Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Делаем то же самое что советовал в этом https://www.forumhouse.ru/threads/297380/#post-12370541 сообщении.
    "Грязь" на баке из-за протечки резьбы гайки на реле давления.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю ок здох. :hello: Давление быстро падает. :hello:
  3. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Большое спасибо, завтра утром попробую!
    Подскажите пожалуйста, мне кажется у меня большое давление на манометре, в момент включения НС. Читал, что оно должно быть около 1.5. Я не прав? Спс!
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ТС не упоминал происходит это при открытых или закрытых кранах. Если краны закрыты - ес-сно смотреть обратный клапан.
    Отчасти. Реле можно, а иногда и нужно, перенастроить на любое другое/удобное давление. Возможно у Вас просто не заводские настройки.
  5. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Да. забыл упомянуть - вся проблема при открытых кранах.
    Когда краны закрыты - всё ок.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда обратный клапан исключаем из списка подозреваемых.
  7. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Я рассматриваю крайний вариант - замену гидроаккумулятора.
    Подскажите пожалуйста, какую марку выбрать?
    я свой еще не измерял, но подозреваю, что он литров 100... (высота около метра, наверное)
  8. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый день! При включении крана холодной воды поток идёт рывками, раз в 5 сек.
    По системе, стоит рдм-5, далее ГА на 30 литров, скважина с насосом в 2-х метрах на глубине 40метрах, давление после накачки 2.5, срабатывает насос где-то на 1.5. При включении горячей воды идут скачки от холодной до кипятка. Вода греется с помощью бойлера на 120 литров. ГА правда красного цвета
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У Вас краник закрыт на ГА.
    Для начал - проверьте давление воздуха в ГА. Ну и маловато 30 литров для ХВС, надо хотя бы 50.
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Краник открыт, старое фото.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заужена подводка к ГА. Диаметр труб от насоса до ГА/автоматики заужать не следует.
    Проверьте косой фильтр, сетку лучше при этом вообще убрать.
    Проверьте и настройте давление воздуха в ГА. Оно должно быть (в пустом, без воды, ГА) на 10% ниже чем давление включения насоса.
    И по фотографии не уверен на 100% (плохо видно), но похоже ГА вообще включен после фильтра! Оторвите руки тому кто это делал и переподключите ГА рядом с РД.
    П. С. и да, на 10-й странице уже есть ответы на Ваши вопросы по порядку размещения и монтажа оборудования.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Откройте сакральный смысл установки этого краника и как, по мнению установившего, он должен работать? Т. е. какой вообще в нем смысл? :faq:
    Заодно и смысл крана между РД и остальной системой?
  13. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    сантехник, который всё это сделал, проверил настройки РД, оказывается он не правильно срабатывал - перенастроил, сейчас всё в порядке.
    По поводу краника - перекрывает подачу воды для легкости замены ГА.
  14. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    грязевой фильтр без грязи (было пару песчинок) - действительно встроен между РД и ГА.
    Основной фильтр после ГА.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что бы заменить ГА его нужно предварительно слить и происходить это будет или через ближайший смеситель или через ближайший сливной кран. Остатки воды можно слить через открученную заглушку косого фильтра. Что в этом случае перекрывает кран, если вода и так не течет? И если без ГА систему все равно нельзя запускать? Зато, по закону Мерфи, этот кран очень легко случайно перекрыть и получить проблемы в работе насоса.
    Так же и кран между косым фильтром и реле ничего не дает кроме возможных проблем.
    Отсутствие кранов между насосом и автоматикой это т. н. "защита от дурака". Толку от этих кранов никакого (абсолютно, попробуйте их применить и поймете почему), а вот проблем они могут доставить. Кран нужен после автоматики, на отводе на полив, до и после фильтров для замены оных без слива системы (но не на косом фильтре, которому, кстати место после всей автоматики) и всё.
    По фото кажется что ГА подключен в нижнюю трубу.
