как повторилось все вновь. При падении давления реле включилось на 1,5 и начало щелкать (включать и выключать). Снял фильтр, запустил систему, не работает.
    Начинаю грешить на РД, может в нем какой брак. Т. к. заметил что настройки иногда меняются сами.
    Надо купить новое реле и попробовать. Цена вопроса в пределах 300 р.
    Может кто еще какие советы даст?
  13. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    В выходные поставил ГА на первый этаж у автоматики на 24 литра и все заработало стабильно. Пульсация пропала.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ключевая фраза во всём этом, это "поставил ... у автоматики".:victory:
  15. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Насос Aquario ASP 1,5С-40-75.
    Давление воздуха в ГА не замерял:-(Купил, повесил.
    Расход. Сейчас могу только сказать, что сечение поливного шланга ~10-12 мм.
    Имел в виду, что насос, при использовании тонкого шланга, часто включается-выключается. Давление на манометре колеблется в районе ~2.1-2.2 атм. Не опускается до запрограммированных в РД 1.5. атм:-(
