Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Настройки РД какие?
  2. General3721
    General3721
    General3721
    Татарстан,Альметьевск
    Было на двух отключение, при 0 включение.
    А как его настроить? Большая пружинка на что? Маленькая?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Регулировка РД.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На каком манометре? Водяном или насосном (воздушном).
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  5. General3721
    General3721
    General3721
    Автомобильным манометром проверил в ГА при выключенном насосе и без давления в системе.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ...и при открытом кране.
    Смотря как работает/дергается насос.
    Насос работает рывками, давление в системе после выключения насоса держится (не падает) - проблема с ГА. Забита/зажата/заужена подводка/штуцер ГА, перекачен/недокачен ГА, неисправна мембрана. Так же причиной может быть фильтр расположенный (сдуру) между РД и ГА.
    Насос набирает давление, отключается, давление падает, насос включается - неисправен ОК.
  7. General3721
    General3721
    General3721
    Да. Насос работает рывками когда набирает давление. Потом держится в норме давление. При падении (пользовании водой),включается насос и опять рывки...ГА?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @General3721, да, и все что от РД до него.
  9. General3721
    General3721
    General3721
    При старом ГА все работало корректно. В настройках РД ни чего не менял. РД установлен непосредственно на ГА. Думал, может завоздушил или есть необходимость перенастроек.
  10. General372
    General372
    General372
    Альметьевск
    Прогнал систему без РД. Покрутил на РД заветные пружинки. И все заработало. Тем не менее фильтр перенесу после РД. Спасибо за участие.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А чем заменить РДМ-5 на более качественное?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По возможности приобретите что-нибудь итальянское, например FSG2.
  13. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Заранее скажу, я в этом полный дилетант.
    Разумеется для ремонта я вызову специалистов, но дабы не нарваться на развод - прощу помочь понять, в чем проблема.
    Стоит насос (в скважине) и на поверхности бак.
    Раньше насос включался достаточно редко, сейчас реле щелкает каждые секунд 15. В добавок к этому на баке появилась какая то грязь, которой раньше не было.
    Вот видео со звуком, на котором видно движение стрелки манометра и щелчки реле.
    Каждый раз когда щелкает реле - немного моргает свет.
    Что это может быть? Проблема в баке или в насосе?
  14. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я менял диафрагму в баке. А грязь на баке - это вода, которая попадает из диафрагмы в бак, и выдавливается на поверхность бака.
  15. tigratt
    tigratt
    tigratt
    но сейчас вся грязь сухая и подтеков нету :faq:
